    Kết quả 1 đến 10 của 18
      Mặc định UPS và bộ kích điện giống và khác nhau như thế nào?
      Ngày nay với tình hình cúp điện triền miên, nhu cầu sử dụng bộ lưu điện và bộ kích điện ngày càng cao. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Chúng tôi xin được giới thiệu bài viết nêu nên sự khác biệt nhằm đảm bảo những quyền lợi chính đáng của khách hàng.
      Trước tiên, về nguyên lý hoạt động, UPS và Bộ kích điện đều sử dụng phương pháp Nghịch lưu ( INVERTER) để chuyển đổi dòng điện một chiều được cung cấp từ ắc quy thành dòng điện xoay chiều có mức điện áp và tần số tương ứng với điện áp và tần số điện lưới khu vực, nhằm cung cấp cho các thiết bị điện vận hành khi nguồn điện lưới không còn. Đây chính là tính năng của bộ kích điện.
      Vận hành bộ kích điện khi mất điện
      Vậy còn bộ lưu điện ( UPS )? Để làm rõ các tính năng của bộ lưu điện , hãy xem xét nghĩa của các từ: Uninterupptible Power System: có nghĩa là một hệ thống nguồn liên tục. Tính năng cơ bản của UPS là cung cấp một nguồn điện liên tục, không bị ngắt quản một cách hoàn toàn tự động để thiết bị vận hành trơn tru, thông suốt cho tới khi nguồn điện được cấp trở lại. Để thực hiện được điều này là một loạt các phương pháp lấy mẫu, dò pha, nghịch lưu, điều chế, hòa đồng bộ, chuyển mạch…rất phức tạp. Đây là tính năng đặc trưng nhất mà bộ kích điện không có, là căn bản để phân biệt giữa UPS và Bộ kích điện.
      Quý khách hàng có thể tham khảo thêm www .boluudien.vn
      MỘT NGƯỜI KHỎE HAI NGƯỜI VUI!!!
      Mặc định Sự khác nhau giữa bộ kích điện và bộ lưu điện.
      Trước tiên, về nguyên lý hoạt động, Bộ Lưu Điện và Bộ kích điện đều sử dụng phương pháp Nghịch lưu ( INVERTER) để chuyển đổi dòng điện một chiều được cung cấp từ ắc quy thành dòng điện xoay chiều có mức điện áp và tần số tương ứng với điện áp và tần số điện lưới khu vực, nhằm cung cấp cho các thiết bị điện vận hành khi nguồn điện lưới không còn. Đây chính là tính năng của bộ kích điện.
      Vậy còn Bộ LƯU ĐIệN ( UPS)? Để làm rõ các tính năng của Bộ LƯU ĐIệN, hãy xem xét nghĩa của các từ: Uninterupptible Power System: có nghĩa là một hệ thống nguồn liên tục. Tính năng cơ bản của Bộ Lưu Điện là cung cấp một nguồn điện liên tục, không bị ngắt quản một cách hoàn toàn tự động để thiết bị vận hành trơn tru, thông suốt cho tới khi nguồn điện được cấp trở lại. Để thực hiện được điều này là một loạt các phương pháp lấy mẫu, dò pha, nghịch lưu, điều chế, hòa đồng bộ, chuyển mạch…rất phức tạp. Đây là tính năng đặc trưng nhất mà bộ kích điện không có, là căn bản để phân biệt giữa Bộ LƯU ĐIệN và Bộ kích điện.
    3. The Following 2 Users Say Thank You to quocthang82 For This Useful Post:
      Trước tiên, về nguyên lý hoạt động, bộ lưu điện và Bộ kích điện đều sử dụng phương pháp Nghịch lưu ( INVERTER) để chuyển đổi dòng điện một chiều được cung cấp từ ắc quy thành dòng điện xoay chiều có mức điện áp và tần số tương ứng với điện áp và tần số điện lưới khu vực, nhằm cung cấp cho các thiết bị điện vận hành khi nguồn điện lưới không còn. Đây chính là tính năng của bộ kích điện.
      Vậy còn bộ lưu điện (UPS)? Để làm rõ các tính năng của UPS, hãy xem xét nghĩa của các từ: Uninterupptible Power System: có nghĩa là một hệ thống nguồn liên tục. Tính năng cơ bản của UPS là cung cấp một nguồn điện liên tục, không bị ngắt quản một cách hoàn toàn tự động để thiết bị vận hành trơn tru, thông suốt cho tới khi nguồn điện được cấp trở lại. Để thực hiện được điều này là một loạt các phương pháp lấy mẫu, dò pha, nghịch lưu, điều chế, hòa đồng bộ, chuyển mạch…rất phức tạp. Đây là tính năng đặc trưng nhất mà bộ kích điện không có, là căn bản để phân biệt giữa UPS và Bộ kích điện.
      Có thể thấy rằng bộ kích điện được thiết kế để sử dụng như một máy phát điện truyền thống, tuy không đáp ứng được nguồn điện liên tục nhưng đa phần có khả năng tạo ra nguồn điện độc lập trong thời gian dài, trong khi UPS đáp ứng được nguồn điện liên tục nhưng thời gian lưu điện lại có giới hạn. Ngày nay, phát triển cùng với yêu cầu thực tiễn, các UPS đã được nhà sản xuất thiết kế cho khả năng lưu điện trong thời gian dài không thua kém gì so với thời gian cung cấp điện của các bộ kích điện hiện đại nhất.
      Ngoài ra, đối với UPS hay tích điện của các thương hiệu uy tín, điển hình như Santak và các hãng khác còn được trang bị thêm các chức năng khiến nó trở thành một giải pháp bảo vệ nguồn tuyệt hảo, đó là:
      - Tự động sạc ắc quy khi có điện trở lại.
      - Ổn áp, ổn tần tự động.
      - Chống xung, lọc nhiễu, sét lan truyền.
      - Chức năng điều khiển và giám sát bằng máy tính.
      Và ngày càng được tích hợp thêm nhiều tính năng tùy chọn thông minh khác như quản trị UPS thông qua Internet, giám sát nhiệt độ ắc quy, điều khiển từ xa…
      Các Pác có thể khảo thêm:
      http://www.santak.vn
      http://www.boluudien.vn
      Mặc định UPS ứng dụng cho các thiết bị nghiêm ngặt
      UPS hay bộ lưu điện là thiết bị quan trọng trong giải pháp nguồn dự phòng thông minh không thể thiếu trong hệ thống thông minh.
      UPS cần thiết cho các thiết bị có quy định nghiêm ngặt về nguồn điện. Những thiết bị này sẽ nhanh chóng hư hỏng nếu nguồn điện bị cắt đột ngột, các vi mạnh cũng như bộ xử lý sẽ nhanh chóng tổn hại khi nguồn điện cung cấp cho các thiết bị này không ổn định. Vì vậy sử dụng UPS đi kèm là một giải pháp cần thiết nếu bạn không muốn phải nơm nớp lo lắng rằng tài sản của mình có thể vô tính bị hư hỏng baasrt cứ lúc nào chỉ đơn giản vì một sự cố sốc điện, … ( có đến 9 sự cố về điện có thể gây tổn hại cho thiết bị của bạn)
      UPS với tính năng nổi trội, đặc biệt cần thiết cho một số thiết bị yêu cầu nghiêm ngặc về tính ổn định của nguồn điện (như điện áp, tần số, dạng sóng, nhiễu sóng hài...) như máy xét nghiệm, thiết bị đo lường, máy phân tích, máy thí nghiệm... …. đôi khi, mất điện thì không thể hoạt động được bởi lẽ nguồn điện do máy phát cung cấp có chất lượng kém, điện áp trồi sụt, dạng sóng không đạt tiêu chuẩn...làm cho các thiết bị này hoạt động không ổn định hoặc có thể bị hư hỏng.
      Sử dụng bộ lưu điện sẽ giảm thiểu các sự cố về nguồn điện, đảm bảo an toàn cho thiết bị và dữ liệu, không làm doanh nghiệp bị gián đoạn công việc sản xuất kinh doanh. Do đó để giải quyết những vấn đề trên, giải pháp sử dụng bộ lưu điện (UPS) cho các thiết bị quan trọng là gần như yêu cầu bắt buộc đối với tình hình điện lưới ở nước ta hiện nay.
      UPS không chỉ có chức năng lưu trữ nguồn điện dự phòng, mà còn có các chức năng quan trọng khác như ổn áp, ổn tần tự động, chống xung lọc nhiều, xét lan truyền…
      ________________________________________
      Trích nguồn www. boluudien.vn
    6. The Following 2 Users Say Thank You to quocthang82 For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: Sự khác nhau giữa bộ kích điện và bộ lưu điện.
      Quả nhiên một kiến thức cần chia sẽ, xin cảm ơn bác thắng nha.
      Mỗi ngày mỗi chia sẽ. Bác Thắng vào nhà em mà quên xin em đó nha.
      Vô Tình Kiếm Khách
      Giải pháp nguồn điện dự phòng
      WWW. Bộ Lưu Điện .VN
      Trích dẫn Gửi bởi quocthang82 Xem bài viết
      Đơn giản vậy thôi bạn---tiếp nữa đi...rồi mình thank
      Mặc định Ðề: UPS ứng dụng cho các thiết bị nghiêm ngặt
      Cám ơn thông tin bổ ích của bạn. Nhưng theo mình được biết trên thị trường có rất nhiêu thương hiệu UPS như Santak, APC, Supac... vậy bạn có thể chia sẻ tư vấn cho mình biết nên chọn lựa UPS thương hiệu nào thì tốt nhất.
    10. #8
      Mặc định Ðề: UPS và bộ kích điện giống và khác nhau như thế nào?
      Mình cũng xin múa rìu một chút về các dòng UPS:
      Từ yêu cầu của các thiết bị về mức độ nguồn điện liên tục và chất lượng, UPS chủ yếu được phân thành các dòng sản phẩm chính về công nghệ như sau:UPS Offline đơn thuần, UPS Offline công nghệ Line-interactive, UPS Online.
      - UPS online : Hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi kép: từ AC sang DC sau đó chuyển ngược DC sang AC. Do đó nguồn điện cung cấp cho tải hoàn toàn do UPS tạo ra đảm bảo ổn định cả về điện áp và tần số. Điều này làm cho các thiết bị được cung cấp điện bởi UPS hầu như cách ly hoàn toàn với sự thay đổi của lưới điện. Vì vậy, nguồn do UPS online tạo ra là nguồn điện sạch (lọc hầu hết các sự cố trên lưới điện), chống nhiễu hoàn toàn. Điện áp ra hoàn toàn hình SIN.
      - UPS offline : Khi có nguồn điện lưới UPS sẽ cho điện lưới thẳng tới phụ tải. Khi mất điện, tải sẽ được chuyển mạch cấp điện từ ắc quy qua bộ inverter. Dạng điện áp ra của bộ invertor loại này thường là (dạng xung chữ nhật, không SIN). Phạm vi áp dụng UPS loại này thường cho các thiết bị đơn giản, công suất nhỏ, ít nhạy cảm lưới điện, đòi hỏi độ tin cậy thấp. Đa số các UPS ngày nay đều có Software kèm theo giao tiếp với máy tính qua cổng COM hoặc USB. Software này cho phép kiểm soát các trạng thái hoạt động của UPS (Điện áp vào/ra, tải tiêu thụ ...).Ngoài ra bạn còn có thể lập thời khoá biểu tự động (Mở /shutdown máy tính theo ngày,giờ, tuần,tháng)
      -Cách chọn UPS: Khi bạn chọn một UPS, cần chú ý những yếu tố sau: +Xác định Công suất của tải và chọn công suất của UPS tương ứng (Công suất tải < Công suất UPS). +Công nghệ UPS: Offline, LineInteractive hay Online (điều này quyết định rất nhiều đến giá cả) Ngoài 2 yếu tố cơ bản trên thì khi mua cũng cần chú ý thêm về chất lượng, thời gian bảo hành, nơi bảo hành, các dịch vụ kèm theo,.... .UPS thì có nhiều thương hiệu trên thị trường, theo mình thì UPS Santak có thể đáp ứng các yêu cầu trên.
      [/URL]
    11. #9
      Trích dẫn Gửi bởi smartcustomer Xem bài viết
      Chào Pác! Đúng là trên thị trường có nhiều thương hiệu UPS nhưng cái chính là mình phải nên chọn một thương hiệu phổ biến trên thị trường có độ tin cậy cao, được nhiều người tin dùng, chất lượng tốt, bảo
      hành nhanh thuận tiện...Em khuyên Pác nên chọn thương hiệu UPS SANTAK là hợp lý nhất bởi lẽ: về chất lượng thì SANTAK đã được khẳng định được nhiều người tin dùng, trên thị trường là sản phẩm phổ biến dễ mua dễ chọn lựa, về hệ thống bảo hành trải khắp Việt Nam với 24 Trung Tâm DVKH lớn và nhỏ....
      Thông tin chi tiết mời Pác ghé thăm:
      www.santak.vn
      www.boluudien.vn
      Chúc Pác thành công!
    12. The Following 2 Users Say Thank You to quocthang82 For This Useful Post:
    13. #10
      Đúng vậy bạn nên mua thương hiệu Santak, mình hiện đang sử dụng khoảng 15TG500 chạy ổn định lắm, một vài cái sử dụng trên 3 năm mà hoạt động vẫn OK lắm!!!
    14. Những thành viên đã cảm ơn taiduc0502 vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
      Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 07-04-2014, 22:00
    2. Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
      Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 14-02-2014, 21:16
    3. Thảo luận - Các bác cùng nhau thảo luận về loại động cơ này ạ
      Bởi shuige trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 30-09-2013, 23:11
    4. Sự khác nhau giữa bộ cắt sét và lọc sét - phần 1
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 25-07-2013, 17:52
    5. Thảo luận - cầu chì bảo vệ quá áp và cầu chì bảo vệ quá dòng khác nhau chỗ nào
      Bởi tuangerrard8 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 12-08-2011, 09:15
