    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Long An
      Mặc định Ðề: Mạch đo dòng, áp AC
      cái này thì bạn phải kiếm thầy hướng dẫn đi. Mình phải ra sức ông mới chỉ được. mình không hỏi ông tưởng mình biết làm rùi đó. thường thì mấy thầy chạy xô, hướng dẫn nhìu đề tài lắm, cơm áo... nên mình phải năng động bạn ạ. mình nhớ không lầm thì IC7107 là con ADC thì phải. Hồi đó thầy mình bảo ai làm được bài này cho 10d mà có ai làm được đâu. ông không làm được đem ra đó sinh viên.
      Đầu tiên bạn tìm đọc datasheet của 7107 đi, rùi tới cách quét led 7 đoạn, nguyên lý chuyển đổi ADC, cách đo...
      mình tìm được cái này bạn xem thử
      circuitstoday.com/digital-voltmeter-using-icl7107
      hình này thì mình có rùi cần tìm mạch đo dòng cơ nhưng ko sao mình đã tìm đc rùi dù gì cũng tks bạn
      Mạch đo dòng dùng ic 7107 với 3 thang đo 10A,5A,2A
    4. The Following 2 Users Say Thank You to electricshocker For This Useful Post:
      ai giải thích dùm 2 cái chỗ in out ở dưới tại sao lại có out
      thank ! cái nỳ mình cần tham khảo,
      cho mình hỏi có bác nào có mạch đo điện áp xoay chiều theo sơ đồ khối sau ko:
      [điện áp xoay chiều] -> [biến áp đo] -> [chỉnh lưu chính xác ] -> [ADC] -> [vi điều khiển] -> [hiển thị LED 7 thanh]
      hoặc bác nào có tài liệu tham khảo mạch hay từng khối trên thì share cho e vs !
      (vdt.sagittarius@gmail.com)
      Trích dẫn Gửi bởi electricshocker Xem bài viết
      cái nỳ là đo dòng điện mà bác ,nó mắc nối tiếp vs tải đo' !
      HCM
      Được cảm ơn 44 lần, trong 42 bài
      Bạn xem cái này coi.
      http://www.electronics-lab.com/proje...001/index.html
      a
      Trích dẫn Gửi bởi vdt.sagittarius Xem bài viết
      bác ơi bác làm xong đồ án đó chưa? có thể cho e tham khảo được kông? cám ơn bác nhiều...
      Tình hình là em đang làm đồ án thiết kế mạch đo dòng và áp ac dùng IC7107 hiển thị led 7 đoạn nhưng giáo viên ko hướng dẫn gì cả. vậy các pro nào bít thì giúp dùm em và cho e xin hình vẽ mạch lun
      PS: cần gấp mạch đo dòng
      bác làm đồ án chưa?e đang cần gấp ..có gì mong bác giúp đỡ
    9. #8
      thank các bác nhá
    10. #9
      Bác nào làm xong đồ án này rồi gửi cho em xem với.em cũng đang làm đồ án gần giống thế này.cảm ơn nhìu nhìu
    11. #10
      Được cảm ơn 18 lần, trong 17 bài
      Với 7107 (7106), các bạn làm đo áp thì nhớ làm cầu phân áp vì điện áp ngõ vào của IC khá nhỏ.
      Trường hợp muốn đo dòng, các bạn mắc mạch điện trở shunt nối tiếp với tải. Dùng mạch đo áp đo điện áp giáng trên điện trở shunt đó là xong. Yêu cầu hiệu chỉnh giá trị cho chính xác là ok thôi mà.
      Bản thân 7107 đã là 1 mạch ADC hoàn chỉnh rồi, chúng ta không cần quan tâm nhiều. Nếu cần, phân tích sơ đồ khối 7107 để có chi tiế cho bài làm.
    12. Những thành viên đã cảm ơn baocong vì bài viết hữu ích:
