  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    2. Những thành viên đã cảm ơn kefka vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Chọn dây cho máy hàn
      Tính theo Công suất (KVA) pác ợ, 350 A là max dòng hàn.
      Tính cáp nguồn và CB cho dòng vào là 30 A (29,4) thôi pác ạ. Pác mà phang cáp 70mm2 là về hưu ngay
    4. The Following 2 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
    5. #3
      Trích dẫn Gửi bởi kefka Xem bài viết
      Em có 1 máy hàn, thông số:
      -Dòng hàn tối đa(A): 350
      -Công suất (KVA): 19
      -Tần số (Hz): 50
      Vậy em chọn dây và CB cho máy hàn này như thế nào ạ? Có phải lấy (dòng) 350 /5 (1mm vuông ứng với 5A) = 70 mm2 không ạ?
      -350A là dòng hàn max (dòng thứ cấp)
      -19KVA là công suất máy hàn .
      bác xem máy hàn của bác là loại dùng 1 pha hay 3 pha , điện áp bao nhiêu . có công suất , có điện áp rồi bác sẽ tính được dòng sơ cấp => chọn dây và CB
    6. Những thành viên đã cảm ơn saodo vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Bác tính công thức nào mà ra 29.4 A vậy? Sao em tính không ra giống bác ta.
      Em tính như sau:
      I = S*0.85/380/1.73 = 24.5 A
      Nhờ bác trợ giúp.
    8. #5
      Em tính như sau:
      Nhờ bác trợ giúp.
      Công thức là S=Căn 3. U.I (VA)
      I= S/ căn3. U
      = 19000/1,7. 380 = 29,4 A
      nếu tính chính xác x 1,73 thì ra 28,9 A
      Dây với CB cứ tính 30A cho nó tròn chết ai đâu
    9. The Following 2 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
    10. #6
      Mặc định Ðề: tiết diện cho dây dẫn máy hàn 1 pha
      Trích dẫn Gửi bởi saodo Xem bài viết
      cho biết tiết diện định mức cho đây đẫn máy hàn 1 pha
    11. #7
      Được cảm ơn 44 lần, trong 41 bài
      Bạn có thể chọn theo 2 cách được
      Cách thứ nhất: Bạn có thể tính từ công suất máy hàn như các bác trên đã thảo luận.
      cách thứ 2: Bạn có thể xem lại điện áp ra và vào của máy hàn mà tính
      Ví dụ điện áp vào là 220v, điện áp ra là 70v thì tỉ số biến áp là: 220/70=3.14
      Vậy máy hàn của bạn có dòng vào máy khi công suất lớn nhất là:=350/3.14= 111,4 A (tổn hao sắt từ ta xem như bằng 0)
      Vậy nếu bạn chọn 5A cho 1 mm vuông thì =111/5=22mm vuông
      Nhưng thực tế các thợ hàn chỉ hàn với dòng điện của máy là <.= 200A
      Vậy bạn chỉ cần chọn dây theo 200/3.14/5=12mm vuông là quá đủ rồi. Thậm chí bạn dùng dây 6mm vuông nhưng chiều dài ngắn thì bạn vẫn xài ok.
      vì 1mm vuông cho 10A ngắn hạn vẫn có thể chấp nhận được.
      Chúc bạn thành công!!!
    12. Những thành viên đã cảm ơn hasa07 vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      Được cảm ơn 23 lần, trong 22 bài
      Mặc định Re: Chọn dây cho máy hàn
      Nhờ các pác tư vấn giúp:Em có con Máy hàn 220v có các thông số sau:
      Kích thước tổng thể của fe là 104x220x330 <=>dầy fe=104mm;cao fe=330mm;rộng=220mm.
      Tiết diện lõi quấn S=10,4x5,9=61,3cm2.Hiện đã bị cháy.
      Sơ cấp quấn dây dẹt 4,4mmx1,7mm,họ để 7 cọc dây.
      Thứ cấp dây 10,3mmx2,7mm họ để 4 cọc dây.
      Các anh chi tư vấn giúp sơ đồ quấn dây và các nấc dây cần để ra các cọc,em xin cảm ơn!
    14. Những thành viên đã cảm ơn theanh992 vì bài viết hữu ích:
    15. #9
      Mặc định Re: Ðề: chonj fe máy hàn
      Các bác cho e hỏi là. E muốn cuốn 1 máy hàn nhỏ.và đã có 1 bộ fe xịn nhưng lạo là fe chữ E của biến áp. K biết e cuốn máy hàn trên fe E đó có được k ạh? Fe của e có diện tích là 80cm vuông. . Mong các bác giúp cho.
