  • Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 25
    1. #11
      Được cảm ơn 174 lần, trong 62 bài
      Xem thử cái này coi có ích gì cho bạn không !?
      http://www.nakka-rocketry.net/strainlc.html
    2. The Following 2 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
    3. #12
      Cam on anh nhen
    4. #13
      CAM ON ANH VIETHUONG NHIEU LAM VI DA CO QUAN TAM DEN BAI VIET CUA EM VA GIUP DO EM
      CHUC ANH VUI VE
    5. #14
      mấy anh cho e hỏi tổng trở ngõ vào của analog EM 235 s7-200 là bao nhiêu.
    6. #15
      Được cảm ơn 737 lần, trong 184 bài
      Trích dẫn Gửi bởi 12345679 Xem bài viết
      Vấn đề bạn hỏi là vấn đề rất cơ bản. Ngõ vào Analog luôn có 2 loại, loại nguồn áp 0-10VDC thường có tổng trở rất cao, khoảng vài megaohm. Loại nguồn dòng 4-20mA thường có tổng trở trung bình là 1 kilo_ohm. Đây là vấn đề rất cơ bản mà. Không biết bạn dùng nguồn dòng hay nguồn áp. Bạn có thể vào đây để tham khảo thêm nhé: http://www.taigens.com/EM235.html
    7. #16
      ai co tai lieu hoc mon PLC,HỆ THỐNG ĐIỆN VA TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN gửi cho mình với.thanks nhiều!
    8. #17
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenledung Xem bài viết
      nếu dùng nguồn áp thì theo trang web ban đưa thì tổng trở vào là 5000Ω phải ko
    9. #18
      Trích dẫn Gửi bởi matkieng Xem bài viết
      Thực tế cũng không cần biết chính xác tổng trở ngõ vào đâu. Một tín hiệu áp từ các đầu dò luôn đảm bào điện áp nằm khoảng từ 0-10VDC và tổng trở nội khoảng 100 Ohm. Khi đó, điện áp ngõ ra sẽ cấp cho cầu điện trở nối tiếp gồm điện trở nội của nguồn áp (khoảng 100 Ohm) và điện trở ngõ vào của PLC (điện trở là vài MegeOhm) nên áp đặt tại ngõ vào PLC sẽ chiếm tới 99.999% điện áp rồi. Ý nói là sai số chỉ từ 0.001% đến 0.01% mà thôi (tín hiệu nhận được như thế là OK rồi!
      Với nguồn dòng thì cũng có điện trở nội nguồn dòng cỡ 100 Ohm. Nguồn dòng sẽ cấp cho 2 điện trở mắc nối tiếp là điện trờ nguồn (100 Ohm) và điện trở ngõ vào PLC (1 kilo_Ohm). Do đó công suất tiêu thụ là 1.1kOhm*I^2. Ở đây cứ cho dòng là 20mA thì công suất tính được là: 0,44W. Vậy nguồn dòng phải chế tạo sao cho công suất nguồn dòng lớn hơn 0.44W. Thực tế, thông số nguồn dòng luôn đạt công suất cỡ 15W với điện trở bên ngoài là 1.5kOhm (đủ sức đáp ứng cho các tải PLC).
      Nói chung khi tính toán các ngõ Analog của PLC, bạn cần chú ý các thông số rất cơ bản trên!!!
    10. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
    11. #19
      may anh oi cho em hoi
      em chon tam do cua ngo vao analog la 0-5v
      tin hieu tu load cell khoang vai mv vay em lam mach khuech dai nhu the nao
      em dung op am tl082. anh nao biet chi em cach thiet ke voi
      neu may anh co mach cho em xin voi
      em cam on may anh
    12. #20
      Mặc định Ðề: Xử lý tín hiệu analog
      có ai giúp mình đề tài này với nha: tìm hiểu xử lý tương tự trong S7 200 từ đó điều khiển nhiệt độ của phòng (1 cảm biến, 2 máy lạnh)ư
      khi nhiệt độ < 17 độ C => không chạy máy lạnh
      khi nhiệt độ (17-20) độ C => chạy máy lạnh 1
      khi nhiệt độ > 20 độ C => chạy 2 máy lạnh.
      mong mọi người cho hướng dẫn sớm nhất. nếu có thể cho mình xin tìa liệu và gửi vào gmail: kien121311@gmail.com
      việc xử lý tín hiệu tương tự để ứng dụng vào bài tập này cần tìm hiểu cái gì trước ???
      thanks mọi người !!!
    1. Trợ giúp - bài tập analog PLC s7-200
      Bởi dua xanh trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 15-01-2015, 13:12
    2. Trợ giúp - đọc tín hiệu analog
      Bởi salem001 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 10-06-2013, 23:31
    3. Trợ giúp - tín hiệu analog
      Bởi thienha.haui trong diễn đàn PLC
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-06-2012, 12:59
