  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: Nâng cấp MFĐ
      Được cảm ơn 35 lần, trong 22 bài
      Mặc định Nâng cấp MFĐ
      Chào các pro,
      Chả là bên em có con MFĐ khoảng 350KVA nghĩa địa, đã được "luộc" lại và mạch điều khiển không có sơ đồ bản vẽ gì hết. Em thấy trong tủ đk có bộ PLC và có một số bộ controller gì gì đó trông cũng có vẻ hoành tráng lắm và hiện đại lắm. nhưng chức năng thực tế của nó thì chẳng có gì là hiện đại cả: không có bộ sạc bình tự động, khi chạy máy phải điều chỉnh tần số bằng tay...
      Nay em muốn nâng cấp con MF này của em để sao cho có khả năng kết nối với con ATS, tự khởi động khi có sự cố điện lưới và sạc bình tự động bằng cả hai nguồn lưới và mf thì cần thay thế sửa chữa những gì?
      mong các pro chỉ giúp.
      Thanks!
      Mặc định Ðề: Nâng cấp MFĐ
      Nếu bạn ở Sài gòn hoặc các tỉnh lân cận. Mình nhận làm lại toàn bộ dàn điện cho bạn: Màn hình Điều khiển, bảo vệ nước, bảo vệ nhớt, bảo vệ quá tốc độ, bảo vệ quá ampe. quá volt. Gắn bo mạch AUTO để kết nối với ATS, Gắn Bo Sạc bình bằng lưới điện và dùng máy phát luôn
      Liên hệ: Mr. Tuấn 0933595626
      Bảo đảm làm tất tần tật với chi phí thấp nhất liên hệ mình nhanh nha hihi
      chi phí thấp là khoang bao nhiêu vậy bác hoangtuan.
      em ở Vũng Tàu
      Thanks!
      Cho mình đc và sđt của bạn đi Vũng tàu thì làm được. Giá cả phải xem máy và khảo sát. Anh em cùng trong nghề với nhau chẳng thể nào báo giá cao chém được đâu mà sợ hehehe. Bên mình làm cho bạn 1 lần coi như bạn học được nghề lun. Nếu làm hết khoảng tầm : Mua thiết bị thì khoản 10t còn công cán thì tùy 1t đến 2t. Vì ko biết hệ thống điện của máy phát có lằng nhằng ko, phải đi lại toàn bộ.
      Được cảm ơn 35 lần, trong 26 bài
      bác hoàng tuấn power nhận được rồi pass lại em làm nha. (hôm bữa gặp bác ở Keytech)
