    Kết quả 1 đến 10 của 19
    2. Những thành viên đã cảm ơn Phong Nguyễn vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Khởi động động cơ
      vì từ trường mạch ba pha là từ trường biến thiên nên kg cần tụ để khởi động, còn từ trường một pha là từ truong đập mạch, nên cần có tụ hoặc cuộn đề để khởi động, mình chỉ tóm ý vậy thôi, vì thầy mình nói nhiều qua mình cũng kg nhớ hết.
      Được cảm ơn 38 lần, trong 25 bài
      Chào bạn.
      Động cơ một pha gắn thêm tụ là để tạo ra 2 từ trường lệch nhau. Như vậy roto mới quay.
      1. Nếu là tụ đề, tụ nầy chỉ hoạt động lúc khởi động động cơ, mục đích là để tạo từ trường mạnh làm tăng momen khởi động sau đó tụ này sẽ tự động được ngắt ra.
      2. Nếu là tụ ngậm, tụ này sẽ hoạt động suốt trong quá trình động cơ hoạt động.
      Thân chào.
    5. Những thành viên đã cảm ơn tantravinh vì bài viết hữu ích:
      chào bạn. vì động cơ ba pha do có từ trường đều lệch nhau 120* trong không gian. còn động cơ một pha thì khác nó cần tụ để tạo ra từ trường mồi làm quay rôt quay qua chế độ mồi thì động cơ quay bình thường.
      có hai loại tụ. tụ ngân luôn hoạt động cùng.
      tụ đề chỉ dùng khởi động thuôi và đc cắt ra xau khi khởi động
      Chào bạn,như mình biêt thì từ trường của động cơ 1 pha gồm hai tư trường :thuận và ngược .Do đó sinh ra 2 momen ngược nhau có cùng độ lớn .tại s=1 ,tức khi mở máy thì momen =0.vậy nên phải cần một từ trường nũa lệch đi 1 góc nào đó.và dùng tụ mắc nối tiếp với dây quấn phụ thì làm lệch 90 độ .tạo ra từ trường quay khi khởi động.khi gần đạt tốc độ tối đa thì ngắt mạch chúa tụ ra.môt số th khác thì vẫn dùng tụ điện dung nhỏ .Còn dc 3 pha thì là từ trường quay nên momen sinh ra ngay khi khởi động.
      Thân chào.
      Trích dẫn Gửi bởi Phong Nguyễn Xem bài viết
      Có bác nào biết tại sao động cơ một pha phải cần tụ để khởi động, còn động cơ 3 pha thì không cần tụ không?
      Mình cũng thắc mắc như bạn, nhưng mình cũng chưa hiểu là tại sao khi khởi động xong, đã cắt tụ rồi mà động cơ một pha vẫn chạy khỏe, đủ công suất?
    10. #8
      Được cảm ơn 15 lần, trong 13 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ngunhutwebdien Xem bài viết
      tại vì khi ĐC đã chạy được rồi thì nó đã có quán tính và quán tính này như là một lực dẫn hướng cho động cơ, nó giồng như cầu bập bênh ấy nếu 2 bên = nhau bạn chỉ cần tác động nhẹ vào 1 bên thì nó sẽ ko còn thăng bằng nữa
    11. #9
      Trường Sa
      Động cơ 3 pha thì có momen khởi động do từ trường trong nó là từ trường 3pha quay, còn động cơ 1 pha thì không có momen khởi động vì từ trường trong nó là từ trường đập mạch. Do vậy, trong động cơ 1 pha, phải có tụ để tạo thêm 1 pha nữa, như vậy mới có momen khởi động bạn ạ. Nếu khởi động rồi mà ta không loại tụ ra thì thực chất đây là động cơ 2 pha. Việc loại tụ ra đa phần là không cần thiết cho nên trong thực tế, động cơ 1 pha tụ làm việc nhiều hơn. Nếu cùng một công suất thì việc dùng tụ khởi động hay tụ làm việc phải tính toàn từ trước để quấn dây hợp lí. Không phải như bạn cá gỗ nói đâu, nếu chỉ dùng tụ để khởi động thì dây quấn phải đảm bảo công suất thiết kế rồi.
    12. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    13. #10
      Nhưng tại sao khi cắt tụ ra rồi mà đc vẫn quay được vì lúc ấy làm gì còn từ trường quay, trừ khi là do quán tính như bác wooden nói.mong bác giải thích giùm !
