  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Được cảm ơn 67 lần, trong 18 bài
      Mặc định Ðề: Bếp từ imarflex if862 hư
      bbbbb
      SÓC SƠN - HÀ NỘI
      Được cảm ơn 29 lần, trong 12 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phuongnamij Xem bài viết
      các bác giúp em với. bếp từ imarflex if862 nhà em nó cứ hiển thị E0 khi khởi động lên và không chạy.
      em mất cái manual rồi. mở bếp ra không thấy gì bất thường. ai có kinh nghiệm rồi giúp em 1 cái, hoặc có manual thì up lên cũng được
      bạn thay thử cái tụ 5mf 400vdc xem đc ko nhé
      Vũng Tàu
      Được cảm ơn 142 lần, trong 32 bài
      Cái này phải coi lại phần nguồn 18Vdc & 5Vdc xem thế nào, coi lại mấy con điện trở công suất gần đó, nếu các trị số của nó đầy đủ (Dùng DVOM đo nhé), nếu các trị số nó bình thường thì phải kiểm tra phần xung (gần con IC 232 không biết bếp của bạn có dùng con đó không, nhưng nguyên lý thì giống nhau), coi mấy con tụ và điện trở gián gần đó. Cách cuối cùng không được thì liên hệ 0977305605 để sửa nhé!
