  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Nguồn lưới và nguồn máy phát
      Chào các pác. Em kính nhờ các pác gở rối giúp em với. Việc là cty em có 2 nguồn lưới khác nhau nhưng chỉ có 1 máy phát. sếp em bảo em làm sao cho mỗi khi 1 trong 2 line mất thì phải tự ngắt line còn lại và cho máy phát cấp nguồn cho 2 line trên và sau khi nguồn lưới ổn định thì hoạt động lại như ban đầu. Tất cả phải hoàn toàn tự động. Nếu có thể được các Pác phác thảo giúp em sơ đồ với. Cảm ơn các pác nhiều nhiều.
      Được cảm ơn 51 lần, trong 27 bài
      Mặc định Ðề: Nguồn lưới và nguồn máy phát
      yêu cầu của bên bác hơi kì lạ, vì nguồn lưới mất 1 line thì dùng line kia, tốt quá, cần gì phải chạy máy phát ?!?
      Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
      Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
      www.eacohanoi.com.vn
    3. Những thành viên đã cảm ơn hiodong vì bài viết hữu ích:
      Pác ơi đây là trường hợp đặc biệt mỗi line cấp cho 1 hệ thống khác nhau vả lại không đủ tải cho cả 2 nhưng máy phát thì tải lớn đủ để sử dụng cho cả 2 hệ thống.
      Dùng 2 rơ le được cấp bởi 2 điện áp .Tiếp điểm thường đóng của 2 rơle đó nối tiếp nhau .Ngoài ra các contactor mf và contactor line phải khoá lẫn nhau .Nếu xịn hơn thì dùng 2 bộ bảo vệ mất pha -
      Có gì liên hệ :0912445953
      Mình vẫn thấy lạ là mất line nào thì chạy máy phát nuôi bên đấy thôi chứ nhỉ, mất cả 2 thì mới nuôi cả 2 . Thôi thì phác cho bác cái sơ đồ như yêu cầu của bác nè
      Sơ đồ tủ ATS - tự động chuyển nguồn dùng 2 điện lưới - 1 máy phát
      Bác Save As lại để xem cho rõ nhé
      Trích dẫn Gửi bởi amanmpt Xem bài viết
      Làm như vậy không hiệu quả về kinh tế nhất là thời điểm này khi xăng dầu tăng giá, bạn nên làm như cách bạn hiodong mất nguồn lưới cung cấp nào thì chạy máy cho nguồn đó. Sử dụng bộ ATS để tắt mở máy phát tự động, đấu thêm contactor cho trường hợp mất cả 2 nguồn lưới đồng thời các tiếp điểm contactor máy phát và contactor lưới phải khóa lẫn nhau .
      Máy phát chạy tốn xăng dầu hay không tuỳ thuộc vào thương hiệu , tình trạng máy và quan trọng là công suất tiêu thụ .Trong catalog của diesel loại 100kw trở lên thì để có 1kw ta mất trên 0,2 lít dầu .Vì vậy nếu không có yêu cầu đặc biệt thì chỉ cần làm 1 ATS thôi .
    9. #8
      Trường hợp bạn đưa ra không hiệu quả về kinh tế, nhất là khi xăng dầu đang tăng cao. Máy phát có khả năng chạy ở 50% tải, 75% tải, 100% tải. Trong trường hợp này bạn nên dùng 1 tủ ATS chạy cho 1 line mất điện, line còn lại vẫn hoạt động bình thường
      Mobile: 0908 955 800
      Email: nguyenmy33@gmail.com
      Skype: my.nhonhuu
      Web: www.nhonhuu.com
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
