Kết quả 1 đến 10 của 42
Chủ đề: mạch điều khiển máy bơm
19-03-2012, 23:10 #1
Yêu cầu đặt ra là thiết kế một hệ thống bơm nước tự động từ bể nước ngầm dưới đất vào bồn nước trên mái.
khi bồn nước cạn thì máy bơm hoạt động, khi đầy bồn thì ngắt máy bơm và điều khiển được cả tự động và bằng tay. Bơm nước 3 pha 10m3/h.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
20-03-2012, 10:17 #2
Ðề: mạch điều khiển máy bơm
anh em nào bít vào giúp 1 tay cái nhỉ ?????
20-03-2012, 11:37 #3
E chào cac bác! E có cái bếp từ cứ chạy mấy s la ngắt, rất mong các bác chỉ giáo cách sửa. e đã thay 2 con tụ 5mf và 3mf mà vẫn k đc.
20-03-2012, 12:15 #4
Cái đó quá đơn giản. Chỉ cần một cái công tắc phao(có sẵn hai quả). Còn chế độ bàng tay thì dùng công tắc chuyển mạch.
20-03-2012, 13:20 #5
Bạn cần có 2 bộ phao điện. 1 cho bể trên và 1 cho bể ngầm, một congtacto,một bộ nút bấm và một khoá chuyển mạch
20-03-2012, 13:33 #6
Ai có sơ đồ mạch thì cho mình xin với...
20-03-2012, 19:04 #7
dùng phao điện đâu phải thiết kế lằng loằng thế
20-03-2012, 19:45 #8
mình có cái mạch mà không biết cái mạch này có sử dụng đc không, bạn xem thử xem.
- khi bấm start thì động cơ sẽ bơm cho đến khi nhấn stop hoặc găp cảm biến mức cao.
- khi nước xuống cảm biến mức thấp thì nó sẽ tư bơm.
Những thành viên đã cảm ơn akaishuichi vì bài viết hữu ích:
20-03-2012, 22:46 #9
Sơ đồ của bạn mình thấy đáp ứng được yêu cầu của bạn ksphuc. Nhưng bể ngầm mà thiếu nước là bơm cứ chạy hoài đấy.
15-05-2012, 21:59 #10
Dùng 2 phao cho 2 bể 1NO 1NC + 1contactor nua la ok!!
