  • Kết quả 1 đến 6 của 6
    Chủ đề: Biến dòng 5A/0.02A
      Cung trăng
      Mặc định Ðề: Biến dòng 5A/0.02A
      Tự quấn thôi pác ơi.
    3. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      hix.em lại ko biết quấn như thế nào và chưa quấn bao giờ, nên tự quấn sợ ko quấn dc.ai biết bảo giúp em với nhá!
      Thanks!
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi tap hoc dien Xem bài viết
      A chị nào biết chỗ nào ở Hà Nội có bán biến dòng loại 5A/0.02A ko ạ??
      E đang cần gấp để làm đồ án mạch đo công suất.
      Thanks mọi người!
      Bạn dùng nó cho cái gì và để làm gì, nói rõ hơn đi nhé.
      Cung trăng
      Đối với mạch đo công suất thì chỉ cần quấn nhỏ thôi. Pác mua cái lõi thép của adaptor về mà quấn.
      Công thức tính như sau:
      1) Điện áp U2 thực tế = I 2 ^2 * r tải thứ cấp * hệ số an toàn. (Khoảng 1,5).
      2) Công suất S thực tế = I 2 * U2 thực tế.
      Để cho máy biến dòng có thể hoạt động được ở trường hợp quá dòng, hoặc quá tải, thì nên chọn B nhỏ bằng 1/5 B thông thường. Thí dụ thông thường chọn b = 12000 Gauss, thì với máy biến dòng chọn 2400 Gauss thôi (0,24 Testla). Như vậy để tiện tính toán với các phép tính thông thường, pác dùng công suất tính toán và điện áp tính toán để tính.
      U2 tính toán = U2 thực tế * 5.
      S tính toán = S thực tế *5.
      U1 tính toán = U2 tính toán /K biến dòng.
      Dựa vào 3 thông số này, có thể tính toán như tính một biến áp adaptor khác.
      Thí dụ máy biến dòng của pác cấp nguồn cho tải 100 Ohm để có sụt áp 2V cho mạch đo.
      U2 thực tế = 0,2A * 100 Ω * 1,5 = 3V.
      S thực tế = 0,2A * 3v = 0,6 VA.
      U2 tính toán = 3V * 5 = 15V.
      U1 tính toán = 15V /(5/0,02) = 0,06V
      S tính toán = 0,6VA * 5 = 3VA
      Dựa trên 3 dòng cuối cùng pác tính toán như tính máy biến áp thông thường. 0,06V/15V, 3VA.
      Còn cách tính và cách quấn như thế nào thì pác tìm các bài viết cũ trên diễn đàn nhé.
    7. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
      cảm ơn bác quocthai và mọi người nhiều
      e chưa quấn bao giờ và đang cần gấp làm đồ án để lấy tín hiệu dòng xoay chiều 0.02A để qua điện trở đưa vào ADE 7753
      Ai biết ở HN có bán hoặc ở đâu quấn thuê giúp em với nhá
      Thanks mọi người!
