    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Được cảm ơn 242 lần, trong 101 bài
      Mặc định Tải động cơ 900kW, chọn MBA có S= 1250KVA (22/6KV). Q bù là 400KVAr (6Kv). Như vậy có hợp lý không?
      Chào Các bạn
      Hiện tại mình đang tính toán lựa chọn công suất máy biến áp cho một trạm điện 22/6Kv cung cấp cho một phụ tải là ĐC roto lồng sóc công suất 900KW (6KV). Theo tính toán của mình thì mình chọn MBA có dung lượng là 1250KVA (22/6KV). Dung lượng bù là 400KVAr (6Kv). Như vậy có hợp lý không? mong các bạn cho ý kiến
      Được cảm ơn 85 lần, trong 36 bài
      bác ơi bác phải nói rõ về cái động cơ của bác chút nữa đi.
      bác gửi cactalo của động cơ đó. và hình thức khởi động của động cơ đó nữa chứ
      ĐTLH: 0164 3533 575
      Mình đã nói động cơ roto lồng sóc. Đcơ khởi động bằng điện kháng (Đc quạt hút), theo mình ở đây Đcơ kđ như thế nào cũng không quan trọng lắm. Vì mình đã xét đến khả năng tải của máy biến áp.
      Được cảm ơn 738 lần, trong 184 bài
      Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
      Chào Các bạn
      Bạn có động cơ cực lớn nhỉ! 900kW/6kV đúng là quá lớn. Tất nhiên phải tính thêm tụ bù nữa. Các động cơ thì cosfi = 0.85 rồi và sinfi = 0.53.
      Do đó, công suất phản kháng là: 900*0.53/0.85 = 558kVAr.
      Nếu bạn đưa lượng tụ bù là 400kVAr thì công suất phản kháng trong mạch còn là 158kVAr.
      Khi đó cosfi1 = 900/sqrt(900^2+158^2) = 0.95
      Bạn thấy đấy, cosfi1 là hệ số công suất sau quá tuyệt vời rồi!
    5. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
      Cảm Ơn Anh Nguyenledung nhiều
      Rất hân hạnh được làm quen với anh.
      Mình chỉ tính toán trên cơ sở lý thuyết mình có thôi chứ kinh nghiệm thiếtt kế các loại trạm thì mình chưa gặp nhiều. Anh là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn thiết kế anh đã ok thì mình yên tâm rồi. Hy vọng trong thời gian tới sẽ được hợp tác với Anh.
      Than chào
      mình nghỉ bạn chọn như vậy là ổn rồi đó vì công suất tối đa của hoạt động của động cơ kể cả công suất bù thì mình tính khoản 1000kva đổ lại thôi. bạn chọn máy biến áp với dung lượng 1250 là phù hợp rồi. chúc bạn vui
      Mặc định Ðề: Chọn Công suất MBA
      chào các anh. em đang làm luận văn tốt nghiệp. đang cần cái catalog MBA 22/6kv mà tìm mãi hông có công suất cũng tầm 1500kva mong mọi người giúp đỡ
      email cua em: nguyenvanthang2689@gmail.com
    9. #8
      Được cảm ơn 25 lần, trong 16 bài
      Mặc định Ðề: Tải động cơ 900kW, chọn MBA có S= 1250KVA (22/6KV). Q bù là 400KVAr (6Kv). Như vậy có hợp lý không?
      Phải đặt bút tính toán mới khẳng định được, chứ cứ nói theo kiểu áng áng là không được đâu. Đối với những động cơ lớn thế này thì vốn đầu tư biến áp tương đối lớn đấy, nên không thể phiên phiến được, đền như chơi đấy.
      Lựa chọn máy biến áp cho động cơ 900kW này phải có cơ sở, đó là catalogue của cả động cơ lẫn biến áp định chọn. Chủ yếu quan tâm đến vấn đề khởi động.
      Ví dụ nhé: Thông thường thì dòng điện khởi động của động cơ bằng khoảng 2,5 lần dòng định mức, cos phi của động cơ là 0,85 khả năng quá tải của biến áp là 30%. Như vậy ta tính toán xem sao?
      Dòng định mức của động cơ sẽ là Iđm = 900/(1,732*6*0,85) = 102A ---> tìm được dòng khởi động là Ikđ = 2,5*Iđm = 255A.
      Dòng định mức của biến áp sẽ là : Iđm = 1250/(1,732*6) = 120A ---> Dòng tối đa cho phép của biến áp khi có quá tải 30% sẽ là : Imax = 1,3*Iđm = 156A.
      Nhìn vào dòng khởi động của động cơ và dòng lớn nhất cho phép của biến áp khi quá tải thì việc chọn biến áp 1250kVA cho động cơ 900kW là không ổn rồi. Chọn lại đi bạn nhé!
    10. #9
      Việt nam
      Được cảm ơn 33 lần, trong 26 bài
      Góp ý chút nha. bạn nvb sao tính lại tính cosphi 0.85 được. phải tính là 0.95 vì ta đã bù công suất phản kháng lên rồi mà(bù sau MBA nha). lúc này dòng cũng nhỏ lại đôi chút. Mà không biết cái động cơ kéo tải quán tính lớn hay không, và khởi động bằng phương pháp nào. xét cụ thể vào mới tính toán tin cậy được. Nhìn qua cái động cơ cỡ 900kw này thấy ớn ớn sao đó. nên chọn loại 1500kva cho MBA là ngủ ngon giấc hơn. nếu chọn 1250kva thì trước hết bạn phải biết chính xác dòng khởi động cho cái tải đó trong mọi tình huống có thể xảy ra.
    11. #10
      Dông Cơ Công suất lớn quá, bạn phải tính toán kỹ, rồi đến cả phương pháp mở máy và dừng máy
      -------ATC - Schneider electric----
      trangatc@gmail.com
      HP : 0934450862/ 0976226329
    1. Trợ giúp - Tủ hòa đồng bộ 3 máy phát 1250kVA
      Bởi haibien trong diễn đàn Máy phát điện - ATS
      Bài cuối: 12-11-2012, 10:02
    2. Trợ giúp - Xin hình vẽ sinh động về máy phát điện điezen 1250KVA
      Bởi huuthobs trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:22
