    Kết quả 1 đến 10 của 17
      HCM
      Được cảm ơn 44 lần, trong 42 bài
      Mặc định Ðề: thắc mắc về biến tần LS iG5A
      Hình như được đó bạn, bạn đọc kỹ lại manual nó thử xem.
      a
      có thể nói rỏ hơn được không bạn. đấu như thế nào nhỉ
      Cám ơn nhiều nhiều vì pạn đã đưa ra. Mong có thêm thông tin.
      Chắc chắn là được bạn ạ,
      Hiện đại là hại điện
      Có thể dùng bàn phím trên BT để điều khiển chạy, dừng, đảo chiều động cơ mà không dùng thêm bất cứ thiết bị nào cả.
    7. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 22 lần, trong 21 bài
      bạn chọn DRV bằng 0 (Chế độ Đk bàn phím) và direction (Drc) bạn chọn F là chiều Forward.chọn R là chiều Reverse.
      tranchien87@gmail.com
      dt : 0986 553 076
    9. Những thành viên đã cảm ơn chienonline vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Được cảm ơn 14 lần, trong 11 bài
      Trích dẫn Gửi bởi HoangHieu Xem bài viết
      các pro cho mình hỏi biến tần LS iG5A có đảo chiều động cơ được không. (không dùng thêm các thiết bị điện khác)
      Nếu được thì làm như thế nào, mong mọi người giúp đở
      Mình xin khẳng định là được 100% nhé
      - Cách 1: Bạn cài đặt các thông số: drv=0, drc=F (nếu chạy thuận) hoặc drc=r nếu chạy ngược chiều. Với cách cài đặt này thì khi bạn ấn phím Run trên Biến tần thì motor sẽ quay theo chiều bạn đã cài đặt ở thông số drc, cho đến khi bạn ấn nút STOP/RST thì motor dừng. như vậy motor chỉ chạy theo chiều đã cài đặt trước, muốn đảo chiều bạn phải cài lại thông số drc.
      - Cách 2: Bạn cài đặt các thông số: drv=1, I17=0, I18=1 ( mục đích để sử dụng chân P1 và P2 là hai chân cấp tín hiệu chạy thuân (FX) và chạy ngược (RX). Với cách này bạn phải đấu thêm tiếp điêm role, công tắc, nút ấn.. cho chân P1 và P2. Ví dụ mình đấu công tắc 1 nối vào chân CM và P1, công tắc 2 nối vào chân CM và P2 (nhác vẽ hình và úp, hi vọng bạn hiểu). Vậy khi bạn ấn Công tắc 1 thì chân CM và P1 thông---> động cơ chạy thuận, nhả công tắc ra là động cơ dừng, tương tự khi ấn công tắc 2 thì chạy ngược và nhả công tắc là motor dừng. Với cách mắc này thì bạn dễ dàng điểu khiển motor chạy thuận hay ngược bằng tín hiệu bên ngoài, bạn có thể chủ động thiết kế mạch điều khiển theo yêu cầu công nghệ thực tế để điều khiển motor chạy thuận hay ngược qua biến tần.
      Còn cách thứ 3 nữa nhưng mà mình thấy không cần thiết, vì cách này nó tương tự cách 2 và chỉ khác mục đích sử dụng tý. Mình nghĩ như trên cũng đủ làm rõ điều mà chủ thớt muốn biết rồi
      Có gì gởi pm riêng cho mình chứ mình ít theo dõi từng topic
    11. The Following 3 Users Say Thank You to nthgiang2010 For This Useful Post:
    12. #9
      thanks mọi người mình làm được rồi. nhưng mình có 1 thắc mắc nửa là, tại sao mạch điều khiển cầu trục có lắp biến tần rồi mà người ta vẩn phải dùng tới 1 cặp công tắc tơ vậy?
    13. #10
      Theo hình ảnh em dự:
      Cái BT để điều khiển hai cái động cơ di chuyển xe con phía trên.
      - hai cái contactor to đó đấu kép để điều khiển nâng hạ ( 1 tốc độ)
      -1 cotactor bé để điều khiển nguồn phanh hai động cơ xe con.
      - 2 cục đen đen cạnh contactor to để đổi nguồn AC/DC cấp nguồn cho phanh nâng hạ và hai động cơ di chuyển xe con
      - Cục đen dưới cùng là biến áp 380/48v cấp nguồn điều khiển.
      - Phía trên nhìn thấy có cánh tản nhiệt chắc BT có lắp điện trở thắng (hãm)
      Pác có thắc mắc gì không ạ. Cần bản vẽ không em vẽ lại cho
    14. The Following 2 Users Say Thank You to 2012 For This Useful Post:
    1. Trợ giúp - cần trợ giúp biến tần IG5A
      Bởi phonghp91 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 19-10-2014, 23:26
    2. Thảo luận - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Biến tần LS iG5A tiếng Việt
      Bởi dienvietnam.vn trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 04-10-2013, 11:00
    3. Dịch vụ - PLC, biến tần LS ig5a - Phát Hùng Thịnh Co
      Bởi congacon1 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 15-05-2013, 09:14
    4. hỏi về biến tần LS SV0008 IG5A (SV IG5A)????
      Bởi quan03121985 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 28-02-2011, 11:09
    5. Trợ giúp - biến tần sv iG5A
      Bởi rom1269 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 25-02-2011, 10:56
