    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Được cảm ơn 40 lần, trong 35 bài
      Mặc định Ðề: chuyển tần số máy phát nhật
      bạn hãy tìm cách giảm ga của đầu nổ, tần số sẽ giảm
      ăc giảm ga thi nói chuyện bạn khi đó điên áp giảm sụt tải chết thiết bị. nếu máy sử dụng bán dẫn thì ok nhung đây lại sử dụng tu. mỗi con 10My . hix sau buổi cafe sáng chưa nghx được j
      Theo mình biết thì khó chuyển .
      hix khó cũng phải làm chớ. hj hôm nay mình tăng thêm tụ 20 thành 40My tần số 53Hz chạy tạm ổn rồi các bạn ạ nhung ko biết được lâu dài ko. các pro cho ý kiến thêm nhé
      Tần số lưới được quy định khá là ngặt , nếu không đúng thì đồ điện dễ bị quá nóng nên bạn cần theo dõi cẩn thận.
      Trích dẫn Gửi bởi building Xem bài viết
      Tần số 53Hz không tải là cũng tương đối,bác vô tải nữa nó tụt xuống gần 50Hz là vừa.
      Thân.
    8. #8
      Tần số dao động cho phép là 50-54 hz, khi có tải tần số sẽ giảm xuống.
    9. #9
      Cứ để nguyên tần số 60 hz nếu chỉ dùng cho đồ điện tử hay tải thuần trở như đèn sợi đốt... thì máy phát chạy đủ công suất ; còn nếu dùng cho đồ nhạy với tần số như như quạt, bơm có thể mấy thứ đó sẽ nóng.
    10. #10
      Quân khu bàn phím
      Mặc định Re: chuyển tần số máy phát nhật
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
    1. Cần bán - Thiết bị chuyển đổi tín hiệu, Bộ chuyển đổi tín hiệu Pt100
      Bởi quoc198x trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 03-10-2014, 23:55
    2. Cần bán - : Chuyên cung cấp các loại cáp điện chuyên dụng, cáp báo cháy, cáp chậm cháy, cáp chống cháy.
      Bởi phuonglon trong diễn đàn Công tắc điện, ổ cắm, cầu chì, tụ bù ...
      Trả lời: 21
      Bài cuối: 23-07-2014, 09:26
    3. Cần bán - Chuyên thiết bị chuyển đổi tín hiệu của M-system Japan
      Bởi maiquan trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 23-10-2013, 14:22
    4. Đồ án TN chuyên ngành HTĐ chuyên đề : Thiết kế HTCCĐ cho NM liên hợp dệt
      Bởi htvnn09 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 18-04-2012, 09:25
