  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Xin chỉ giáo về chọn máy biến áp và dây dẫn điện
      - Các bạn cho mình hỏi một chút nhé:
      Mình muốn chọn công suất máy biến áp cho khu dân cư ,
      Giả sử mình có công suất như sau :
      Tổng công suất các đèn huỳnh quang : P1= 6.48 kw
      Tổng công suất các quạt là : P2= 50kw
      Suy ra : Pt = P1+P2 = 56,8kw
      Dự phòng 20% = 56,8*20% = 11.36kw.
      Pt1= Pt+dự phòng = 68.6kw
      Ta có Kđt = 0.75 , cosφ = 0.85
      Công suất tác dụng là : Ptd = Pt1*0.75 = 51 kw
      Vậy công suất biêu kiến là S = 51/085 = 60.5 kVA.
      Vậy chọn máy biến áp 75kVA được không
      Và mình cũng có một câu hỏi nữa :
      Cũng với trường hợp trên mình tính dòng, để chọn dây phía sau máy biến áp như thế này đúng không :
      I = P/(sqrt(3).U.cosφ)
      Với U = 380V hay 220V
      Hum trước mình chọn U = 380 V nhưng cái anh làm cùng chỗ kêu là sai ,mình phân vân nên hỏi các bạn tí
      Được cảm ơn 430 lần, trong 323 bài
      Mặc định Ðề: Xin chỉ giáo về chọn máy biến áp và dây dẫn điện
      Nếu là khu dân cư thì cần biết là có bao nhiêu hộ dân. Mỗi một hộ sẽ lắp một công tơ một pha 5-10A, khó mà biết chính xác số lượng và chủng loại thiết bị của các nhà dân. Công suất tổng vài chục kva thì có thể dùng biến thế một pha hay là nối với trạm có sẵn . Lưới sinh hoạt thì điện áp sử dụng là 220V.
      Không, ý em là em tính toán công thức như vậy đúng không? ra trường mà làm trái ngành nên hơi khó, mong các sư huynh chỉ thêm. e không biết khi nào chọn u=220 và khi nào u =380
      Ui zời ah! Sao lại có chuyện giao việc ...... đánh đố thế này. Công thức thì đúng như ....sách !! Tạm giải thích thế này: công thức trên là để tính dòng điện cho lưới ba pha ứng với điện áp dây 380V, còn như trường hợp bạn kể, khu dân cư , dùng điện để sinh hoạt thì điện áp lưới lại là điện áp pha 220V, muốn tính dòng thì lại phải tìm công suất từng pha rồi chia cho 220V.
      Sửa lần cuối bởi tvdien; 16-05-2012 lúc 18:49.
      bạn tính theo công thức I=P/(3*220*cosphi) thì đúng hơn bởi vì tải là hộ dân cư nê n dùng điện áp pha như bạn kia nói đó
    6. Những thành viên đã cảm ơn vietmanh_xz vì bài viết hữu ích:
      * Tính chọn cống suất máy biến áp:
      Stt=(Pđm*Ksd*Kđt)/cosphi=[(6.48+50+11.36)*1*0.75]/0.85=59.85882(kVA).
      Công suất máy biến áp tính chọn Sđm>Stt Chọn MBA 75kVA.
      Tính chọn cáp tổng:
      Dòng tổng:
      It=Sđm/(sqrt(3)*U)=75/(1.73*0.4)=108.3815029 (A).
      Nên chọn cáp tổng:
      XLPE/PVC-600V: M(3x50+1x50).
      Chon Aptomat tổng: 120A.
      Chọn aptomat và cáp xuất tuyến cho đường dây 0.4kV .
    8. Những thành viên đã cảm ơn ngatukiniem vì bài viết hữu ích:
      Thanks tất cả các sư huynh, thà dốt một phút rồi biết hơn là ôm cái dốt suốt đời.
      Em thấy bác ngatukiniem chọn dây như vậy cũng hợp lí, thế mà nhà nước họ qui định là 3*95+1*50 mới đau chứ, không biết họ chọn vậy là có lý do nào khác không biết.
    10. #8
      Nếu như bạn dohung nói vậy họ dùng dây M(3*95+1*50) theo như mình tính toán thì máy biên áp đó phải có công suất khoảng 160kVA, như thế thì dùng dây vậy về mặt kinh tế thì thấy tốn kém quá.
    11. #9
      Bạn mới tính dòng để chọn dây cáp thôi, còn phải kiểm tra sụt áp trên tuyến nữa .
