  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 34
      Mặc định Khởi động Y tam giác
      Công ty mình lâu nay khởi động trực tiếp cho động cơ 75kw.
      -Cho mình hỏi là khởi động trực tiếp như thế có ảnh hưởng gì không?
      -Động cơ như thế thì có nên khởi động bằng Y tam giác không?
      Nếu khởi động bằng Y tam giác thì tính toán gúp mình chọn rơ le nhiệt , contactor (và các thiết bị mạch điều khiển nữa thì càng tốt )
      mình cảm ơn nhiều.
    2. The Following 2 Users Say Thank You to amokachi For This Useful Post:
      Được cảm ơn 11 lần, trong 2 bài
      Mặc định Ðề: Khởi động Y tam giác
      Khởi động Y tam giác cũng ok mà
      Trích dẫn Gửi bởi amokachi Xem bài viết
      mình cảm ơn nhiều.
      sơ đồ bạn xem trong quyển truyền động điện có mà!
    5. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
      Bạn có sách đó không shera mình với
      mình cảm ơn nhiều.
      -khởi động trực tiếp thì dòng khởi động sẽ lớn có thể gây sụt áp làm các thiết bị khác không khởi động được hoặc khởi động chậm chạp.
      - khởi động sao-tamgiac làm giảm dòng khởi động xuống 3 lần,nhưng momen mở máy cũng giảm.
      -bạn có thể tính dòng làm việc max của động cơ rồi lựa chọn thiết bị
      (sơ đồ khởi động sao-tamgiac lên goole search)
      đây là ý kiến của mình,mong các bác chỉ giáo
    8. Những thành viên đã cảm ơn phamthanh vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài
      mình cảm ơn nhiều.
      bạn nên khởi động Y- tam giác đối với động cơ từ 15KW trở lên sẻ tốt hơn . giảm được dòng khởi động , ko gây ảnh hưởng xấu đến mạng điện cũng như các thiết bị điện khác. đồng thời củng tăng tuổi thọ của động cơ.
      sơ đồ đấu Y-tam giác thì có trong rất nhiều tài liệu mà bạn có thể dể dàng tìm được
      đối với động cơ 75kw (3 pha 380-440 VAC) thì bạn dùng 3 contactor . 1 contactor 105A relay nhiệt 65-95A . 1 contactor cho (Y) 65A . 1 contactor cho tam giác 105A . bạn chọn MCCB 300A là đc.
      mình có bảng lựa chọn contactor, relay nhiệt và MCCB của Fuji theo công suất động cơ bằng 2 cách DOL hoặc Y-tam giác
      nếu bạn cần thì liên hệ với mình nhé.
      Mr.Bảo
      0968 010 585
    10. The Following 2 Users Say Thank You to fuji electric For This Useful Post:
    11. #7
      Mình thấy dạo này xí nghiệp ngta khởi động qua biến tần không àh
    12. #8
      up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.
    13. #9
      khởi động bằng biến tần thì tốt hơn nhưng giá thành cao hơn.
    14. #10
      Up giúp, sau vào ủng hộ tớ với nhé
