  • Trang 2 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 78
    1. #11
      Được cảm ơn 4,491 lần, trong 1,617 bài
      Mặc định Ðề: cách đo điện trở cách điện
      Trích dẫn Gửi bởi tandong1975 Xem bài viết
      MBA 1 pha, chỉ đo hạ - hạ, hạ - cao, hạ - vỏ, khỏi đo cao vỏ.
      MBA 3 pha cuộn cao đấu tam giác, đo thêm cao vỏ.
      MBA 3 pha cuộn cao đấu sao, trung tính cách ly, đo thêm cao vỏ.
      MBA 3 pha, cuộn cao đấu sao, trung tính nối đất, khỏi đo cao vỏ.
      Các trường hợp không đo cao vỏ do có đo cũng bằng không.
      Bắt buộc phải đo, anh ơi. Gỡ dây nối đất ra mà đo.
    2. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    3. #12
      Được cảm ơn 223 lần, trong 133 bài
      nhầm ý rồi, đo làm gì, vì khi đó điện trở cách điện chính là điện trở bản thân của cuộn dây, có mấy ohm mà đo làm sao được, meg cũng chỉ 0 ohm mà thôi. Thử xem
    4. Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
    5. #13
      Chắc anh chưa đo cách điện máy biến áp bao giờ?
      Nếu trung tính còn nối đất, thì đúng như anh nói. Nhưng nếu gỡ dây đất ra khỏi dây trung tính thì đâu phải thế đâu?
    6. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    7. #14
      HCM City
      Được cảm ơn 1,874 lần, trong 549 bài
      Trị số điện trở cách điện của động cơ điện phải đảm bảo theo tiêu chuẩn sau :
      a. Động cơ cao thế 6 kV, Rcđ tối thiểu là 6 M? và đo bằng Mêgômmet 2500 V.
      b. Động cơ hạ thế 230/380 V, Rcđ tối thiểu là 0,5 M?, đo bằng Mêgômmet 500 V hay 1000 V.
      c. Tỉ số giữa điện trở R60 và R15 phải lớn hơn 1,3 (R60/R15 = 1,3), ? đây R60 và R15 là điện trở cách điện đọc sau 60 giây và 15 giây kể từ lúc bắt đầu quay Mêgômmet.
      d. Trường hợp cách điện đo lần sau so với lần trước ở cùng một nhiệt độ mà giảm đi quá đột ngột (từ 3 đến 5 lần) thì phải báo ngay cho trưởng ca và cho phân xưởng điện để xử lí.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    8. The Following 2 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    9. #15
      Bạn có nhầm không, tớ đo hoài đấy. Cụ thể là mấy máy loại đó thì phần trung tính nối vỏ. Như vậy cách điện cao vỏ là điện trở của cuộn cao, đo làm gì nhỉ. Các bước đo tớ hướng dẫn công nhân đây :
      MBA trong quá trình vận hành cần được kiểm tra định kỳ các thông số sau để đảm bảo vận hành tốt, hạn chế tối đa các sự cố :
      - Điện trở cuộn cao, hạ : chủ yếu thực hiện đo thông mạch cuộn dây cao và hạ. Đối với điện trở cuộn dây việc đo bằng thiết bị thông thường không chính xác.
      - Cách điện cao vỏ (đối với máy trung tính cách ly vỏ) : Kiểm tra cách điện của cuộn điện áp cao với vỏ MBA, thông số vận hành an toàn từ 300M trở lên.
      - Cách điện cao hạ : Kiểm tra cách điện cuộn cao và cuộn hạ, đảm bảo tránh phóng điện từ cuộn cao sang cuộn hạ, thông số vận hành an toàn từ 300M trở lên.
      - Cách điện hạ vỏ : Kiểm tra cách điện cuộn hạ và vỏ, đảm bảo không rò điện từ cuộn hạ ra vỏ, thông số vận hành an toàn từ 300M trở lên.
      - Hệ số hấp thụ : Là tỷ số giữa điện trở cách điện đo trong 60 giây và 15 giây của cùng 1 phép đo cách điện để đánh giá tình trạng dầu cách điện MBA :
      + Nếu tỷ số K này < 1,3 dầu MBA bị nhiễm ẩm, không đảm bảo vận hành an toàn. Phải thực hiện lọc dầu, xông sấy lại cuộn dây MBA.
      + Nếu tỷ số K này > 1,3 dầu MBA không nhiễm ẩm, đảm bảo khả năng vận hàn an toàn
      - Phóng điện dầu MBA : không áp dụng cho công tác ngoài hiện trường do có khả năng khi rút dầu thì hơi ẩm xâm nhập MBA và việc rút dầu định kỳ làm lượng dầu trong MBA giảm, không đảm bảo khả năng vận hành an toàn. Đối với MBA đang vận hành thì điện áp phóng điện tối thiểu là 30kV, đối với MBA mới thì thông số này là 35kV.
      Trình tự đo cách điện MBA đang vận hành trên lưới bằng M Kyoritsu :
      Bước 1: Tháo dây cao áp khỏi cực cao áp.
      Bước 2 : Tháo dây hạ áp khỏi cực hạ áp.
      Bước 3 : Lau sạch sứ cách điện cao áp, hạ áp. Lưu ý bước này rất quan trọng và bắt buộc phải thực hiện để tránh dòng rò qua bề mặt sứ làm giảm cách điện. Đặc biệt là khi thực hiện đo vào thời gian có độ ẩm cao như sáng sớm, mùa đông.
      Bước 4 : Đo cách điện từng cuộn cao với vỏ MBA. Đối với MBA 1 pha không thực hiện thao tác này do cuộn cao có 1 đầu nối vỏ.
      Bước 5 : Đo cách điện từng cuộn hạ của MBA với vỏ.
      Bước 5 : Đo cách điện từng cặp pha của cuộn cao với cuộn hạ và ghi nhận 02 thông số : điện trở ở 15 giây và 60 giây.
      Bước 6 : Đấu lại đầu dây cực hạ áp.
      Bước 7 : Đấu lại đầu dây cực cao áp.
      Bước 8 : Tính tỷ lệ giữa điện trở cách điện 60 giây và 15 giây để đánh giá hệ số hấp thụ.
      Lưu ý : Khi sử dụng M phải mang găng tay cách điện, không được va chạm vào MBA trong quá trình đo. Khi thực hiện xong 1 thao tác đo phải xả điện cực cao áp của M và có thời gian cho cuộn dây xả hết điện tích cảm ứng.
    10. The Following 6 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:
    11. #16
      Được cảm ơn 13 lần, trong 10 bài
      Thấy các bác nói nhiều về cách đo điện trở quá nên em muốn hỏi một câu.
      Đối với máy biến áp thì có thể thử cao áp trong vòng một phút như các thiết bị khác được không?Trị số đo cách điện trước khi thử cao áp và sau khi thử cao áp có còn như nhau nữa không các bác?Nếu có thì tại sao có?Nếu không thì tại sao không?.
      Tại vì em chưa bao giờ được đo cách điện với MBA nên mới hỏi ngớ ngẩn vây thôi.Ngày trước có đi kiến tập và nhìn thấy mấy anh chị trong TTTNĐ đo cách điện mấy tủ trung thế 12kv và có đo cách điện và thử cao áp.Cho em hỏi câu nữa nhé:đối với loại tủ trung thế thì trị số đo cách điện bao nhiêu là đạt vậy?cả tủ hạ thế nữa.
      Cám ơn các bác nhiều,em phải đi học bài đây.
      chào các bác.
    12. Những thành viên đã cảm ơn Đầu Bò! vì bài viết hữu ích:
    13. #17
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,889 lần, trong 1,467 bài
      Máy biến áp 3 pha, cuộn cao có nối vỏ thì cũng nối bên ngoài, pác nhỉ? QT thấy nó thường ra 4 sứ, để sứ trung tính nối đất trực tiếp hoặc nối qua tổng trở thì tùy. Còn vỏ máy luôn được nối đất trực tiếp. Nó không nối sẵn trung tính ra vỏ máy đâu. Nó cũng không nối từ sứ trung tính ra vỏ, mà nối trực tiếp xuống đất luôn.
    14. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    15. #18
      Cung trăng
      Trích dẫn Gửi bởi Đầu Bò! Xem bài viết
      chào các bác.
      Có 2 kiểu thử: thử cao áp một chiều để đo dòng điện rò, và thử cao áp xoay chiều để xác định khả năng chịu đựng của cách điện.
      Thử cao áp một chiều thì không thử 1 phút, mà thường thử 10 phút, pác à. So sánh trị số dòng rò 1 phút và dòng rò 10 phút để tính hệ số phân cực chậm của điện môi.
      Thử cao áp xoay chiều tăng cao thì QT không nhớ rõ. (Tại vì lâu quá không làm, quên sạch rồi). Chỉ nhớ loáng thóang hình như sử dụng điện áp xoay chiều có điện áp gấp 1,3 lần điện áp định mức. Thời gian cũng 10 phút
    16. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    17. #19
      The hell
      Được cảm ơn 483 lần, trong 235 bài
      Một số máy thử cao áp xoay chiều đời mới bây giờ còn có thêm chức năng hiển thị dòng rò nữa đó bác.
      Đối với thử cao áp xoay chiều cho thiết bị trung thế thì người ta sẽ xem điện áp định mức của thiết bị để thử:Thời gian được tính trong vòng 1 phút
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 3.6 Kv thì người ta thử với cao áp 10Kv.
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 7.2 Kv thì người ta thử với cao áp 20 Kv.
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 12 Kv thì người ta thử với cao áp 28Kv.
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 17.5 Kv thì người ta thử với cao áp 38Kv.
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 24 Kv thì người ta thử với cao áp 50Kv.
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 36 Kv thì người ta thử với cao áp 70Kv.
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 52 Kv thì người ta thử với cao áp 95Kv.
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 72.5 Kv thì người ta thử với cao áp 140Kv.
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 123 Kv thì người ta thử với cao áp 185Kv.(or 230 Kv)
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 145 Kv thì người ta thử với cao áp(185)230Kv;275Kv.
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 170 Kv thì người ta thử với cao áp (230Kv);275Kv,325Kv..
      Đối với thiết bị có điện áp khoảng từ 245 Kv thì người ta thử với cao áp (275Kv;325Kv) 360Kv;395Kv;460Kv.
      Còn thử cao áp xoay chiều với thiết vị hạ thế thì người ta căn cứ vào điện áp cách điện Ui của thiết bị để thử .(Ui = Rated insulation voltage).
      Ui =690 thì người ta thư cao áp là 2500V
      Ui =750 thì người ta thư cao áp là 3000V
      Ui=1000 thì người ta thư cao áp là 3500V
      Ui nhỏ hơn 60 thì người ta thư cao áp là 500V
      Tóm lại Ui lớn hơn 60 thì (2Ui + 1000)V with 1500 min.
      Chán gái...
    18. The Following 3 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
    19. #20
      The hell
      chào các bác.
      Em biết sao thì trả lời vậy cho bác ĐB nhé!Nếu sai các bác đừng cười.Đối với tủ trung thế thì trị số cách điện trên 1000mega omh là đạt rồi.Đối với tủ hạ thế thì theo TC IEC 60439-1 thì trên 1 mega omh là đạt rồi.Em đã từng đi đo cách điện trước khi đóng điện cho một số khách hàng thì người ta hỏi hoài câu này đó bác.Có lần đo cách điện trên cho busbar trên khoảng 2 mega omh nhưng khách hàng không dám đóng điện vì thấy trị số cách điện nhỏ hơn với một số tủ khác nên người ta sợ.Nhưng thực ra người ta có sao đâu.
      Chán gái...
    20. The Following 3 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
