Kết quả 1 đến 10 của 76
Chủ đề: tìm hiểu về mêgôm mét
06-07-2010, 15:25 #1
Ðề: cách đo điện trở cách điện
các anh chị giúp em tìm hiểu về mêgôm mét đo điện trở cách điện với?????????????????????????????????????????????/
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- Tất tần tật về LED
06-07-2010, 17:45 #2
em hỏi cụ thể hơn đi thì mọi người mới có thể trả lời giúp em được:ví dụ như em muốn dùng mêgôm để đo thiết bị gì...chứ câu hỏi của em cũng là câu trả lời rồi đó:mêgôm dùng để đo điện trở cách điệnkhi đo điện trở cách điện của thiết bị điện, nói chung qui định dưới 1000V thì dùng đồng hồ MΩ 500V hoặc 1000V, trên 1000V thì dùng đồng hồ MΩ 1000V hoặc 2500V.
Những thành viên đã cảm ơn langtulaanh vì bài viết hữu ích:
09-07-2010, 13:51 #3
nếu như đưa 1 mba ra và yêu cầu đo cách điện thì trình tự như thế nào a
Những thành viên đã cảm ơn emchamhieu vì bài viết hữu ích:
09-07-2010, 13:58 #4
The Following 3 Users Say Thank You to vanlathe For This Useful Post:
09-07-2010, 14:05 #5
thanks! tuy nhiên đo cách điện mba ko nhất thiết fải có trung tâm kiểm đinh đâu,mình vẫn có thể đo cách điện cao-hạ,cao-vỏ,hạ-vỏ mà,đồng thời đo thông mạch ktra các cuộn dây nữa.đương nhiên là mba đã được cắt khỏi lưới
09-07-2010, 14:08 #6
Đầu tiên, phải bảo đảm máy biến áp đã được off điện. Bạn phải kiểm tra lại các máy cắt, dao cách ly ở các đầu sơ cấp, thứ cấp..., đã được mở. Dao nối đất đã được đóng. Đã treo các bảng cấm đóng lên các cần thao tác máy cắt, dao cách ly đó. Bảng đó phải là bảng của nhóm mình công tác. Nếu có bảng treo khác nhưng không phải của nhóm mình, thì vẫn phải làm 1 bảng của nhóm mình treo thêm vào.
Kế tiếp, mở các dây nối đất máy biến áp như nối đất trung tính.
Mở các dây nối từ các pha đến các thiết bị song song như chống sét van, tụ điện, máy phát điện, các máy biến áp khác nối trực tiếp vào máy này...
Đo điện trở cách điện từng phần:
Đối với máy 2 cuộn dây:
đo cao thế - đất.
Đo hạ thế - đất.
Đo cao thế - hạ thế.
Đối với máy 3 cuộn dây:
Đo cao thế - đất.
Đo trung thế - đất.
Đo hạ thế - đất.
Đo cao thế - trung thế.
Đo trung thế - hạ thế.
Đối với trung thế và cao thế, phải đo bằng megohmmet 2500V hoặc 5000V. Đo trị số ở 15 giây và trị số ở 60 giây. Giá trị tiêu chuẩn của R60 và tỷ số R60/R15 được quy định tùy theo cấp điện áp và công suất.
Đối với cuộn dây hạ thế - đất, đo bằng megohmmet 500V, không cần lấy hệ số hấp thu.
Đo xong mỗi trị số, phải nối ngắn mạch để xả hết các điện tích trên phần cách điện đã đo. Thí dụ đo cao thế - đất, thì phải nối cao thế với đất. Đo cao thế - hạ thế thì phải nối ngắn mạch cao thế - hạ thế.
Sau khi đo xong, phải bảo đảm nối lại tất cả các dây đã tháo vào vị trí đúng của nó, chắc chắn, bảo đảm tiếp xúc tốt. Gỡ các bảng cấm đóng ra khỏi cần thao tác. Nhớ là chỉ gỡ bảng của mình thôi Bảng của các nhóm khác thì vẫn cứ phải để yên đó.Nhóc thích xí xọn,
The Following 25 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
22-09-2010, 15:44 #7
cônhóc ơi,(và đương nhiên là các anh chị khác nữa),mọi người có tài liệu nào hướng dẫn sử dụng megomet không?????///??????
còn nếu có thể bỏ chút thời gian thì xin chỉ giúp các thao tác cơ bản đễ sdụng megomet:kiểm tra pin,cách đọc trị số......và kể cả hình dáng của 1 cái megomet điện tử nữa.
nghe nói là khi mua dụng cụ thì sẽ được cho catologe HD sdụg,nhưng nghẹt nỗi hổng có tiền mà mua.
pipi rất gấp,mong mọi người giúp đỡ
thanks!!!!!!!!!!!!!!
Những thành viên đã cảm ơn pipi vì bài viết hữu ích:
22-09-2010, 16:17 #8
Bạn vào trang google và tìm : instruction manual insulation-continuity tester và chọn Katalog product KIORISU sẽ xem được và nếu cần thì mail cho phongn&vinaja.com mình sẽ gởi cho cuốn hướng dẩn sử dụng .( tuy nhiên việc sao chép tài liệu này hơi mất công ).
Những thành viên đã cảm ơn windy58 vì bài viết hữu ích:
22-09-2010, 16:32 #9
Thiết bị đo Điện trở cách điện và thông số kỹ thuật
http://www.data.webdien.com/free/dow...fdaaa5017ade1b
The Following 2 Users Say Thank You to thang KS For This Useful Post:
23-09-2010, 11:02 #10
MBA 1 pha, chỉ đo hạ - hạ, hạ - cao, hạ - vỏ, khỏi đo cao vỏ.
MBA 3 pha cuộn cao đấu tam giác, đo thêm cao vỏ.
MBA 3 pha cuộn cao đấu sao, trung tính cách ly, đo thêm cao vỏ.
MBA 3 pha, cuộn cao đấu sao, trung tính nối đất, khỏi đo cao vỏ.
Các trường hợp không đo cao vỏ do có đo cũng bằng không.
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
