  • Trang 8 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678
    Kết quả 71 đến 78 của 78
    1. #71
      Mặc định Ðề: tìm hiểu về mêgôm mét
      Đánh dấu để học hỏi
      Phone: 0909573334 Mr Tâm.
      Email: votranthanhtam@gmail.com
      Website: dpkt.vn
    2. #72
      Thiên đình
      Được cảm ơn 189 lần, trong 131 bài
      Tôi chỉ sử dụng các máy cơ thôi, chứ máy điện tử thì tôi chưa thấy
      Sau đây tôi xin gởi đến các Pác cách sử dụng của 2 laoị này:
      1>Cách sử dụng máy đo điện trở cách điện (máy cơ)
      2>Cách sử dụng máy đo điện trở đất (máy cơ) đây nè
    3. #73
      Được cảm ơn 513 lần, trong 402 bài
      Megohmet nếu kẹt không có Vom lấy nó đi sửa máy cũng được . Kêu ổng vô kiểm tra cái motor có bị gì hay không mà nó báo lổi .Vô đo một hồi gở cái board điều khiển ra vô báo (Ông già ơi cái board hư rồi , mootor chạm luôn ) thiếu điều muốn tự vận ./.
    4. #74
      Các thiết bị của hãng Megger sẽ giúp bạn rất nhiều trong kiểm tra mba
      Nguyễn Huy Hoàng
      MTech
      Đại diện phân phối FLUKE và Megger
      Mobile: 0989 338222
      www.mekongtech.net
    5. #75
      Mặc định Ðề: cách đo điện trở cách điện
      Trích dẫn Gửi bởi HuCaTu Xem bài viết
      Mọi người ơi. Ai có tài liệu quy định giá trị đo tối thiểu không?
      Mình thầy mấy bác nói trong khoảng không hà.
      Ví dụ mình có một động cơ 5kW đấu Tam giác dùng điện 380VAC. Vậy khi mình đo bằng Mega Ohm cho cuộn dây quấn (pha-vỏ) thì giá trị cho phép tối thiểu phải là bao nhiêu? Có công thức tính không?
      Xin phép các bác em đào thớt này lên chút...
      Em cũng có câu hỏi giống bác này...
      Vừa rồi em đo mấy cái động cơ 3 pha 380 400V công suất từ 5Kw đến 45Kw...nhưng khi đo cách điện giữa cuộn dây và vỏ thì thấy kim megaohm nhảy mỗi động cơ 1 kiểu, cái thì 0.5Mohm cái thì 2 cái thì 4.... thú thật là em ko qua trường lớp gì..nên không hiểu là có cái bảng quy định hoặc bảng tra cứu nào để giúp mình xác định nhanh là động cơ còn tốt, dùng được hay đã cháy hay không?
      Bác nào có kinh nghiệm giúp em với....
    6. #76
      Các a cho em hỏi, e thấy trong biên bản TN MBA của ĐL thì có các thông số :
      ABC - ( đ+ abc) = ..../.....
      ABC - abc = ....
      abc - (đ + ABC)=....
      nghĩa là thế nào.các a hướng dẫn cụ thể cách đo giúp e được không. dấu + ở trên nghĩa là gì ạ ?
    7. #77
      Bác nào biết đo tiếp đia bằng mêgaom của FLUKE không. Chỉ e cách đo với. Cty có mà k biết dùng
    8. #78
      Có ai biết về phương pháp ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU TẮT DẦN (DAMPED AC VOLTAGE – DAC) không chỉ em với
