  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Được cảm ơn 22 lần, trong 11 bài
      Mặc định Ðề: nhà máy thủy điện chế độ chạy bù và phát??
      Trích dẫn Gửi bởi manhthuong2012 Xem bài viết
      các bác có thể nói ra cho e về 2 chế độ chạy này ko?>
      chạy bù là chạy như thế nào và bù cho cái gì?
      chạy phát như thế nào?
      Theo mình nghĩ thì chế độ chạy bù là chạy thiếu kích từ để tiêu thụ bớt CSPK do lưới đổ về, còn chạy phát là chế độ bình thường phát Q và P.
      Trích dẫn Gửi bởi caubeqn Xem bài viết
      bạn có thể nói rõ hơn cho mình hiểu không?
      chạy máy phát của nhà máy thủy điện
      Cung trăng
      Chạy máy phát là dùng động cơ sơ cấp để quay may phát (P>0), công suất vô công thì tùy thuộc vào nhu cầu của lưới mà phát nhiều hay ít. Riêng ở vùng sâu vùng xa, do đặc tính tải, Q có thể → 0 hoặc thậm chí âm.
      Chạy bù là cắt nguồn năng lượng ra khỏi máy phát, máy chạy bằng điện lưới ở chế độ đông cơ (P<0). Q thì đa số là tăng dòng kích thích để phát Q lên lưới bù cho công suất vô công bị thiếu hụt trên lưới.
    5. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
      anh thái! cho e hỏi kỹ hơn.
      nếu nhà máy thủy điện đang chạy phát 300MW thì về đêm số lượng xài điện giảm thì mình phải chạy bù để tiêu thụ công suất dư trên lưới, thì lúc này nhà máy thủy điện phải chạy bằng cách nào. bằng Q hay P.
      Có j đâu bạn, nếu về đêm tải giảm thì mình phát ít công suất lại thôi, chứ chạy P hay chạy Q??mình ko hiểu ý bạn lắm.
      Chạy bù là làm 2 nhiệm vụ nhận MVAr và cũng phát MVAr, chỉ có liên quan mỗi thằng Q thôi. Còn P là công suất tổ máy không liên quan gì cả nó chỉ cố định một chỗ mà thôi
