    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Được cảm ơn 35 lần, trong 18 bài
      Mặc định Ðề: thảo luận về nguồn.
      nguồn 5VDC, 9Vdc, 12Vdc làm sao lấy được nguồn 18Vdc được ?? còn 3Vdc thì cứ đưa vào 3 nguồn đó mà xài thôi
      dc chứ, nối tiếp 2 nguồn 9v thì cũng ra 18v, vấn đề là mình chỉ có 1 nguồn từ adapter và 1 cục pin 9v thì ko biết có mắc nt dc ko
      còn tải mình 3v mà mắc vào 5v thì cháy thì sao??
      Thanks!!!!!thanks!!!!!!!!thanks..........
      ko ai giúp mình hết vậy!!
      Long Hải
      Được cảm ơn 907 lần, trong 605 bài
      Trích dẫn Gửi bởi boyxtvn Xem bài viết
      1/ cho hỏi em có nguồn 5VDC, 9Vdc, 12Vdc làm sao lấy được nguồn 18Vdc, 3vdc???
      2/ các anh/chị có mạch sạc pin 9V có ngắt cho em xin luôn!!
      thanks các anh chị nhiều!!
      1. nguồn 3V. lấy 1 con IC ổn áp LM317 chỉnh nguồn 5V, 9V hoạc 12V cho nó thành 3V, công suất lớn hơn khoảng 5A thì sử dụng con
      2. để tăng áp có thể sử dụng con MC34063 để tăng áp.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      Vũng Tàu
      Được cảm ơn 143 lần, trong 32 bài
      Đúng rồi, nếu bạn có mấy cái nguồn đó mà muốn lấy nguồn 3vdc ra để xài thì nên dùng con ổn áp 3vdc (ra chợ nhật tảo kêu bán cho con ổn áp 3vdc), còn có nguồn 12vdc rồi mà muốn dùng nguồn 18vdc, tôi có cách này bạn nên làm. Thứ nhất bạn tháo cái nguồn 12vdc ra, đo nguồn trước ổn áp xem bao nhiêu volt? chắc chắn là khoảng 18vdc rồi, từ đó bạn có thể dùng nguồn 18vdc, nếu không thì phải sử dụng một mạch tăng áp nữa (cách này không hợp lý lắm, vì bạn phải làm thêm 1 mạch tăng áp). Còn không thì ra chợ nhật tảo mua 1 cái nguồn điều chỉnh được về tha hồ xài, have fun!!!
      Làm như bạn caovanhuong đi, bạn ngoctuanspk nói tào lao quá.
    8. #8
      HCM
      Được cảm ơn 44 lần, trong 42 bài
      Mình có cái này không biết có giúp gì được các bạn không!!!
      http://dktd.vn/index.php/study/detail/7
      a
    9. #9
      Kiếm 1 con LM 7803 lắp vào Vdc +5Vdc là được điện áp ra +3Vdc
      Còn cần 18VDC thử lắp mạch nhân áp lên > 18Vdc, rồi dùng LM 7818 để được điện áp ra ổn định +18Vdc
      Sửa lần cuối bởi 20062456; 11-05-2012 lúc 14:00.
    10. #10
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi dktd.vn Xem bài viết
      Chỉnh lưu bội áp, tuy nhiên điện áp ra gần được 18V và công suất rất hạn chế
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
