    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định Ðề: Bộ kích STOP máy nổ
      UI chổ mình đang xài cái lưu điện UPS C6K của santak mất điện chạy thoải mái, bác nên chaon lưu điện mà dùng máy nổ ồn ào xăng 25 nghìn dùi
      Co le nao yeu anh
    3. Những thành viên đã cảm ơn nhacsonghatay vì bài viết hữu ích:
      Biết role bị hư, sao bác không thay role #
    5. Những thành viên đã cảm ơn nvt.sos vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      phần stop hay role điều khiển đều quấn lại được bạn a
    7. Những thành viên đã cảm ơn building vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Cám ơn Nhacsonghatay có lẽ cũng sẽ mua một cái, Bác có thể biết chỗ nào cho mình tham khảo, nhưng máy phát điện vẫn phải cần vì tải tiêu thụ lớn lắm.
      Xin cám ơn các Bác khác, không biết các Bác có cơ ai sửa nguồn loại 220VAC IN/48VDC OUT không ạ, nếu biết mình có thể hợp tác.
      Rất cám ơn cácn Bác
    9. #6
      Được cảm ơn 13 lần, trong 9 bài
      Trích dẫn Gửi bởi lkh03072002 Xem bài viết
      Rất cám ơn cácn Bác
      in 220v out 48vdc --->> cuc nap xe dap dien ha? bac
    10. #7
      kiểm tra mấy con role chính ấy
      nó hay bị move tiếp điểm
    11. #8
      bó tay.
    12. #9
      Bạn ktra lại xem cuộn Stop hay còn gọi là cuộn Rơ le tắt máy(cấp điện áp 12 or 24 VDC) dùng cho động cơ dầu có điều tốc cơ khí hoặc Actuator ( Cấp điện áp từ 2 đến 9 VDC) dùng cho điều tốc điện tử. Làm gì có máy phát nào dùng nguồn 48V ?
    13. #10
      Hà Nội
      Hiện nay mình có 1 máy phát điện nhưng bộ phận kích stop máy đã bị hỏng (phần rờle bị đứt), xin hỏi các bác có thể mua ở đâu có (mình có thể quấn lại được không)
      Xin các Bác chỉ dùm.
      Chỗ bán máy phát hình như có bán con Role này ?
    1. Trả lời: 7
      Bài cuối: 07-03-2012, 00:18
    2. Trợ giúp - Xin giúp đỡ về sơ đồ đấu nối của soft start-stop ATS48D75Q hoặc ATS22D75Q không??
      Bởi bunabang trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 21-06-2011, 11:42
