  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 25
      Được cảm ơn 16 lần, trong 9 bài
      Mặc định Kết nối Plc với Biến Tần,ĐC và Encoder
      Chào toàn thể anh chị em trong diễn đàn
      tình hình là Em đang làm đồ án tốt nghiệp về '' Điều khiển và giám sát Động cơ AC thông qua Plc,BiếnTần,Encoder và phần mềm Wincc"
      vậy em rất mong được sự giúp đỡ của mọi người dành cho em trong đồ án này.Anh chị nào có tài liệu hay ý kiến góp ý thì giúp em với nhé
      Thông số:
      Plc S7200 cpu224 (mã hiệu 1AD22)loại DC\DC\DC
      Em plc này hình như không có đầu vào ra Analog thì phải,vậy em dùng bộ đếm tốc độ cao có được không ạ
      Biến tần MM440
      Encoder 1000xung\vòng
      phần mềm Wincc
      Các Bác nhớ giúp em với nha.Em trân thành cảm ơn ạ
      Mặc định Ðề: Kết nối Plc với Biến Tần,ĐC và Encoder
      sao không bác nào giúp vậy?mấy bác cao thủ vào giải quyết giúp em cái....
      Trích dẫn Gửi bởi automatic123 Xem bài viết
      Thông số:
      Biến tần MM440
      phần mềm Wincc
      Trước khi làm đề tài. Bạn tìm tài liệu về các thiết bị đó mà đọc đi. PLC 224 DC. Ngõ ra Q0.0, Q0.1 là ngõ ra phát xung. Có đầy đủ chức năng HSC0-9.
      Bạn cứ lơ mơ mà làm được cái đồ án này chắc mất 1 năm.
      Trân trọng!
      Được cảm ơn 153 lần, trong 130 bài
      Thông số:
      Biến tần MM440
      phần mềm Wincc
      Analog mà dùng bộ đếm tốc độ cao là sao bạn biết bạn đang nói gì ko?
      Nếu ko có analog thì có thể dùng phát xung thay thế(PWM)
      Encoder thì dùng HSC.Tìm hiểu 2 tập lệnh này đi rồi hãy làm đồ án.
      Cả 2 lệnh này đều có trong wizard của micro win.Và nên đọc những vùng nhớ đặc biệt dùng cho 2 lệnh này thay vì chỉ dùng wizard ko để hiểu rõ nội dung lệnh
    5. The Following 3 Users Say Thank You to kidsolo1412 For This Useful Post:
      Vâng.Em cảm ơn ý kiến của các anh.Vậy theo ý em hiểu là thế này" ta sử dụng HSC của PLC để đếm xung của Encoder rồi sẽ phát xung (PWM) ở ngõ ra của PLC (Q0.0,Q0.1) để kết nối vớ Biến Tần phải không ạ.Cho em hỏi thêm cách kết nối đầu vào của PLC với Encoder là như thế nào .Lần đầu tiên em làm và tìm hiều về nó lên còn ngu ngơ.Mong các anh chỉ giùm em nhé
      Cái này thì bạn vào help trong phần mềm Step7. Sẽ có quy định đấu nối cho từng loại HSC.
      Trân trọng!
      Vâng.Em cảm ơn ý kiến của các anh.Vậy theo ý em hiểu là thế này" ta sử dụng HSC của PLC để đếm xung của Encoder rồi sẽ phát xung (PWM) ở ngõ ra của PLC (Q0.0,Q0.1) để kết nối vớ Biến Tần phải không ạ.Cho em hỏi thêm cách kết nối đầu vào của PLC với Encoder là như thế nào .Lần đầu tiên em làm và tìm hiều về nó lên còn ngu ngơ.Mong các anh chỉ giùm em nhéb
      Bạn nên tìm hiểu theo trình tự:
      Phần cứng:HSC nào ứng với Input nào
      Encoder bạn bao nhiêu pha và độ phân giải và là pnp hay npn
      Các mode trong HSC
      Vùng nhớ chứa giá trị xung đếm được trên HSC
    9. Những thành viên đã cảm ơn kidsolo1412 vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Các anh ơi.Tín hiệu ra của PLC lên lấy dạng xung(pwm), hay PTO,2 dạng tín hiệu này đều điều khiển được Biến tần MM440 chứ,dạng nào thì điều khiển tốt và dễ dàng hơn,
    11. #9
      Được cảm ơn 56 lần, trong 46 bài
      Trước hết phải chọn và cài đặt cho biến tần. Chế độ ĐK: Biến trở ĐK bằng tay (cầu phân áp), input Digital theo các nấc Hz được cài trước, Input Analog và chọn VD 4-20mADC or 0-5VDC, ... Khi đó PLC được trình để có OutPut tương ứng. Còn vòng quay có cảm biến đếm xung gửi tín hiệu đến PLC và biết vòng quay. Tín hiệu phát ra và đếm xung ĐC khi đó PLC tính toán cho biết hệ số trượt của động cơ như vậy là đạt yêu cầu./.
    12. The Following 2 Users Say Thank You to TienPM For This Useful Post:
    13. #10
      chỉ thế thôi ah
    14. Những thành viên đã cảm ơn ngoc_th vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - Hỏi về ENCODER
      Bởi Cescktd trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 27-07-2012, 17:03
    2. Trợ giúp - Kết nối encoder với biến tần
      Bởi automatic123 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 18-07-2012, 10:40
