  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định đồ án biến tần điều khiển máy bơm
      chào a chị, e đang làm 1 đề tài liên quan đến biến tần điều khiển 3 động cơ máy bơm, trong đó có 1 động cơ chính 7,5kw và 2 động cơ phụ 7,5kw để ổn định áp suất
      a chị nào có sơ đồ đấu dây và cách cài đặt ko gửi cho e với, e tìm mãi mà chỉ thấy toàn tài liệu tiếng anh của con mm430 này thôi, huhu ông thầy chơi ác quá
      Mặc định Ðề: đồ án biến tần điều khiển máy bơm
      Vì chưa đủ bài nên ko upload bản vẽ lên được. Đưa địa chỉ email đây mình gửi bản vẽ cho.
      Đây là hệ thống bơm nước lạnh gồm 3 bơm với 1 bơm chủ.Cả 3 bơm đều 5,5kW, phù hợp với câu hỏi của bạn đó.
      Có gì cần hỏi thì cứ liên lạc nhé.
      Cho mình hỏi nhé : biến tần chuyên dùng cho bơm và quạt có dùng cho máy nén khí được không
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi ducdat1710913 Xem bài viết
      Theo mình, nếu là máy nén khí kiểu ly tâm thì không phải bàn rồi, ok luôn. Còn nếu là máy nén khí kiểu piston hoặc kiểu trục vít thì phải tìm hiểu thêm. Nhưng mình nghĩ BT có thể chuyển " control mode" để cho các ứng dụng khác nữa chứ nhỉ.
      Được cảm ơn 10 lần, trong 7 bài
      Mình cũng đang làm mô hình để thí nghiệm :1 động cơ 5,5kw chạy ở 2 chế độ trực tiếp và qua biến tần để điều khiển tốc độ DC KĐB=> đánh giá TKNL.Nhưng khi chạy ở trực tiếp thì số liệu dòng điện và hệ số công suất đều ổn.Còn khi chạy qua biến tần thì hệ số công suất lại âm.
      Các bác có biết vì sao không ? cho em xin ý kiến với
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi sonduy1 Xem bài viết
      Hệ số công suất của biến tần không phụ thuộc vào tính chất của tải bạn ạ. Nếu hs công suất mà âm có nghĩa là biến tần của bạn rất ok về chỉ tiêu này; nó đã bù dư và đang phát công suất phản kháng vào lưới đấy. Bạn cho mình biết hãng sản xuất cái BT đó với nhé.
      Có gì cần hỏi thì cứ liên lạc nhé.[/QUOTE]
      email của e đây a ơi: minhtrihihihi@gmail.com a gửi sơ đồ vào đây giúp e với nhé
      mà phần cài đặt pid a giúp e với, o thầy bọn e bắt phải chỉ ra cách để tìm hệ số kp, ki, kd nữa cơ, thế mới khó chứ
      e cảm ơn anh
      Trích dẫn Gửi bởi longminh Xem bài viết
    8. #8
      Mình sử dụng hãng ABB bạn ak.
      khi chạy biến tần thì chỉ có hệ số công suất của pha A,C bị âm thôi,còn pha B thì dương.Nếu bù dư thì cos pi =p/(p^2+(Q-Qbu)^2)^1/2 >0 : ko âm
      Sửa lần cuối bởi sonduy1; 08-05-2012 lúc 20:17.
    9. #9
      EM chưa nghe biến tần bù dư,chỉ nghe để đc tốc độ thôi.
    10. #10
      Trường Sa
      Thế nên tớ mới xin bạn cho biết tên hãng sx cái BT đó.
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
