  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    Chủ đề: ĐO điện áp DC
      Được cảm ơn 213 lần, trong 148 bài
      Mặc định Ðề: ĐO điện áp DC
      Trích dẫn Gửi bởi thangson87 Xem bài viết
      Chào các bác!
      Em là gà mới nở có điền không hiểu mong các bác chỉ giúp!
      Các bác cho em hỏi dùng VOM để xác định chân âm dương của nguồn một chiều như thế nào, liệu đặt nhầm que đo có ảnh hưởng gì đến đồng hồ hay không!
      em xin cảm ơn!
      Giải thích thêm lâu cho bạn cái link mà xem nì
      http://lqv77.com/2009/02/15/co-ban-su-dung-dong-ho-vom/
      Để thang đo DC thì không ảnh hưởng
      còn bạn để DC mà đo AC nó nổ cái BÙM
      Lê Thanh
      letienthanhbk@gmail.com
    3. The Following 2 Users Say Thank You to luulytim For This Useful Post:
      Cảm ơn bạn Lê Thanh, nhưng điều em mún hỏi là em không biết chân nào của nguồn là âm hay dương, nên lỡ em đặt sai que đo, ví dụ que dương của đồng hồ em lại đặt vào chân âm của nguồn thì có bị sao không!
      Không sao anh Nếu anh đặt sai que đo thì kim không lên ==>> đúng thì nó lên ==> đỏ dương,đen âm
      Lê Thanh
    6. The Following 2 Users Say Thank You to luulytim For This Useful Post:
      Nếu đo AC mà để nhầm thang đo DC thì mua VOM mới bạn nhé
    8. Những thành viên đã cảm ơn buomcon66 vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      cái này đi xưởng là nhớ thôi mà.
      [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/p_Plb-0zP4[/FLASH]
    10. #7
      bạn để thang đo dc,nếu kim quay theo chiều chiều thuận thì que đỏ là cực dương của nguồn. còn nếu bạn nhầm que đo thì kim sẽ quay ngược.Sẽ k cháy đồng hồ nhưng mà k nên đo ngược như thế.
    11. Những thành viên đã cảm ơn vuvantu vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Đo DC thì dương là que đỏ, âm là que đen, DC cũng đơn giản, AC cần chú ý một tí. Đôi khi vạch trắng trên nút xoay mờ đi vặn ngược mình cũng bị nổ một lần.
    13. Những thành viên đã cảm ơn venicesw vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      re ma
      neu bn dung dong ho dien tu ampekim thi re nhat
      neu do nguoc thi gia tri bi am
      con dung dong ho kim thi chi can nho do la duong va den la am la ok nha
      va nho de chon dung nac thang can do la ok
      ko xao dau
