Kết quả 1 đến 10 của 20
16-03-2010, 06:23 #1
Mạch làm động cơ 3pha đảo chiều liên tục
Các pác có pác nào bít chỉ em với. Theo em hiểu thì mạch này dùng 2con rờle và 1contactor nhưng ko bít phải mắc ntn!!!???? mà hình như nế đảo chiều liên tục như vậy có làm ảnh hưởng đến động cơ ko? em nghe nói mình có thể dùng biến tầng, em có nghe nói về biến tầng nhưng ko bít nó hoạt động ntn,và cách lắp ra sao!? Mong các pác chỉ giúp em với
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
17-03-2010, 09:08 #2
hehe,có mắc được,dĩ nhiên là dùng 2 contactor,và 2 rl thời gian.cách mắc hả,e hèm còn để tớ nghĩ đã.còn biến tần thì hơi đắt,mà mua về thì có catalog mà!
Những thành viên đã cảm ơn dageyi vì bài viết hữu ích:
17-03-2010, 14:37 #3
coi tạm sơ đồ này đi
The Following 2 Users Say Thank You to dageyi For This Useful Post:
18-03-2010, 08:29 #4
Quan trong nhất là lúc đảo chiều. Nếu đảo pha cấp vào động cơ trong lúc còn quay theo chiều cũ thì động cơ sẽ làm việc ở chế độ hãm, dòng rất lớn.
Do đó, trước khi đảo chiều phải có chế độ chờ cho động cơ dừng hẳn.Nhóc thích xí xọn,
18-03-2010, 12:58 #5
Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
18-03-2010, 13:58 #6
gửi các bác nè.
http://www.mediafire.com/file/wznywngajzj/dao chieu lien tuc.dwg"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
19-03-2010, 14:39 #7
ừ.tui quên mất.dòng khi đảo chiều rất lớn nên không cho cái rl thời gian trì hoãn vào.mà thôi,như thế anh em mới có cái để bàn chứ!
27-03-2010, 10:47 #8
Em có 1 thắc mắc nho nhỏ là tại sao trong các mạch khởi động hay đảo chiều ĐC người ta không dùng công tắc mà lại phải dùng nút bấm.Em xin cảm ơn.
Những thành viên đã cảm ơn SươngMùMẫuSơn vì bài viết hữu ích:
27-03-2010, 14:50 #9
- Trong việc đảo chiều, đối với động cơ công suất lớn hoặc yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ thiết bị thì thông thường có gắn thêm một sensor để báo động cơ đã ngừng hẳn rồi mới cho việc đảo chiều được thực hiện.
- Còn tại sao người ta thường dùng nút bấm thay cho việc dùng công tắc (chế độ giữ trạng thái) chủ yếu là vì vấn đề an toàn cho người cũng như thiết bị, một vài trường hợp là do nhu cầu điều khiển. Ví dụ: khi máy bị trục trặc người thợ sửa chữa vào máy để sửa chữa mà quên tắt công tắt, sau khi khắc phục sự cố xong thì máy có khả năng hoạt động lại ngoài ý muốn. Rất nguy hiểm đó các bạn !
The Following 4 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
09-08-2010, 14:53 #10
Ðề: Mạch làm động cơ 3pha đảo chiều liên tục
Mình nghĩ nút bấm đó để thao tác với dòng điện nhỏ(Nó là một nút bấm thường đóng hoặc thường hở). Ví dụ khi bấm nút mở máy( Thường hở), khi đó có dòng điện chạy qua cuộn dây của Contactor, các tiếp điểm thường hở của contactor trên mạch động lực( Nối với động cơ) kín lại cấp điện cho ĐC. Do đó mà tiếp điểm của contactor sẽ thao tác với động cơ, còn nút ấn thao tác ở trên mạch điều khiển( Với thiết bị có P trung bình và lớn)
Trợ giúp - Hệ số công suât của Máy Phát Điện xoay chiều 1pha và 3pha có gì khác nhau không ? !
Bởi tuanlevis134 trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 55Bài cuối: 01-08-2017, 11:34 -
Thảo luận - biến đổi may phát 3 pha thành đông cơ điện 3pha
Bởi homelsnam trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 6Bài cuối: 25-10-2013, 11:37 -
Thiết kế mạch băm xung 1 chiều có đảo chiều quay để điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 01-04-2013, 09:12 -
Trợ giúp - Mạch đảo chiều ĐC 3pha dùng công tắc 3 chấu
Bởi o0Mjn0o trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 20-06-2012, 16:08 -
Trợ giúp - Cho em hỏi về cách chuyển đổi từ động cơ điện 3pha 110/220v sang động cơ điện 3pha 220/380.
Bởi mr_ha_tran trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 3Bài cuối: 09-11-2010, 14:02
