  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Bán gấp Biến tần 2.2kw 3hp 380V VFD E Delta
      Chào các bạn !
      Hiện mình có một Biến tần Delta VFD-E mới mua, chưa sử dụng. Còn bảo hành chính hãng 11 tháng. Bao bì, tem bảo hành, vỏ hộp, bàn phím, tài liệu đầy đủ.
      Do không có nhu cầu sd nên mình bán với giá 4,550,000. trước đây mình mua mới là 6,150,000 tại công ty E.T.E.C nên các bạn yên tâm nhé.
      khảo giá, trả giá thoải mái, bao kỹ thuật, bảo trì test luôn. Các bạn cũng có thể tự kiểm tra bằng cách vào bên trong các thông số lưu thời gian hoạt động của Biến tần, đây là ô nhớ chỉ đọc, không set hay xóa được. Nó sẽ cho các bạn biết Biến tần đã qua sd hay chưa.
      LH: 0909847539, mail: bientan68@gmail. com gặp anh Cường
      Do hôm nay mình không để máy hình nên không UP lên cho các bạn được. Ai thích có thể đến xem nhé.
      Tính năng Kỹ thuật:
      Biến tần series VFD-E thuộc nhóm biến tần Sensorless Vector AC Micro Drive, kích thước nhỏ gọn. VFD-E đại diện cho dòng biến tần công suất nhỏ mômen ổn định, chỉ số IP20. thiết kế nhỏ gọn có thể gắn thêm nhiều card mở rộng một cách linh hoạt, và kết hợp thêm chức năng PLC trên biến tần, cho phép viết và thực thi chương trình PLC đơn giản. Series biến tần này được sử dụng phù hợp với hầu hết các ứng dụng
      Ưu điểm:
      Thiết kế dạng module tích hợp PLC, Build-in EMI filter, Gọn nhẹ
      Lắp đặt song song liền nhau
      Dễ bảo trì, Đo lường dòng điện chính xác, Đầy đủ tính năng bảo vệ
      Nhiều phụ kiện tùy chọn:
      + USB Card
      + Relay Card
      + I/O Card( 3In/3Out)
      + A/D, D/A Card(12Bit)
      + PG Card
      + Bàn phím
      Đặc Điểm
      • Tần số ngõ ra: 0.1 ~ 600Hz
      • Dạng module, thiết kế tích hợp
      • Tích hợp chức năng PLC
      • Tích hợp bộ lọc tín hiệu (Đối với các model 1Pha/230V~ và 3Pha/ 460V~)
      • Module giao tiếp với các chuẩn truyền thông khác như: Profibus, DeviceNet, LonWorks and CANopen; bàn phím thao tác (Option)
      • Công tắc RFI
      • Dễ dàng chia sẻ DC BUS
      • Chức năng kết nối mở rộng tính năng uyển chuyển
      • Hoàn chỉnh chức năng bảo vệ
      Ứng dụng: Cần trục, cần cẩu, máy giặt công nghiệp, máy xay, cánh tay robot trong máy (kẹp); thang máy, máy mài, máy khoan, máy chế biến gỗ, máy dệt, hệ thống thông gió / điều hòa không khí (HVAC), hệ thống cấp nước cho các tòa nhà lớn…
      Mặc định Ðề: Bán gấp Biến tần 2.2kw 3hp 380V VFD E Delta
      up,nều 3.7kw thì tốt,
    1. Cần bán - thanh lý plc delta và biến tần delta
      Bởi duongcdtk5 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 26-08-2014, 09:13
    2. Cần bán - thanh lý PLC delta và biến tần delta
      Bởi duongcdtk5 trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 20-08-2014, 08:44
    3. Cần bán - bán 1 bộ plc delta và 1 biến tần delta 1 pha 0.75kw
      Bài cuối: 18-08-2014, 09:24
    4. Cần bán - cần bán gấp 1plc delta 1 nguồn 24v và 1 biến tần delta 1 pha 0.75kw tại HN
      Bài cuối: 13-08-2014, 11:40
    5. Cần bán - Biến tần Delta VFD-C2000 tích hợp PLC Delta
      Bởi tranthang1 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 08-07-2014, 11:09
