  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      HCM
      Được cảm ơn 44 lần, trong 42 bài
      Mặc định Ứng dụng IRF540 trong điều khển.
      Hôm nay mình mới thiết kế 1 sp mới, mình muốn hỏi ý kiến các bạn về nhu cầu của nó trên thực tế để mình có thể đưa vào thực tế cho hiệu quả, mong mọi người góp ý ha.
      Nó là swich 4 kênh IRF540 kế hợp với AVR.
      - Ứng dụng trong điều khiển động cơ DC.
      - Đóng mở các van khí nén.....
      Mọi người cho ý kiến dùm mình ha.
      Thanks.
      a
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      Mặc định Ðề: Ứng dụng IRF540 trong điều khển.
      Trích dẫn Gửi bởi dktd.vn Xem bài viết
      Thanks.
      - con 4N35 này có mắc hơn con PC817 không anh. sài con PC817 cho đỡ tốn diện tích, vì con 4V35 có 2 chân không sài tới.
      - mấy cái domino sao sao không cho nó nằm mà lại quay ngược lên vậy.
      - nếu để đóng mở các van khí nén hoạc các công việc khác trong môi trường công nghiệp thì anh nên đổi con IRF540 lại thành cái relay cho nó đa năng, sử dụng được nhiều cấp điện áp và cái nữa là nguồn nuôi mạch thường là 24V chứ nó không sử dụng 5V hoạc 12V.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      HCM
      Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình.
      - Mình cung con PC817 cũng được. So với 817 thì 4N35 nhạy hơn, dòng chịu đựng cao hơn, (giá cao hơn 500VND - có thể tham khảo tại dktd.vn). Trên mạch AVR mình cũng đã tích hợp PC817 rùi.
      - Mấy cái domino thì mình có thể để dùng loại nào theo ý muốn cũng được.
      - Mình dùng con IRF540 vì nó đóng cắt nhanh hơn Relay, với lại relay hay bị dơ tiếp điểm. Đối với con relay thì mình có thể dùng trực tiếp cùng với mạch AVR.
      Sau đây là mạch AVR mình đã làm, các bạn xe ha.
      mạch này mình dùng Atmega16/32, có 6 input opto, 10 output opto, Rs232, DS1307, 5 nut nhấn. Mọi người xem cho ý kiến ha.
      a
      Long Hải
      - relay nó đóng cắt chậm nhưng ưu điểm của nó là dẽ sử dụng. anh có thể sử dụng để đóng ngắt nhiều cấp điện áp chứ không cố định như là IRF540. thời gian đóng cắt thì anh yên tâm vì nó vẫn đáp ứng được yêu cầu đóng ngắt trong công nghiệp. chứng minh điều đó là trong các mạch động lực hay mạch điều khiển trong công nghiệp họ đều sử dụng relay chứ ít khi sử dụng mấy con linh kiện.
      - theo như thiết kế mạch có con IRF540 nó đâu sử dụng được điện áp 110V hay 220V đúng không. vậy thì nó rất bất tiện nếu anh áp dụng vào thực tế.
      VD: có cái sensor nó điều khiển động cơ 110V thì sensor sử dụng 24V thì đầu không nói gì, vậy đầu ra nó có đóng cắt được 110V hay không, hay anh phải sử dụng đầu ra đóng cắt con relay và relay mới đóng cắt động cơ.
      Cao Văn Hưởng
    5. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      HCM
      Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
      Cảm ơn bạn rất nhiều.
      - Bạn so sánh IRF với relay là một sự so sánh khập khiển quá, tùy mục đích mà người ta dùng. Mình chỉ đưa mạch lên khảo sát nhu cầu thị trường ra sao.
      - Còn 110 hay 220 thì có j phức tạp lắm đâu. mình biết trong công nghiệp thường thì người ta hay dùng relay nó cách ly tốt hơn, nó thường đưa ra dk motor AC là chủ yếu (mà phải qua contactor). Nhưng bạn thấy đó, ví dụ như trong phân loại hạt điều hay robot dò đường mà bạn mà dùng relay đi thì thấy lợi hay hại liền hà. Còn 110, 220 (AC và DC)đâu có gì khó đâu: ta dùng SCR, triac là ok.
      a
      Long Hải
      - vì bạn khảo sát thị trường nên tôi muốn đưa ra những ý kiến để bạn hoàn thiện sản phẩm tốt hơn. cái mạch của bạn là tôi muốn hướng tới đa người dùng, sử dụng cho công nghiệp chứ không phải là để sử dụng vào mấy cái công việc rất ít người sử dụng (robot dò đường ư, ai sử dụng cái mạch của bạn làm gì. phân loại hạt điều thì nó còn phụ thuộc vào cơ khí nữa)
      - bạn nói 110V hay 220V nó dễ. đúng là nó dễ, nhưng nó dễ khi mình chủ đích thiết kế cho nó. với cái mạch của bạn thiết kế như vậy thì nó có đóng ngắt được 220V không, hay lại phải mắc thêm 1 cái relay nữa để đóng cắt.
      Cao Văn Hưởng
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
    2. Trợ giúp - Phối hợp đóng lặp lại giữa 02 máy cắt trong sơ đồ 3/2 trong trạm biến áp 500kV
      Bởi agent007 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 07-04-2014, 11:24
    3. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
