  • Trang 3 của 19 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 188
    1. #21
      Mặc định Ðề: Tự sửa chữa quạt điện
      hiện tượng như bạn nếu là 1 pha dùng tụ thì kiểm tra lại tụ điện có thể đã quá yếu thay tu khác hoặc không phải tụ thì do ma sát trên roto quá lớn kiểm tra lại ro to .
    2. #22
      Được cảm ơn 15 lần, trong 14 bài
      để kiểm tra tụ còn sài tốt không bạn làm như sau:
      1. đo chạm vỏ trước. nếu không chạm vỏ thì hãy làm bước 2. không thì phải cẩn thận nha.
      2. cấp nguồn vào thấy kêu rè rè thì bạn dùng tay quay. nếu quạt quay tốt là biết tụ hư rồi mua tụ mới gắn vào
      3. nếu quạt không quay lun thì bạn nên đo kiểm lại các cuộn dây của quạt có thể bị cháy hoạt đứt 1 số cuộn nào đó.
      quyết không yêu để tiền uống rượu
      sống cô đơn cho gái thèm chơi
    3. #23
      Trường Sa
      Được cảm ơn 863 lần, trong 652 bài
      các anh cho e hỏi là có phải quạt điện gia đình thì bật số càng lớn(quay nhanh hơn) thì càng tốn điện phải ko ạ?
      Sao bạn lại thắc mắc điều này nhỉ, nó là hiển nhiên rồi. Bạn muốn quạt cắt được nhiều gió hơn thì phải tốn năng lượng hơn thôi.
    4. #24
      Trường Sa
      hihi,mấy cái này mấy diễn đàn khác tranh luận ghê lắm.do cái nguyên tắc điều chỉnh tốc độ quạt khác nhau j j đấy.
      Nếu để điều chỉnh tốc độ mà tổn thất nhiều đến mức đảo lộn sự hiển nhiên đó thì là công nghệ của gần 1 thế kỷ trước rồi bạn ạ.
    5. #25
      Hôm trước em tháo quạt điện bàn ra lau rửa không may để đứt mất 5 cái dây đồng nối vào stator. Các anh cho em hỏi làm sao làm sao để nối lại. Nhìn vào cái stator có 3 cái dây đồng đặt gần nhau và 2 dây còn lại đặt riêng, em đang định nối 2 dây nối ở tụ với 2 cái dây đồng tách riêng kia, còn 3 dây số thì nối vào 3 dây đồng còn lại. Em không phải là dân điện, không biết nối như thế có đúng không. Trời nóng quá, không có quạt không chịu nổi :(, các anh giúp em với!!!
    6. #26
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi phongtra Xem bài viết
      Bạn nên mang ra thợ họ nối cho, và trong lúc chờ đợi thì nên sang bên kia đường làm mấy vại bia cho đỡ nóng.
    7. Những thành viên đã cảm ơn yakhont vì bài viết hữu ích:
    8. #27
      Chủ đề của bài này là "Tự sửa chữa quạt điện" mà bác?!
    9. #28
      Chào các bác
      bác phải kiểm tra xem cuồn nào là cuộn khởi động cuộn nào là cuộn làm việc
      cuộn nào là cuộn số thì mới đấu được, đấu nhầm nó ko chạy đâu hoặc là cháy quạt
      Chứng chỉ giám sát - Thiết kế - Định giá của sở xây dựng cấp.
      Liên hệ: Mr Khoa 0906 261 205
    10. #29
      Bạn có thể cho mình biết màu dây của 5 sợi đó ko. Tại quạt nếu người ta làm đúng chuẩn là chỉ xem màu là biết nối ah. Nhưng nếu ko xem màu thì bạn lấy VOM đo thì sẽ biết được( nhưng bạn ko phải thợ điện )
      nbt.com.vn
      Chuyên thiết kế thi công điện công nghiệp,máy biến thế, máy công cụ
      Sdt: 0937.168.267
    11. #30
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi hhn_vvn Xem bài viết
      Tủ điện công nghiệp mà 1 số cty ở Việt Nam sản xuất còn không theo chuẩn màu dây. Mấy cái quạt sửa đi sửa lại đấy mà có chuẩn màu dây thì lạ.
