    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Capital
      Mặc định Ðề: Thiết kế sạc acquy đơn giản
      Căn cứ :
      1/. Điện áp ắc quy khi đầy là 13,6 VDC đến 13,7 VDC.
      2/. Chế độ nạp : Có 4 chế độ nạp.
      * Nạp "thả nổi" : dòng nạp </= 1/15 dung lượng ắc quy trong 20 h.
      Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp thả nổi với dòng 0,27 A.
      * Nạp vừa : dòng nạp = 1/7 --> 1/8 dung lượng ắc quy trong 8h --> 10h.
      Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp vừa với dòng 0,5 A --> 0,6 A.
      * Nạp nhanh : dòng nạp = 1/4 dung lượng ắc - quy trong hơn 4h.
      Ví dụ : ắc quy 4 Ah nạp nhanh với dòng 1 A.
      * Vừa nạp vừa dùng : dòng nạp = 1/2 dung lượng ắc quy cho đến khi đầy (dưới 10 phút). Khi điện áp ắc quy xuống còn 11,8 VDC hay 11,9 VDC thì lại nạp.
      3/. Nguồn nạp :
      Nguồn nạp phải có điện áp cao hơn điện áp đầy của ắc quy. Tốt nhất là nạp bằng nguồn chỉnh lưu, chỉ nắn mà không lọc (không lọc bằng tụ).
      Tóm lại, nếu dùng biến áp thì nên mua biến áp ngã ra 12 VAC, dòng bằng 1/2 dung lượng ắc quy để có thể dùng nhiều chế độ nạp. Của bạn chắc là OK thui.
      Được cảm ơn 192 lần, trong 155 bài
      Trích dẫn Gửi bởi luuvanhai174 Xem bài viết
      Chào anh em,
      Mình muốn thiết kế một bộ sạc acquy đơn giản để sạc acquy xe máy. Cụ thể là gồm 1 bộ MBA 220/12VAC, chỉnh lưu cầu diod, tụ ...
      Vậy khi acquy đầy cần lưu ý vấn đề j k? vì acquy se trở thành 1 nguồn phóng
      Chỉnh lưu bán kỳ thì thôi.
      Trích dẫn Gửi bởi ledieu0107 Xem bài viết
      ghhjj
      Chào anh em,
      Bạn cần đơn giản??? thì làm như sau:
      đấu nối tiếp với biến áp ra 12V bằng 1 đi ốt 15A, ắc quy to thì biến áp to và ngược lạidùng cho mọi ắc quy, đơn giản. Còn chỉ nạp ắc quy xe máy dùng đi ốt 5A, biến áp 12V-100W
      Capital
      về cách lấy áp thì ok rùi, có rất nhiều cách. Cái khó với mình là lúc acquy đầy nó sẽ là 1 nguồn cơ. Liệu có vấn đề gì không???
      Bạn nói chẳng rõ đầu đuôi, thế nào là lấy áp?"acquy đầy nó sẽ là 1 nguồn cơ"?????????????
      Mobile:0976118129
      E-mail:dungtran1211@gmail.com
      Cung cấp, cho thuê, tư vấn máy văn phòng.
    8. #8
    9. Những thành viên đã cảm ơn ledieu0107 vì bài viết hữu ích:
    10. #9
      Chắc là bạn lo rằng khi đầy thì điện áp trên cực accu tăng ! Liệu có xảy ra chuyện gì .... Chẳng sao cả , bản thân đi ốt nạp chỉ cho dòng chảy từ biến thế sang accu , dòng không chạy ngược từ accu sang biến thế được .
    11. #10
      Mặc định Re: Ðề: Thiết kế sạc acquy đơn giản
      bạn ơi ! cho mình hỏi là đầu ra là 12v.. trong khi điện áp cần nạp là 14,4 v cơ mà. thế nạp sao đc nhỉ
    1. Trợ giúp - Bác nào giúp em làm cái sạc acquy với!
      Bởi về đâu trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 16-12-2013, 18:50
    2. Trợ giúp - Xin trợ giúp cách làm máy sạc acquy
      Bài cuối: 27-11-2013, 20:33
    3. Trợ giúp - Sạc acquy chế
      Bởi thuytrinh trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 29-06-2013, 15:52
    4. Trợ giúp - Chọn acquy-pin cho hệ thống UPS như thế nào?
      Bởi th037 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 26-09-2012, 09:06
    5. Trợ giúp - Hỏi về acquy vừa nạp vừa xài
      Bởi infova trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 22-05-2012, 09:18
