  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: Máy Bù Đồng Bộ
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Mặc định Máy Bù Đồng Bộ
      Tình hình là em đang học môn máy điện. Tất cả chỉ là chập chững và hiểu biết sơ sơ. Em đang có một chủ đề thảo luận là tìm hiểu về máy bù đồng bộ. TRong bài giảng và giáo trình thì phần kiến thức về máy bù đồng bộ thì chỉ mang tính chất giới thiệu . Nên em muốn các anh các chị trong diễn đàn có kinh nghiệm thực tế có thể chỉ giáo cho em thêm về mảng này như:
      - Cấu tạo MBĐB (có hình ảnh minh họa tốt)
      - Phạm vi sử dụng
      - So sánh sự giống và khác nhau giữa MBĐB với động cơ đồng bộ
      Rất mong mọi người giúp đỡ em thêm. Em cám ơn trước.
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,898 lần, trong 1,468 bài
      Mặc định Ðề: Máy Bù Đồng Bộ
      Máy bù đồng bộ, động cơ đồng bộ và máy phát đồng bộ chỉ là 1. Tùy theo chế độ vận hành mà làm việc ở các chế độ khác nhau.
      1. Nếu phát P>0, Q trong một phạm vi nào đó... thì làm việc ở chế độ máy phát.
      2. Nếu phát Q, P<0 và chỉ là công suất không tải để duy trì tốc độ, không kéo tải cơ nào, phát Q theo nhu cầu của lưới... thì làm việc ở chế độ máy bù.
      3. Nếu kéo tải cơ, P<0 và tùy thuộc tải, Q có thể trị số nào đó... thì làm việc ở chế độ động cơ.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
      Cho em hỏi là tác dụng của tụ bù và tác dụng của máy bù có khác nhau không? trong trường hợp nào người ta thường dùng tụ bù và trường hợp nào thì dùng máy bù vậy?
      Khác nhau về mặt cấu tạo, còn nhiệm vụ thì giống nhau,chúng có chung nhiệm vụ là bù lại công suất vô công Q
      -Máy bù: cấu tạo phức tạp, giá đắt, khó sửa chữa... nhưng ưu điểm là có dải điều chỉnh rộng và đầu ra lượng bù vô công trơn
      -Tụ bù: cấu tạo đơn giản hơn, dễ dàng lắp đặt và vận hành, hoạt động ko gây ồn, rung lắc nhưng công suất bù phát ra thì ko trơn.
      Còn khi nào dùng tụ khi nào dùng máy thì chắc theo yêu cầu về điều chỉnh trơn thì người ta sẽ chấp nhận dùng máy bù, nếu ko thì dùng tụ(cái này là phán đoán)
    6. Những thành viên đã cảm ơn phandinhdao3230 vì bài viết hữu ích:
      nho
      Có anh nào có video hoặc hình ảnh về máy bù đồng bộ ko, cho e xin vs! E đang phải làm slide về máy bù đồng bộ nhưng ko tìm được hình vs video. huhu. mà e search google thì chả biết cái nào là máy bù đồng bộ cả. huhu
