  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 27
      Mặc định tính công suất lõi sắt
      Công suất của một lõi từ máy biến áp phụ thuộc vào:
      1/. Thiết diện thực (S).
      2/. Diện tích cửa sổ.
      3/. Mật độ từ B.
      4/. Mật độ dòng J.
      5/. Tần số làm việc.
      6/. Nhiệt độ tối đa cho phép...
      Đối với các máy biến áp cỡ nhỏ (dưới 1 kW), lõi thép EI, kích thước tiêu chuẩn, có chiều dầy bằng với chiều ngang lõi từ chính, mật độ từ thông 1,2 Testla, mật độ dòng 2,5 a/mm2, tần số 50 Hz, thì công suất được tính theo thực nghiệm:
      S=1,2 √ P
      Trong đó S là thiết diện thực của lõi thép (cm2), P là công suất (w)
      Các sách cho ra nhiều công thức khác nhau, vì mỗi sách quy ứớc một trong số các trị số trên khác nhau.
      Sửa lần cuối bởi cô Nhóc; 15-03-2010 lúc 09:12.
    3. The Following 3 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      thực ra mình không phải là sinh viên ngành điện nhưng mình lại rất thích học điện hiện đang muốn thiết kế 1 máy biến áp công suất 500VA cho cái âm ly của mình theo như bạn nói thì công suất của lõi sắt P=S2/1,44. S của mình là 27 thì CS tối đa của máy biến áp sẽ là 500VA có đúng không? nếu đúng như thế mình có 1 cách quấn dây thế này tham khảo ý kiến bạn và mọi người xem thế nào nhé: [COLOR="Red"]lấy mật độ dòng điện qua dây đồng là 5A/m2 (theo như người bán dây đồng nói đây là thông số gần như tuyệt dối); dây đồng đkk 0,7mm 1,9A dòng điện vào 220V thì công suất vào tối đa là 418VA
      Như vậy công suất tối đa lấy ra sẽ là duới 418VA điện ra cuộn thứ cấp lấy ra 80V ==> dòng A qua đây dẫn là 5,2A tương ứng dây 1,15mm
      mọi người đóng góp ý kiến giúp tôi với Thank!!!!!
      thực ra mình không phải là sinh viên ngành điện nhưng mình lại rất thích học điện hiện đang muốn thiết kế 1 máy biến áp công suất 500VA cho cái âm ly của mình theo như bạn nói thì công suất của lõi sắt P=S2/1,44. S của mình là 27 thì CS tối đa của máy biến áp sẽ là 500VA có đúng không? nếu đúng như thế mình có 1 cách quấn dây thế này tham khảo ý kiến bạn và mọi người xem thế nào nhé:lấy mật độ dòng điện qua dây đồng là 5A/m2 (theo như người bán dây đồng nói đây là thông số gần như tuyệt dối); dây đồng đkk 0,7mm 1,9A dòng điện vào 220V thì công suất vào tối đa là 418VA
      mọi người đóng góp ý kiến giúp tôi với Thank!!!!! [/QUOTE]
      Anh tính theo từng bước:
      1/. Chọn lõi sắt (như đã nói ở trên) và mật độ từ B.
      2/. Tính toán điện áp, dòng điện cho cuộn sơ và thứ cấp.
      3/. Từ điện áp và mật độ từ, tính số vòng cho mỗi cuộn.
      Từ công thức E = 4,44BSfn
      4/. Chọn thiết diện dây dẫn theo mật độ dòng. Nếu chọn 5A/mm2 thì cao quá, khi mang tải sẽ rất nóng. Nên chọn từ 2 đến 4 A/mm2.
      6/. Tính tổng thiết diện dây dẫn trong cửa sổ. Kiểm tra lại hệ số lấp đầy, Thường nếu xấp xỉ 0,4 là vừa. Nếu lớn hơn, anh sẽ gặp khó khăn trong thi công. Nếu nhỏ hơn, anh chưa tận dụng hết công suất của lõi thép.
    7. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      cô nhóc nói toàn lí thuyết thôi ai có kinh nghiệm quấn máy thực tế thi tư vấn cho mình với đang muốn làm ngay 1 biến áp nguồng 400VA thì dùng loại sắt EI nào S= bao nhiêu dường kính dây thứ cấp và sơ cấp nũa nên quấn thế nào cho hợp lí ko bị lãng phí.
      Cung trăng
      Trích dẫn Gửi bởi tranhuuan Xem bài viết
      Những điều Nhóc nói là thực tế đó. Toàn các công thức thực nghiệm không thôi. Bác cứ áp dụng mấy cong thức đó là ra mà.
      Chứ theo lý thuyết thì không đơn giản như vậy. Thiết kế một máy BA là cả một đồ án vài chục trang.
    10. #8
      đúng vậy người mới nhập môn như tôi mới đọc qua thấy khó hiểu xem ra dự án máy biến áp 500VA vẫn chưa hoàn thành được rồi
    11. #9
      Cung trăng
      He he. Nhóc vào giúp đỡ người mới nhập môn đi kìa. Để anh ấy nói nghe... khổ quá.
    12. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    13. #10
      Được cảm ơn 74 lần, trong 29 bài
      Chào các Bạn, Đây là kinh nghiệm của mình về tính toán công suất lõi thép máy biến áp có công suất nhỏ khoảng 1500w trở lại.
      1. P = S/1,2 (W), trong đó S = a.b (cm^2) - a: là bề rộng của trụ từ, - b: là bề dày của mạch từ bằng nhiều lá thép mỏng ghép lại.
      2. Tính số vòng vôn: n = 48.0.9/S (vòng/vôn)
      3. Số vòng dây cuộn sơ cấp: W1 = U1.n (vòng)
      4. Số vòng cuộn thứ cấp: W2 = (U2 +U2.Ucp/100).n
      với: Ucp = 9 khi P =(76->100W), Ucp = 8 khi P = (101 ->150W), Ucp = 7.5 khi P = (151->200W), Ucp = 7 khi P = 201->300W), Ucp = 6.5 khi P= (301->400W) . . .
      5. Tính dòng điện cuộn sơ và cuộn thứ
      I1 = P/U1, I2 = P/U2.
      6. Đường kính dây cuộn sơ và thứ cấp:
      d1 = 1,13 X căn (I1/J), d2 = 1,13 X căn(I2/J).
      với J = 3.5 A/mm^2 khi P = 51->100W, J = 3 khi P = 101 ->200W, J = 2,5 khi P = 201 ->500W.
    14. Những thành viên đã cảm ơn ldtam1109 vì bài viết hữu ích:
