    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Cung trăng
      Mặc định Ðề: biến dòng với sai số cố định!
      không có.
      vậy cho e hỏi: sai số của biến dòng nguyên nhân là do đâu ạ?
      Cung trăng
      Do nhiều nguyên nhân lắm.
      Nguyên nhân chính là cần phải có một dòng từ hóa để từ hóa lõi thép.
      Nguyên nhân thứ nhì là từ thông tản.
      Nguyên nhân thứ ba là độ phi tuyến của mạch từ.
      Nguyên nhân thứ tư là độ bão hòa mạch từ khi tải tăng hoặc khi dòng tăng.
    5. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      Thanks pác nhiều lắm, sẵn đây cho e hỏi một số cái nữa nhé:
      em đọc thấy catalog của biến dòng CCB24 của QEC có ghi:
      -Tỷ số biến với 1 cuộn sơ cấp 1500A
      -Tỷ số biến với 2 cuộn sơ cấp 2x600A 600x1200A
      Một vấn đề nữa là:
      Theo tiêu chuẩn IEC 60044-1, tại cấp chính xác 0.2, độ chính xác của biến dòng với dòng đo từ 100% dòng định mức (12A) đến dòng định mức lớn nhất 1,2Ir (14,4A) là ±0.2%, từ 20% dòng định mức là ± 0,35% và từ 5% dòng định mức sai số sẽ là ±0,75%. Do dòng tải nằm dưới các cấp đo qui định trong IEC nên có thể kết luận rằng sai số của máy biến dòng sẽ làm lợi cho khách hàng tiêu thụ điện 1% và có thể lên tới mức tối đa 10%.
      Nhờ pác giải thích hộ e mấy cái dòng màu đỏ nhé. E thắc mắc cả tháng nay k biết hỏi ai. thanhks
      Cung trăng
      2 cuộn sơ cấp mỗi cuộn có dòng định mức 600A. Nếu nối tiếp 2 cuộn với nhau thì tỷ số biến sẽ là 600/1A. Nếu nối song song 2 cuộn thì tỷ số biến sẽ là 1200/1A.
      Khi dòng rất nhỏ, thì sai số chủ yếu do độ phi tuyến của lõi từ biến dòng. Khi đó, dòng từ hóa lõi thép có tỷ lệ so với dòng sơ cấp và dòng thứ cấp sẽ cao hơn khi dòng cao. Khi dòng tiến dần về 0 thì tỷ số này sẽ rất lớn.
      Sai số biến dòng sẽ nhỏ khi dòng tăng dần. Người ta sẽ hiệu chỉnh sao cho khi dòng gần bằng dòng định mức sai số sẽ xấp xỉ =0. Thấp hơn dòng đó, sai số sẽ âm và cao hơn dòng đó sai số sẽ dương.
      Do đó khi sử dụng dòng nhỏ, sai số âm sẽ có lợi cho khách hàng, và khi dòng lớn sai số dương sẽ có lợi cho bên bán ðiện.
    8. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      cảm ơn pác, bây giờ thì e hơi hiểu hiểu rồi. E còn thắc mắc cái chỗ
      Không biết người ta tính sao hả pác? Phiền pác nhiều!!
      Do theo e được biết sai số theo IEC thì tối đa chỉ có ±1,5% thôi mà, tính sao ra ±10% dữ vậy?
    10. #8
      Cung trăng
      Khi dòng rất nhỏ, sai số có thể đến -10%.
      Tuy nhiên con số 10% đối với dòng rất bé (cỡ dưới 2, 3 % dòng định mức) là con số có thể bỏ qua được.
    11. #9
      Thanks pác nhiều!!!
    12. #10
      các pác cho em hỏi trong mạng đấu sao thiếu mà chì cần đấu 2 biến dòng mà đo được 3 pha ?
    13. Những thành viên đã cảm ơn go far electric vì bài viết hữu ích:
