  • Kết quả 1 đến 5 của 5
    Chủ đề: Encoder
      Mặc định Encoder
      Em có một vấn đề không biết phải giải quyết thế nao nhờ các bác chỉ giúp!
      Bên công ty em có cái máy xén giấy có sử dụng encoder.
      bình thường khi cho máy chạy thì màn hình chỉ thị số hiện số...
      Hiện tại khi cho máy chạy thì màn hình chỉ thị khoảng cách ko hiênj gì cả?
      1. Các bác cho em hoi là nguyên nhân do encoder hay bộ điều khiển chỉ thị?
      2. Cách kiểm tra Encoder như thế nào?
      Thaks
      Mặc định Ðề: Encoder
      Để kiểm tra encoder cách đơn giản nhất là loại trừ, nghĩa là phải có encoder khác hoặc thiết bị đọc xung encoder khác để thử. không biết cái máy đó đọc xung encoder bằng PLC hay bộ điều khiển thông thường. trước tiên pác kiểm tra lại dây kết nối, các đầu nối của encoder và bộ điều khiển.
      để tôi kiểm tra lại như ban noi có gì mới tội sẽ nhờ sự giúp đỡ. Mới vào nghề nên em gà lắm các pác giúp đỡ em nha
      khi mới bật máy lên thì bảng chỉ thị vẫn hiện đầy đủ số , nhưng khi bắt đầu cho run thì báo lỗi ko hiển thị gj cả?
      bạn nên kiểm tra dây trước và kiểm tra ecuder sau. có khi ecuder nó bị lỗi rồi đó,
    5. Những thành viên đã cảm ơn ngayxanh0989477762 vì bài viết hữu ích:
      Cảm ơn bác nha em thao encoder đó ra rồi em thay nó bằng con khác rất may ở chỗ em lại có 1 con máy giống như vậy. thế là biết ngay bệnh của nó rồi. Giờ chỉ mua con khác thay vào la ok. thaks you!
    1. Cần mua - Cần mua encoder(100xung-1k xung) và động cơ dc có encoder
      Bởi vietan111 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 17-06-2014, 07:12
    2. Cần bán - plc s7-200 và encoder
      Bởi daocongdabl trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 23-12-2013, 19:50
    3. Cần bán - Encoder
      Bởi anhtanmt trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 10-11-2013, 21:36
    4. Trợ giúp - Hỏi về ENCODER
      Bởi Cescktd trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 27-07-2012, 17:03
    5. Trợ giúp - Kết nối encoder với biến tần
      Bởi automatic123 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 18-07-2012, 10:40
