    Kết quả 1 đến 10 của 11
    Chủ đề: khẩn rất khẩn
      Mặc định khẩn rất khẩn
      1 động cơ 3pha roto dây quấn E2=157v;p=4;f=50Hz;ndm=728vg/ph;R2=0.105 ôm;X2=0.525 ôm
      tính mômen điện từ của động cơ
      động cơ điện 1 chiều kích từ song song công suất định mức Pdm=10kw;điện áp định mức Udm=220v.hiệu suất n=0.86.tốc độ dịnh mức n=2250vg/ph.dòng điện kích từ định mức Idm=2.26A.điện trở phần ứng Rư=0.178 ôm
      tính dòng điện mở máy trực tiếp.tính điện trở mở máy Rmm để giảm dòng điện mở máy xuống bằng 2 lần dòng định mức
      Mặc định Ðề: khẩn rất khẩn
      1 động cơ roto lồng sóc,sử dụng mạng điện xoay chiều 380v,1 vài lần khi bắt đầu khởi động động cơ quay ngược,ko hề có tác động nào vào mạng điện,ko có ai đổi nối 2trong3 pha,khi dừng động cơ chạy lại thì chạy thuận.lúc đầu tôi cũng ko tin nhưng rồi tôi đã tận mắt chứng kiến mà ko thể nào giải thích dc.loại trừ khả năng bị hoa mắt nhé,vì đó là động cơ cho băng tải,thực tế là động cơ đã quay ngược vì tải trên băng bị dồn hết xuống đuôi băng.ai giải thích giúp tôi hiện tượng này được ko
      Được cảm ơn 4,513 lần, trong 1,617 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hoanglaota009 Xem bài viết
      Anh xem nguồn đến động cơ có bị mất pha không.
      VN
      Bác kiểm tra xem :
      - Có lỏng chân ốc vít cấp nguồn ko?
      - Có quá tải động cơ ko?
      Chứ động cơ tự đảo chiều thì hơi lạ.
      bác xem nguồn phanh lấy từ cầu đấu motor hay nguồn riêng ?
      Về nhà, lật sách máy điện ra --> tra công thức --> thả vào --> bấm máy tính --> xong. Vậy mới nhớ bài được ! Có sẵn hết rồi mà cứ đi hỏi.
    7. Những thành viên đã cảm ơn dangkhoa0407 vì bài viết hữu ích:
      cung trăng
      Được cảm ơn 24 lần, trong 21 bài
      bác xem mạch điều khiển tiếp điểm chỗ đảo chiều động cơ có bị dính ko có thể nó bị dính tiếp điểm trong mạch điều khiển đó. chúc bác thành công
    9. #8
      Động cơ chạy ngược trong bao lâu, rồi có chạy thuận lại ngay không?
      Động cơ chạy bằng biến tần hay trưc tiếp qua contactor vậy?
      Trong băng tải của bác con motor này là motor kéo chính hay phụ. trước hay sau nó có còn motor nào không?
      Trong một số trường hợp motor năm ở đầu hay ở giữa băng tải, motor phía sau nó chậm hơn hay phải tạo ra moment ngược chiều với nó để tạo độ căng cho băng tải; cũng có thể là do lực của băng tải bị tụt kéo nên khi thắng (phanh) bị kích mở khi bắt đầu chạy motor bị chạy ngược trong vài giây. (một số biến tần có điều chỉnh được độ trễ giữa tín hiệu mở thắng và tín hiệu chạy.
      bạn cứ từ từ nghiên cứu nhé, tìm ra gì mới thì úp lên cho bà con cung xem
    10. #9
      Trích dẫn Gửi bởi toloc Xem bài viết
      khởi động từ đơn mà,có fai kép đâu mà sợ bị dính tiếp điểm ở phần đảo chiều.thực tế đó là băng tải ngắn,chỉ dài hơn chục mét,chạy trên phương nằm ngang,chỉ 1 động cơ kéo thôi.khi chúng tôi thay động cơ khác thì ko còn hiện tượng đó xả ra nữa,thế mới khó hiểu,tôi suy đoán chỉ ở phần động cơ thôi,vì mạch dk vẫn giữ nguyên mà.động cơ vẫn quay ngược,fai bấm dừng mới dừng dc,chạy lại thì quay thuận như bình thường.công tắc tơ đóng điện trực tiếp cho DC,ko qua biến tần
    11. #10
      Động cơ 3P, khi không đảo pha mà lại quay ngược!? Mình chưa từng gặp. Lạ wá
