    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định Về cách đấu điện trở phụ
      Hôm nay mình được tới kiểm tra một máy nghiền của một xưởng sản xuất cao su và thấy cách đấu động cơ ở đây rất lạ, không hiểu là ý đồ đấu của họ như thế nào.
      ĐC roto dây quấn 55KW, khởi động bằng điện trở phụ, nhưng điều mình thấy lạ ở đây là ĐC có 3 KĐT, thì
      KĐT 1 là nối 3 điện trở phụ với nhau, 3 đầu kia của điện trở phụ nối với chổi than
      KĐT 2 tiếp nguồn nối với 3 đầu dây động cơ
      KĐT 3 tiếp nguồn đổi pha của KĐT 2 và đấu vào 3 đầu dây của ĐC
      Khi khởi động máy thì KDT 2 đóng trước mở máy chạy trực tiếp, khoảng 5 giây sau thì KĐT 1 mới đóng máy hoạt động bình thường. Còn KĐT 3 im re không động đến.
      Theo mình nghĩ thì các ông ấy lắp điện trở phụ vào cho đẹp mắt à, hay có dụng ý gì.
      Mặc định Ðề: Về cách đấu điện trở phụ
      bác cho cái sơ đồ đi , em đọc mà chẳng hỉu gì cả .có thể bác nhầm ở chỗ nào đó .Vì như theo bác nói thì cct1 chỉ có tác dụng nối sao các điện trở phụ và như thế thì khi cct 2 đóng động cơ chưa thể chạy đc vì cuộn dây roto hoàn toàn hở mạch , sau 5s cct1 đóng động cơ mới đc kd với R phụ , và nó luôn làm việc với R phụ nối tiếp với cuộn dây roto . vô lý .thêm nữa theo em hiểu cct3 dùng để đảo chiều động cơ , như vậy thì cũng vô lý vì máy nghiền mấy ai đảo chiều . có gì ko phải pác ném nhẹ tay.
      Sửa lần cuối bởi saodo; 07-04-2012 lúc 07:30.
      Trích dẫn Gửi bởi saodo Xem bài viết
      Mạch thì mình không có, mình chỉ quan sát trực tiếp nó như thế thôi.
      Bạn có mạch của khởi động bằng điện trở phụ không, nếu có bạn có thể gửi cho mình để mình quan sat thêm
      cảm ơn
      Bây giờ thì mình cũng hiểu ra nguyên lý làm việc của mạch điện trở phụ như sau ( nếu có gì sai các bạn sửa giúp mình nhé )
      - Khi đấu khởi động bằng điện trở phụ thì động cơ phải là loại động cơ không đồng bộ roto dây quấn, chạy ở chế độ Y
      -Khi bắt đầu khởi động động cơ thì các điện trở phụ sẽ nối sao, động cơ hoạt động bằng các cấp điện trở phụ nhằm giảm dòng khởi động. Sau vài giây tốc độ động cơ hoạt động ổn định thì sẽ đóng tiếp điểm của KĐT ở 3 đầu điện trở phụ để nối Y, động cơ hoạt động với 100% tốc độ định mức.
      Ở đây mình muốn nói là khi đóng tiếp điểm của KĐT thì dòng điện gặp sự cản trở của điện trở phụ nên nối Y ở KĐT có phải không. Có phải nguyên lý này cũng áp dụng cho phương pháp tiếp địa ở máy móc thiết bị động cơ có phải không
      Sửa lần cuối bởi amokachi; 13-04-2012 lúc 13:36.
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 264 lần, trong 170 bài
      Trích dẫn Gửi bởi amokachi Xem bài viết
      - Khi đấu khởi động bằng điện trở phụ thì động cơ phải là loại động cơ đồng bộ roto dây quấn, chạy ở chế độ Y
      bạn coi lại cái dòng màu đỏ người ta chế ra động cơ không đồng bộ rotor dây quấn cũng nhằm mục đích nối thêm điện trở phụ để giảm dòng mở máy chứ không phải động cơ đồng bộ
      cái màu hồng: đóng KDT để nối tắt 3 cuộn dây rotor (3 cuộn dây nối Y sẵn), nối tắt ĐC mới chạy được ( nối xong thì giống như DC rotor lồng sóc). bác chủ topic nói là có một cái KDT để nối chung 3 điện trở phụ thì lúc đầu nó hở ra sau khi đóng lài thì DC chạy, chạy thế này thì dùng điện trở phụ nhằm mục đích gì ?
      time is money
    6. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi missyou42 Xem bài viết
      sorry. Mình viêt thiếu đấy.Phải là ĐC ko đồng bộ roto dây quấn.
      Bạn xem lại
      thế các bác cho em hỏi ngu tý là tính điện trở phụ như thế nào vậy
    9. #8
      có tài liệu tính nhanh điện trở phụ không ?post cho anh em tham khảo?
    10. #9
      Mình cũng đang cần
    11. #10
      Không có bác nào giúp em cách tính điện trở phụ cho động cơ không đồng bộ rô to dây quấn với à
