  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 8 lần, trong 4 bài
      Mặc định Ðề: Hỏi vì sao tắt máy đột ngột làm mất từ dư của máy phát
      Mình cho bạn câu trả lời này nhé:
      Để khử từ, ta có thể thực hiện bằng một trong các biện pháp:
      - Dùng nhiệt độ cao
      - Dùng thiết bị khử từ
      Những điều này, trong chương trình vật lý phổ thông đều đã có đề cập, nhiều người không để ý nên không biết. Khi đặt vật liệu có từ tính vào trong từ trường, các phân tử vật liệu này (vốn là những nam châm vi mô xoay hướng tán loạn) sẽ "xoay hướng" thống nhất theo từ trường đó; khi đưa nó ra khỏi từ trường thì phần lớn chúng lại xoay hướng lung tung như cũ, song vẫn có một số đáng kể không trở lại vị trí hỗn loạn ban đầu, vì thế mà nó có từ tính.
      Nếu ta nâng nhiệt độ của vật liệu lên để kích thích sự chuyển động hỗn loạn của các phân tử thì những "nam châm" nhỏ này sẽ xoay hướng lung tung và vật liệu sẽ mất từ tính. Đó là cách đơn giản để khử từ.
      Song nhiều vật liệu và ứng dụng không cho phép nâng nhiệt độ lên quá cao (vì biến dạng, vì mất độ cứng, vì ôxy hoá...) thì ta cần có biện pháp khác: Ta đưa vật liệu vào trong một từ trường xoay chiều. Khi đó, các "nam châm nhỏ" sẽ đảo chiều 180 độ liên tục theo tần số xoay chiều của dòng điện kích thích từ trường này. Ta giảm dần cường độ dòng điện làm cường độ từ trường giảm dần theo cho đến zero thì vật liệu sẽ mất từ tính. Biện pháp này thường dùng phổ biến trong việc khử từ cho băng từ, màn hình...
      Từ những lời dẫn này của mình bạn hãy suy ra câu trả lời thích hợp cho mình nhé!
      ___________Thiên ngoại hữu thiên__________
    3. Những thành viên đã cảm ơn E=mc^2 vì bài viết hữu ích:
      Cảm ơn bác,
      Em đọc đâu đó nói mất từ dư là do cảm ứng từ gì đó phía bên stato khi vẫn còn tải gây lên mà em chưa hiểu thấu đáo.
      "Việc máy đang chạy mất từ dư thường là do khi bạn đang đóng CB load tải , tắt đột ngột máy phát mà ko cắt CB tải trước làm tải ghồng ngược lại mức Cảm ưng của phe stator , Nên dễ gây mất từ dư trong máy phát đó là hiện tượng khi máy phát đang xài đột không có điện nữa lúc này ta cần phải dùng bình 12VDC để mồi tư dư trở "
      (tham khảo tại: http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-3-pha-19779/)
      Có bác nào giải thích giúp em được không ạ?
      Thanks
      Được cảm ơn 51 lần, trong 27 bài
      Trích dẫn Gửi bởi E=mc^2 Xem bài viết
      ......... đưa vật liệu vào trong một từ trường xoay chiều. Khi đó, các "nam châm nhỏ" sẽ đảo chiều 180 độ liên tục theo tần số xoay chiều của dòng điện kích thích từ trường này. Ta giảm dần cường độ dòng điện làm cường độ từ trường giảm dần theo cho đến zero thì vật liệu sẽ mất từ tính...........
      Bác ý đã giải thích cho bạn rồi đấy hay ?!?
      Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
      Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
      www.eacohanoi.com.vn
      diệt từ cho máy phát điện là 1 yêu cầu quan trọng.bởi vì khi mất tải đột ngọt hoặc dừng máy đột ngột thì lượng từ dư lớn có thể làm hỏng máy phát.bạn nên tìm hiểu thêm nha
      Từ dư của máy phát chẳng ai quan tâm đến nó làm gì. Vì từ dư máy phát rất bé, chẳng cảm ứng nổi ra điện áp để tự nâng điện áp lên. Cái mà chúng ta cần quan tâm, là từ dư của máy kích thích. Vì từ dư của máy kích thích được nâng lên đến 2 tầng (máy kích thích - máy phát), mới ra điện áp đủ để đưa về tự nâng lên.
      Như vậy, anh chỉ cần quan tâm đến từ dư của máy phát kích thích một chiều và máy phát kích thích xoay chiều trong hệ kích thích không chổi than.
      Còn đối với hầu hết các máy kích thích tĩnh, khi khởi động người ta cũng phải mồi bằng bình ắc quy. Một số máy kích thích tĩnh, công suất nhỏ, có thể tự nâng điện áp bằng từ dư. Nhưng số lượng này không nhiều.
    8. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      Quay trở lại câu hỏi của anh:
      Tắt máy phát điện đột ngột: nghĩa là như thế nào?
      Theo Nhóc hiểu, tắt máy phát điện, nghĩa là mở máy cắt đầu cực máy phát. Vậy tắt đột ngột máy phát điện nghĩa là mở máy cắt đầu cực mà không giảm tải. Trong trường hợp này, máy phát hoặc máy kích thích sẽ không bị mất từ dư.
      Nhưng có lẽ Nhóc đoán ý của anh là với máy phát nhỏ (máy diesel) anh cắt phần máy nổ trước khi mở CB. Trong trường hợp này máy phát sẽ trở thành động cơ, và dòng lớn sẽ làm cho CB trip. Trường hợp này cũng sẽ không gây mất từ dư.
      Đa số các trường hợp mất từ dư là do cắt dòng kích thích đột ngột. Thí dụ như máy đang chạy, bộ AVR bị hư.
      Các trường hợp mất từ dư máy phát có thể là do rotor không có từ trường quay trong từ trường của Stator đang nối lưới, mất đồng bộ, tốc độ bị lồng lên và dòng điện xoáy đã khử từ, như anh MC nói.
      Nhưng đa số các trường hợp lại là mất từ dư của máy kích thích, và thường thì từ trường bị đảo cực tính chứ không mất. Khi từ trường bị đảo cực tính, thì từ trường của điện áp đưa về để tự nâng sẽ ngược chiều với từ dư. Như vậy, đáng lẽ là hồi tiếp dương để tự nâng điện áp, thì lại biến thành hồi tiếp âm. Điện áp không tự nâng lên được.
      Trích dẫn Gửi bởi Nguyenvanviet Xem bài viết
      Diệt từ cho máy phát mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
      Khi cắt dòng kích từ đột ngột, thì điện cảm rất lớn của cuộn dây rotor sẽ phát sinh ra điện áp cảm ứng rất lớn, có thể làm hỏng cách điện rotor.
      Các mạch gọi là diệt từ thường là một điện trở nối vào mạch rotor qua tiếp điểm thường đóng của máy cắt kích từ để tiêu thụ điện áp này, nghĩa là để làm cho dòng giảm từ từ, từ thông giảm từ từ, và điện áp cảm ứng không lớn quá. Một số máy người ta dùng điện trở phi tuyến nối song song cố định luôn với cuộn kích từ.
      Đối với các máy nhỏ, người ta có thể diệt từ bằng diode ngược như các anh thiết kế mạch rơ le thường làm. Diode ngược này nằm luôn trong mạch AVR.
    10. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
