Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: xin cho hỏi hiện tượng hở mạch trong MBA xảy ra thế nào và có những ảnh hưởng gì, hướng khắc phục .
15-03-2010, 21:01 #1
xin cho hỏi hiện tượng hở mạch trong MBA xảy ra thế nào và có những ảnh hưởng gì, hướng khắc phục . cám ơn
16-03-2010, 08:25 #2
Nếu hở mạch ngoài (không tải) thì bình thường chẳng có gì phải quan tâm cả.
Tuy nhiên không biết anh muốn hỏi là hở mạch nào????Nhóc thích xí xọn,
21-03-2010, 21:37 #3
cái topic này có tiếng anh là open-circuit termination, tui dịch sơ ra là hiện tuọng hở mạch (nằm trong MBA). ko biết có đúng ko, xin chỉ giáo. vì đề tài là chug chug như vậy nên cũng ko rõ, có thể là hở mạch trong bộ phận bên trong MBA. ông thầy quăng cho cái tên đề tài rồi bay đi nước ngoài chưa về nên hem biết hỏi ai. mọi người giúp dùm !!
08-04-2010, 11:06 #4
Hở mạch mba
4:
Các cuộn dây hạ áp hoặc trung áp không sử dụng đến của máy biến áp ba
pha phải được đấu sao hoặc đấu tam giác và bảo vệ chống quá áp.
Bảo vệ cuộn hạ áp không dùng đến bố trí ở giữa các cuộn dây có cấp điện
áp cao hơn, thực hiện bằng chống sét van đấu vào đầu ra của mỗi pha.
Bảo vệ cuộn dây trung áp hoặc hạ áp không dùng đến trong các trường hợp
khác thực hiện bằng cách nối đất điểm trung tính hoặc bằng cách dùng cái chống
sét đấu vào đầu ra của mỗi pha.
Ở các máy biến áp mà trung tính có mức cách điện thấp hơn các đầu vào,
việc bảo vệ điểm trung tính được thực hiện bằng cách nối đất trực tiếp hoặc qua
chống sét van tuỳ theo yêu cầu của lưới.
