    Kết quả 1 đến 10 của 15
      Được cảm ơn 22 lần, trong 21 bài
      Mặc định biến tần báo lỗi quádòng
      em có vấn đề về cái biến tần frenic eco mong các bác cùng cho ý kiến.
      biến tần 30kw,chạy động cơ bơm 22kw(động cơ vẫn hoạt động bình thường).
      trong quá trình chạy dòng động cơ 27A nhưng biến tần vẫn báo lỗi quá dòng ở tốc độ ổn định,khởi động lại thì báo lỗi quá dòng khởi động(em đã thay đổi thời gian tăng tốc nhưng không được).nhiều lúc chạy ổn định nhưng khoảng 15 phút lại báo lỗi quá dòng,cho động cơ chạy trực tiếp thì ok.
      mong các bác đọc và cho em ý kiến.
      thanks!
      tranchien87@gmail.com
      dt : 0986 553 076
      Mặc định Ðề: help me!
      mình cùng nghĩ thế!
      mình tháo ra vệ sinh xong lắp vào đang chạy ok rùi.
      mong các bác cũng có được chút khinh nghiệm khi đọc Topic này.
      Chúc thành công!
      dt : 0986 553 076
      hiiii........ đúng đó.nhưng lúc đang cần thì phải mất t thui.
      dt : 0986 553 076
      Mặc định Ðề: biến tần báo lỗi quádòng
      ban hay xem tai lieu bien tan.xem loi qua dong ngyen nhan no la gi?
      Được cảm ơn 23 lần, trong 20 bài
      Có hình không chia sẻ cho anh em đi bạn ơi
      Mình mới cầy 1 em lỗi quá dòng, tháo ra thì nó bị như thế này đây...
      Thanks for your cooperation and regards
      ĐT: 0906 901 109
      dienttv@gmail.com
      Được cảm ơn 17 lần, trong 15 bài
      bác Service.LPT có nhiều kn về bt thì bác đưa ra một số giải thích nữa thì sẽ tốt hơn nhiều, cho mọi người dễ hiểu hơn chứ bác đưa mỗi hình lên thế này thì mọi người hởi khó hiểu. Cảm ơn bác
    7. Những thành viên đã cảm ơn trungdien121 vì bài viết hữu ích:
      Hi. sory.
      Sát với chủ đề toppic về vấn đề quá dòng, và bạn đã tháo ra vệ sinh ok rùi...giải thích gì nữa bạn ơi, vấn đề quá dòng của biến tần nói chung là nỗi kinh điển không trừ hãng nào hết, tấm hình là Sevor Panasonic máy CNC cũng bị báo lỗi quá dòng và mình tháo ra thì bo mạch bị cháy ở góc phải phía dưới tấm hình đó, đã xử lý chạy lại ok rồi. Chụp lại post lên chia sẻ với anh em.
      Kinh nghiệm kiến thức thì hữu hạn, bệnh tình thì lại vô cùng. Biến tần không chạy thì người phải chạy…hihi
      Có gì anh em hãy cùng chia sẻ.
      Chúc vui vẻ.
      ĐT: 0906 901 109
      dienttv@gmail.com
    9. Những thành viên đã cảm ơn Service.LPT vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Trích dẫn Gửi bởi Service.LPT Xem bài viết
      Hi. sory.
      Chúc vui vẻ.
      Chính xác, Kiến thức có hạn- bệnh hoạn vô cùng. Tùy trường hợp sẽ cắt thuốc chữa khác nhau. Nó mà không chạy thì chỉ có nước mình chạy.
    11. Những thành viên đã cảm ơn phanvantuan6 vì bài viết hữu ích:
    12. #9
      em nó bị bẩn thôi
      mất tác dụng tản nhiệt
    13. #10
      Xin chào anh em www.suabientanvn.vn
      - Xin hỏi chỗ anh em có sửa card CUVC không?
      ĐT: 0906 901 109
      dienttv@gmail.com
