  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 68 lần, trong 13 bài
      Mặc định Dùng 1 biến trở điều khiển 2 biến tần
      Chào các bác,
      Em có bài toán này muốn nhờ các bác.
      Hiện tại em đang có 1 con biến tần Delta, 1 con biến tần của Powtran. Mỗi con chạy một cấp tốc độ khác nhau. Nay em muốn dùng 1 con biến trở để điều chỉnh tốc độ đồng thời cho 2 con.
      Vd: Con biến tần 1 chạy tốc độ 20Hz, biến tần 2 chạy tốc độ là 30Hz. Giờ em muốn dùng 1 biến trở để tăng đồng thời tốc độ của 2 con biến tần lên. Con 1 lên 30Hz, thì con 2 tăng lên 40Hz.
      Các bác chỉ hướng cho em với.
      Thanks,
      Mặc định Ðề: Dùng 1 biến trở điều khiển 2 biến tần
      1- Dùng chiết áp hai tầng
      2- Cấp chung nguồn điều khiển ngoài cho hai biến tần dùng một chiết áp đấu song song vào hai BT
      3- Dùng in out analog 1 con làm master và 1 con làm sale.
    3. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
      Bắc Giang City
      Trích dẫn Gửi bởi tase6789 Xem bài viết
      Chào các bác,
      Thanks,
      Bác nên tìm hiều kỹ thuyết minh thư của cả hai con biến tần xem phần xuất tín hiệu tương tự ( 0->10V tỉ lệ với tần số biến tần này ) lấy tín hiệu này cấp vào con biến tần còn lại để điều khiển tần số, như vậy con số 1 điều khiển = triết áp, con thứ 2 điều khiển từ con thứ nhất.
    5. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
      dùng hệ số scaling điều chỉnh đầu vào analog. bạn vặn biến trở mà hệ số scaling khác nhau thì tốc độ chạy khác nhau ngay
      vạn sự khởi đầu nan
      gian nan bắt đầu nản
    7. Những thành viên đã cảm ơn t4k12b vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Cảm ơn các bác đã nhiệt tình cho ý kiến.
      Cái ví dụ em đưa ra chắc dùng PLC để tính toán thì mới ra được kết quả chính xác phải ko các bác?
      Còn khi dùng 1 biến trở điều chỉnh 2 biến tần thì phải theo một tỷ lệ nhất định. Cái này em đã làm được rồi.
      Thanks các bác!
    9. #6
      Thanks các bác!
      Tỉ lệ nhất định là thế nào. Với Vd trên chỉ dùng BT là đủ, có thể scaling được mà pác.
    10. #7
      Bắc Ninh
      Được cảm ơn 32 lần, trong 28 bài
      Thanks các bác!
      Bạn nói cụ thể hơn chút, có thể sẽ có cách khắc phục.
      1. bạn đang dùng biến tần model nào
      2. chênh lệch tần số là ổn định hay thay đổi
      3. có thể nói cụ thể hơn về mục đích của ứng dụng.
      Biến tần,PLC,HMI,Servo...Delta
      http://dailybientandelta.blogspot.com/
      Mr.Quỳnh 0978706839
      Bài cuối: 12-12-2014, 14:54
    2. Trả lời: 3
      Bài cuối: 07-11-2014, 13:47
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
      Trả lời: 13
      Bài cuối: 29-12-2011, 06:19
    5. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
