    Kết quả 1 đến 10 của 19
      Mặc định Mọi người ơi giúp em mấy loại cảm biến này với!!!
      Em đang phải tìm hiểu về các loại cảm biến mà chưa có tài liệu gì. Mọi người nếu đã tìm hiểu qua hoặc có tài liệu gì thì giúp em một số hình ảnh, thông số kỹ thuật, cách đấu nối các chân và thiết bị hiển thị đi kèm của mấy loại cảm biến này với:
      1, Cảm biến đo nhiệt độ: dải đo từ 0-600 độ C.
      2, Cảm biến đo phân tích tỷ lệ các chất Oxit trong xi măng.
      3, Cảm biến đo độ sáng: dải đo từ 0-400lux.
      4, Cảm biến đo điện áp: dải đo từ 0-500V.
      5, Cảm biến đo tiếng ồn (độ rung).
      6, Cảm biến đo mức: dải đo max 2.5m.
      7, Cảm biến đo tốc độ quay: dải đo 0-1500 vòng/phút.
      8, Cảm biến đo khối lượng: dải đo 0-30000kg.
    2. The Following 2 Users Say Thank You to dodung_ddt For This Useful Post:
      Được cảm ơn 69 lần, trong 46 bài
      Mặc định Ðề: Mọi người ơi giúp em mấy loại cảm biến này với!!!
      Trích dẫn Gửi bởi dodung_ddt Xem bài viết
      Gửi bạn bộ trainning Cảm Biến và Ứng Dụng của các hãng.
      http://www.mediafire.com/?2527topccyuhf3g
      mặc dù slide tiếng anh nhưng hình ảnh rõ ràng + giải thích + minh họa ... nên rất dễ đọc
      Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị android
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=73574
    4. The Following 3 Users Say Thank You to loc.plsoft For This Useful Post:
    5. #3
      Híc e cũng đang tìm hiểu về mấy cái này mà k có tài liệu.cái link kia die r` ạ.AI có thể giúp e với
      các bạn nên nói rõ cần những cảm biến đó vào mục đích gì,chẳng hạn như cùng mục đích đo nhiệt độ nhưng lại có rất nhiều cảm biến khác nhau,
      Sửa lần cuối bởi tìnhdiot; 18-11-2012 lúc 20:39.
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
      Hình như bên hãng Omron có hết tất cả yêu cầu của bạn, có điều giá cả
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài
      Bạn nói rõ hơn thì mình nghĩ mình có thể tìm giúp bạn một số đó. Những loại trên tìm trên bác google cũng dễ mà. Hầu hết hãng nào cũng có cung cấp.
      Chúc may mắn.
      Xin chỉ dẫn từ các Pro.
      Mình có gặp một thiết bị gồm 2 dãy cảm biến thu phát mỗi dãy khoảng 80 con. Khi dãy vải sợi đi qua nó có thể phát hiện lệch về hướng nào. Tín hiệu nó phát ra được một Bo Mạch xử lý, rồi tín hiệu sau đó sang Biến Tần, Biến Tần sẽ điều khiển động cơ làm một trục quay quay và đưa Dãy Vải về tâm. xin hỏi có ban nào gặp 2 dãy cảm biến như vậy chưa mình mới làm điện 3 tháng lại là dân không chuyên về điện nên không sao xử lý được. Bên nhà máy đó tháo biến tần đi đâu ấy nên không biết ban đầu nó đấu nối ĐK Biến Tần như thế nào. mình không post được ảnh lên là sao ấy. xin các bạn chỉ giáo.
    10. #8
      Mình không post được ảnh lên nên mình nói qua sơ đồ thế này nhé: : Dãy vải sợi lệch => 2 Dãy cảm biến đưa ra tín hiệu => Bo mach xử lý ra tín hiệu => Biến tần => Động cơ => trục quay => đưa vải về tâm dãy cảm biến. Mình có thể hiểu được về một cặp thu-phát, hiểu biến tần ĐK động cơ nhưng mình không hiểu nổi cái nguyên lý sơ đồ này nữa.
      Vấn đề là ở chỗ:
      1. Tín hiệu từ BO mạch sang biến tần là tín hiệu điện hay tín hiệu khô.
      2. Thuật toán để dãy Vải bắt đầu bị trục quay đẩy lại và đến tâm thì dừng là gì.
      3. 2 Dãy cảm biến này dùng cho các loại vải có kích cỡ khác nhau mà nó vẫn hoạt động.
      4. Cái này ko có bán ở thi trường VN nên tìm hiểu rất khó gần như phải ai làm trong nhà máy Vải sợi mới biết được.
      5. Trình độ mình về điện lại yếu nữa
    11. #9
      Trích dẫn Gửi bởi BK9000 Xem bài viết
      Vấn đề là ở chỗ:
      1. Mình chưa hểu ý bạn ''tín hiệu điện hay tín hiệu khô'' là gì nhưng tín hiệu từ bo mạch đến biến tần có thể là tín hiệu dòng (4-20ma), tín hiệu áp (0-10v, 0-5v, +-10v), tín hiệu xung....
      2. Khi bo mạch đưa ra tín hiệu báo dãy vải bị lệch thì biến tần sẽ hoạt động (có thể là kéo lệch trục kéo vải về 1 bên nào đó để dãy vải tự chạy vào tâm)khi đến tâm thì cho ngùng biến tần lại (giống việc cân bằng băng tải)
      3. Bạn tham khảo nguyên lý dò đường của các bạn làm Robo con sẽ hiểu.
    12. Những thành viên đã cảm ơn huu su vì bài viết hữu ích:
    13. #10
      Cam ơn ban HUU SU đã tra lời mình. Tín hiệu khô được hiểu là tín hiệu Thông Mạch VD như con ROLE ấy bạn cấp nguồn vào thì Tiếp điểm thưởng mở đóng lại. 2 chân tiếp điểm thông với nhau gọi nhanh là tín hiệu khô và nó không hề chưa điện. Mình cần biết rõ tín hiệu của nó ra kiểu gì để còn cài đặt biến tần để ĐK động cơ. Nó sẽ không có vấn đề gì nếu còn mạch và B.Tần cũ, nhưng nó lại bị tháo hết rồi. Cả một dải cảm biến dài thu và phát làm mình khó hiểu về nguyên lý mạch. Mình mới làm điện gần 3 tháng nên cái gì cùng cố đọc nhưng khá lơ mơ. mong các bạn chỉ giúp. Thank mọi người.
