    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định kết nối plc s7-200 với cảm biến nhiệt độ LM335 thế nào?
      VN
      Mặc định Ðề: kết nối plc s7-200 với cảm biến nhiệt độ LM335 thế nào?
      Hic, LM335 đầu ra mv/V, nếu đưa vào module Analog thì phải khuếch đại tín hiệu lên. Nhưng đa số người la dùng Vi điều khiển đọc LM335, chứ nếu dùng PLC+Module mở rộng thì dùng can nhiệt, cặp nhiệt điện để đo nhiệt độ cao.
      Bài toán này không khả thi về kinh tế, và thực tế ít người làm. Bác đổi hướng thôi bác ah.
    3. Những thành viên đã cảm ơn bxt vì bài viết hữu ích:
      vậy mình dùng cảm biến nhiệt độ nào là phù hợp nhất vậy bác! pt100 thì mắc quá
      VN
      Bác đo nhiệt độ môi trường ah? Hic, PLC+Modue Analog+sensor nhiệt chỉ dùng đo nhiệt độ dải cao bác ah.
      - Nếu bác làm đồ án PLC thì phải đầu tư thôi. Như thế mới hợp lý.
      - Nếu bác làm đồ án VĐK thì dùng LM335 được ạ.
    6. Những thành viên đã cảm ơn bxt vì bài viết hữu ích:
      bạn có biết pt100 lấy giữ liệu và tính toán về module xuất ra thế nào ko?
      mình chưa hiêủ lắm. ví dụ như nhiệt độ yêu cầu là 23oC nếu vượt quá 23oC thì Q0.0 bật, còn nhỏ hơn 23oC thì Qo.1 bật.
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi unclelove_90 Xem bài viết
      Pt100 chỉ là cảm biến thôi bạn ạ, nó phải gửi tín hiệu tới bộ chuyển đổi để cho ra dạng tín hiệu bạn cần và tương ứng với dải đo( ví dụ cđ cho ra 4-20mA khi nhiệt độ từ 0-100độC) sau đó gửi đến modul mở rộng của PLC. Modul đo lường tín hiệu liên tục(modul mềm) sẽ đọc tín hiệu từ modul mở rộng. Trong modul đo lường, bạn đặt được các giới hạn và các ngưỡng cần thiết để phục vụ cho các tác vụ theo yêu cầu người lập trình.
      Thêm nữa, điều khiển nhiệt độ phải có trễ chứ không ai làm như bạn đâu. Nếu nhiệt độ thực ở quanh ngưỡng 23 là cái máy gì đó của bạn cứ on/off liên tục luôn.
      VN
      Bác vào đây :
      http://support.automation.siemens.co...odeid=35817635
      Downl cái ALL_TIPS_1208_EN (tất cả các VD về S7 -200), trong đó có phần PT100-EM235-PLC. Có cả phần cứng với phần mềm. Dùng PT100 rồi thì ko phải lo.
      Mà trước hết bác tìm hiểu PT100 chức năng nó là gì đã nha.
    10. #8
      Que Vo- Bac Ninh
      Được cảm ơn 16 lần, trong 14 bài
      hoan ho bac Yakhont đó mới là dân điện
    11. #9
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi mr tuyen Xem bài viết
      Từ từ hãy hoan hô bạn ạ. Tớ cũng vừa nhầm, cái tớ viết là cho S7-400, không biết với S7-200 thì sao, để coi lại đã. Xin lỗi mọi người nhé!
    12. #10
      thầy hướng dãn minh yêu cầu làm cảm biến LM335 sau đó làm mạch khuyêt đai dòng và áp lên... các bạn có ai có mạch khuyết đại cho mình xin với... chân thành cảm ơn
    1. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    2. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 23-09-2014, 22:29
    3. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
    4. Dịch vụ - LEVN - Biến tần ABB, PLC, HMI, Bộ điều khiển nhiệt độ, Đầu dò nhiệt, ...
      Bởi LEVN trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-08-2013, 20:26
    5. Cần bán - camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt, Fluke Ti32, Ti29, Ti27, Ti10, Ti9
      Bởi thietbido trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 16-04-2013, 11:17
