  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Mặc định Hệ thống nguồn accu dự phòng
      hiện nay cơ quan mình có 1 hệ thống nguồn trong đó có 1 cell accu (loại 2V, 400Ah) dự phòng khi cúp điện lưới, khi ở chế độ bình thường (có điện lưới và thiết bị nguồn hoạt động tốt) đo điện thế đầu cell accu là gần 54VDC, đo điện thế và nội trở của từng accu đều nằm trong mức cho phép. Nhưng khi mất điện, accu dự phòng hoạt động chỉ được 15 phút là hết, dòng tải cho thiết bị gần 15A.
      Rất xin các Bác hỗ trợ tư vấn giúp kiểm tra lỗi trên. chân thành cám ơn.
      Mặc định Ðề: Hệ thống nguồn accu dự phòng
      Trích dẫn Gửi bởi lkh03072002 Xem bài viết
      Theo như mô tả của bạn. Accu loại 2V 400Ah, thực tế có thể đạt 2.4-2.6V khi bạn nạp điện. Trong trạng thái làm việc bình thường với dòng nạp nổi (# nạp cưỡng bức) dien áp khoang 2.15V tren moi cell.
      Như vậy hệ thống accu đó đã bị giảm dung lượng roi. Bằng cách bạn phải kiểm tra từng cell ( cho mang tải ) và đo điện áp từng cell và đo dòng điện tổng sẽ biết ngay.
      Nếu cell hỏng thì thay mới toàn bộ. Thân chào!
      Rất cám ơn, mình sẽ cho accu mang tải và sẽ đo điện áp và nội trở từng bình khi phóng điện.
      chân thành cám ơn bạn.
      1 số bình accu trong 1 tổ đã bị hỏng (giảm dung lượng). Bạn có thể xác định bỉnh hỏng bằng cách đo điện áp trên các bình khi accu discharge
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Trợ giúp - nhờ các bác trợ giúp MBA sạc accu ạ
      Bởi vanthiet_vl trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 01-08-2013, 21:07
    3. Trợ giúp - Xạc Accu bằng nguồn ATX của PC!
      Bởi trentungcayso trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 11-07-2013, 21:28
    4. Trợ giúp - vai trò việc phóng nạp accu và cách tính điện trở phóng cho hệ thống accu 36 bình 6v 130hA
      Bởi Chuột trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 29-01-2013, 20:07
    5. Trợ giúp - Nguồn accu dự phòng
      Bởi lkh03072002 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-03-2012, 13:26
