  • Trang 1 của 21 123411 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 205
      Được cảm ơn 17 lần, trong 14 bài
    2. The Following 2 Users Say Thank You to t4k12b For This Useful Post:
      Được cảm ơn 86 lần, trong 38 bài
      Mặc định Ðề: biến tần đk cầu trục
      ôi, cái này hôm nọ em đi phỏng vấn,ngta hỏi mà em ko biết.huhu.bác nào có tàu liệu up lên nhé.em cảm ơn.
      Nhockid = anh Nhoc + em Kid
    4. The Following 2 Users Say Thank You to tomato_567 For This Useful Post:
    5. #3
      gia lai
      bác nào có kinh nghiệm thì chỉ giáo vấn đề này cái. em mới bước vào dân điện nên không có kinh nghiệm về vấn đề này
    6. Những thành viên đã cảm ơn minhphuc.haui vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Trích dẫn Gửi bởi t4k12b Xem bài viết
      các bác nào đã từng xử dụng biến tần để đk cầu trục. thì giúp em với.
      em muốn nghiên cứu về nó mà chưa có ý tưởng gì. help me!
      tìm hiểu cơ bản đi đã này có chút gì đó mới có ý tưởng hay được:http://www.data.webdien.com/free/dow...f9b911f6277f92
    8. The Following 5 Users Say Thank You to trinhvanhoa For This Useful Post:
    9. #5
      Dưới ánh mặt trời
      Được cảm ơn 266 lần, trong 145 bài
      Đây là sơ đồ dùng biến tần di chuyển xe con, sơ đồ dùng biến tần di chuyển cầu trục cũng tương tự.
      A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
      Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
      Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
      Hotline:0977.725.087
      Email: Kythuatttac@gmail.com
    10. The Following 6 Users Say Thank You to Em trai hậu đậu For This Useful Post:
    11. #6
      Được cảm ơn 6 lần, trong 2 bài
      nếu có thắc mắc cứ liên hệ qua mail cho mình : hieunq_1011@yahoo.com.vn, hoặc qua số điện thoại : 0979103696
      mình chuyên làm điện cho cầu trục. Nếu bạn ở Hà Nội thì có thể gặp mình, nếu rỗi mình sẽ giúp bạn
    12. The Following 5 Users Say Thank You to hieunq_1011 For This Useful Post:
    13. #7
      Trích dẫn Gửi bởi giapc902 Xem bài viết
      xin hỏi các hạ thuộc đơn vị nào
      tại hạ thuộc KCT Tech., JSC, thế còn các hạ ?
    14. Những thành viên đã cảm ơn hieunq_1011 vì bài viết hữu ích:
    15. #8
      hà nội
      Được cảm ơn 11 lần, trong 6 bài
      Khi lắp biến tần điều khiển cho cầu trục thì chia làm 2 phần.
      Phần 1 là biến tần điều khiển cho động cơ di chuyển hoặc xe giường, phần này tương đối đơn giản.
      Phần 2 là biến tần điều khiển động cơ nâng hạ, phần này phức tạp hơn vì phải tính toán điện trở xả chính xác, đúng công suất, quan trọng nhất là khi nâng hạ tải không bị trôi. Mình cũng có làm 1 số cầu trục và thấy đây là việc khó nhất.
      Nói chung là lắp biến tần cho cầu trục là khá phức tạp, cần có kinh nghiệm và thực tế nhiều.
    16. The Following 4 Users Say Thank You to 3d.indochina For This Useful Post:
    17. #9
      Được cảm ơn 38 lần, trong 30 bài
      bạn có thể nói rõ hơn về điều khiển nâng hạ không?
      theo ngu ý của tôi:
      - điều khiển nâng hạ dùng phương pháp điều khiển Véc-tơ có sử dụng hoặc không sử dụng cảm biến tốc độ (encoder). phù hợp với nhiều loại tải khác nhau, đáp ứng được các tải đòi hỏi mômen khởi động lớn, điều kiện làm việc khắc nghiệt, đóng cắt liên lục, tốc độ ổn định, dừng chính xác nhờ hãm dừng động cơ (điện trở xả) kết hợp hệ thống phanh từ mất điện không trôi.
      - Hệ số lựa chọn biến tần an toàn cho cơ cấu nâng hạ: tôi chọn = 1,5 cho an toàn.
      - điện trở xả không phải tính toán vì có sẵn trong manual,cài đặt các tham số hợp lý sẽ không trôi.
      -tóm lại không khó lắm khi mua biến tần sẽ được bên bán tư vấn cụ thể về mục đích sử dụng
      biến tần chỉ nên lắp cho động cơ di chuyển cầu trục là được rồi còn các chỗ khác không cần thiết.vì động cơ kéo thả đã qua hộp truyền động và có cả phanh cơ và phanh điện khi không có biến tần thì tác động gần như là ngay lập tức sẽ chạy tới chỗ mà ta muốn tới chuẩn hơn,động cơ xe con cũng thế nhưng không có phanh cơ.còn biến tần nên lắp biến tần vì biến tần có hãm động năng phối hợp với phanh điện sẽ giúp cầu trục dừng lại nhanh hơn.còn biến tần lắp vào cầu trục chỉ để giảm Ikđ thì theo em là hơi lãng phí tiền của và trí tuệ.chỗ em có 3 cái cẩu lắp biến tần để điều khiển động cơ di chuyển cẩu thỉnh thoảng biến tần lại bị lỗi.mà có mấy cái không lắp thi chả làm sao hết.ngay cái cổng truc 30 tấn cũng không có biến tần chay êm 10 năm nay không cháy động cơ nào hết chỉ bảo dưỡng bi thôi.
    18. Những thành viên đã cảm ơn dinhhay vì bài viết hữu ích:
    19. #10
      hà nội
      theo ngu ý của tôi:
      anh giapc902 nói đúng là khi lắp biến tần cho nâng hạ cầu trục thì chỉ có vậy, có gì cần làm rõ nữa đâu. Em bên cung cấp biến tần, thỉnh thoảng có đi làm thực tế. Xin hỏi anh giapc902 làm bên đơn vị nào thế ạ?
    20. Những thành viên đã cảm ơn 3d.indochina vì bài viết hữu ích:
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 05-03-2022, 10:41
    2. help điều khiển triac BTA12-600b bắng vi điều khiển
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 04-03-2022, 17:57
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
    4. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
