    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Mặc định Diem nguoc led 7 doan trong dieu khien den giao thong
      tình hình là e đang làm cái mạch đếm ngược dùng 89 ,
      e điều khiển dèn giao thông bằng plc và dùng đồng thời 89 để đếm ngược cho các đèn xanh, đỏ, vàng. có 3 chế độ khi hiển thị đém ngược
      với 4 led 7 đoạn hiển thị cho 2 tuyến (2led tuyến 1, 2led tuyến 2) là:
      +chế đô 1 đếm ngược từ 30s đối với đèn đỏ,3s đèn vàng,27s dèn xanh
      +chế đô 2 đếm ngược từ 21s đối với đèn đỏ,3s đèn vàng,18s dèn xanh
      +che độ 3 là tắt khônghiển thị lên led 7 đoạn
      e dùng chân p1.0 để bật chế độ 1, p1.1 để bật chế độ 2, p1.2 để bật chế độ 3
      các chân p0.0 đến p0.3 để điều khiển led 7 bật tắt các led 7 đoạn và pp0rt 2 để xuất mã led hiển thị đến led 7 đoạn.
      e k biết nên dùng hay k dùng IC giải mã led 7 đoạn.
      mấy a có cách nào chỉ cho e với.e đang làm đồ án mà bế tắt tại chỗ này mất.
      mong các a giúp đỡ.
      Được cảm ơn 36 lần, trong 15 bài
      Mặc định Ðề: Diem nguoc led 7 doan trong dieu khien den giao thong
      Bạn thật là "Đại giai" khi dùng cả PLC và vi xử lý để làm 1 cái mạch đơn giản thế này. Nếu dùng PLC thì làm quá đơn giản. Dùng 89 thì hơi khoai tí nhưng ít tiền
      [FLASH]http://fc03.deviantart.net/fs10/f/2006/127/5/e/Dragon.swf[/FLASH]
      HCM
      Được cảm ơn 44 lần, trong 42 bài
      Trích dẫn Gửi bởi haprohaui Xem bài viết
      Vi xử lý và 89 thì khác nhau chổ nào vậy bác.
      Trích dẫn Gửi bởi i'myour Xem bài viết
      mong các a giúp đỡ.
      Cái này thì dể dàng đối với AVR hay 89 nhưng lại tốn công sức xíu, người ta không thể làm miễn phí nhiều đến thế, trừ khi người ta đã no.
      Bạn đừng băn khoăn là có dùng IC giải mã hay không mà hãy chỉ tính phương án tiết kiệm nhất thôi.
      Bạn có thể thiết kế ra sơ đồ trên Proteus rùi viết code, nếu khó chổ nào thì người sẽ giúp thôi bạn ah.
      Chúc vui.
      a
      vì mình đang làm đồ án plc điều khiển đèn giao thông ma mình chỉ có được plc chứ không có modul để gắn cho đủ điều khiển cả đếm ngược và cả các đèn nên minh phải dành dùng 89 đếm ngược đó bạn.
      Trích dẫn Gửi bởi dktd.vn Xem bài viết
      Chúc vui.
      mình đã có mạch http://www.data.webdien.com/free/dow...cbeaae1e8d6cdd
      mình co thay đổi chút ít. p1.0 điều khiển chế độ 1, p1.1 điều khiển chế độ 2, p1.2 điều khiển chế độ 3
      anh em giúp mình với, mình chưa biết bắt đầu từ đâu mong mọi người chỉ giúp.
      HCM
      Bạn viết bằng C hay ASM sao không thấy code làm sao sửa.
      a
      http://www.data.webdien.com/free/dow...8a9d250fe9f376
      đây lá code mình viết, mọi người xem thử rồi chỉ giúp mình chỗ sai nha.
    8. #8
      HCM
      Bạn viết bằng ASM chắc phải nhờ bác caovanhuong giúp rùi, mình chỉ dùng C thôi hà.
      a
    9. Những thành viên đã cảm ơn dktd.vn vì bài viết hữu ích:
    10. #9
      dù sao thì cũng thank ban cái.hihi ít bữa có gì giúp mình với nha.
    11. #10
      Long Hải
      chế độ 1
      chế độ 2
      chế độ 3 cả 3 đèn đều sáng, led không sáng.
      Code:
      MODE EQU R5
      BDN EQU R2
      DEM1 EQU R3
      DEM2 EQU R4
      XANH EQU 16H
      VANG EQU 17H
      DO EQU 18H
      ORG 000
      JMP MAIN
      ORG 03H
       INC MODE
       CJNE MODE,#3,LOOP
       MOV MODE,#0
      LOOP: RETI
      ORG 0BH
       MOV TH0,3CH
       MOV TL0,0B0H
       INC BDN
       RETI
      MAIN: MOV TMOD,#01
       MOV TH0,#3CH
       MOV TL0,#0B0H
       CLR TF0
       SETB TR0
       MOV IE,#83H
      CD_1: JB P3.0,CD_2
       MOV XANH,#27
       MOV VANG,#3
       JMP LOOP1
      CD_2: JB P3.1,CD_3
       MOV XANH,#18
       MOV VANG,#3
       JMP LOOP1
      CD_3: JMP CD_1
      LOOP1: MOV P1,#21H
       MOV A,XANH
       ADD A,VANG
       MOV DO,A
       MOV DEM1,XANH
       MOV DEM2,DO
      H1: MOV BDN,#0
       LCALL BCD_HEX
      LB1: LCALL HIEN_THI
       CJNE BDN,#20,lb1
       DEC DEM1
       DEC DEM2
       CJNE DEM1,#0,H1
       MOV P1,#22H
       MOV DEM1,VANG
      H2: MOV BDN,#0
       LCALL BCD_HEX
      LB2: LCALL HIEN_THI
       CJNE BDN,#20,LB2
       DEC DEM1
       DEC DEM2
       CJNE DEM1,#-1,H2
       MOV P1,#0CH
       MOV DEM1,DO
       MOV DEM2,XANH
      H3: MOV BDN,#0
       LCALL BCD_HEX
      LB3: LCALL HIEN_THI
       CJNE BDN,#20,LB3
       DEC DEM1
       DEC DEM2
       CJNE DEM2,#0,H3
       MOV P1,#14H
       MOV DEM2,VANG
      H4: MOV BDN,#0
       LCALL BCD_HEX
      LB4: LCALL HIEN_THI
       CJNE BDN,#20,LB4
       DEC DEM1
       DEC DEM2
       CJNE DEM2,#0,H4
       JMP CD_1
      BCD_HEX:MOV A,DEM1
       MOV B,#10
       DIV AB
       MOV 12H,B
       MOV 13H,A
       MOV A,DEM2
       MOV B,#10
       DIV AB
       MOV 14H,B
       MOV 15H,A
       RET
      HIEN_THI:MOV DPTR,#500H
       MOV A,12H
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P2,A
       MOV P0,#05FH
       LCALL DELAY
       MOV P0,#0FFH
       MOV A,13H
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P2,A
       MOV P0,#0AFH
       LCALL DELAY
       MOV P0,#0FFH
       MOV A,14H
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P2,A
       MOV P0,#0F5H
       LCALL DELAY
       MOV P0,#0FFH
       MOV A,15H
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV P2,A
       MOV P0,#0FAH
       LCALL DELAY
       MOV P0,#0FFH
      DELAY: MOV R6,#150
      DEL1: DJNZ R6,DEL1
       RET
      ORG 500H
      DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H
      END
      file mô phỏng và code
      chỉ được chọn 1 chế độ. trong 1 thời điểm chỉ có 1 chế độ được chọn và 2 chế độ tắt và luân luân phải có 1 trong 3 chế độ được chọn. sau khi chọn xong thì reset lại mạch, không thì mạch tự động chuyển sau khi kết thúc chu kỳ trước đó.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    12. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    1. Xin tiêu chuẩn TCVN-9631-1-2013-He-thong-dien-khong-gian-doan-UPS
      Bởi lethinhbkdn trong diễn đàn TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN
      Bài cuối: 18-07-2014, 20:54
    2. Trợ giúp - Hoi dap ve linh kien dung trong hop dieu khien dong co VS
      Bởi HoTuan862012 trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 23-04-2014, 17:14
    3. Trợ giúp - Giam sat va dieu khien .
      Bởi sinhvienoi trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 31-03-2014, 17:31
    4. Thảo luận - Giam sat va dieu khien .
      Bởi sinhvienoi trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 28-03-2014, 23:07
    5. Chuong 10 - Mach Dien Dong Luc, Dieu Khien Va Bao Ve Trong Cac He Thong Lanh
      Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Bài cuối: 30-11-2009, 12:23
