    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Ðề: Các bác giúp em giải thích và đọc các thông số MBA
      không ai giúp tui sao?
      bác kiếm đâu ra cái máy này đấy.em cũng ngu muội mong có bác nào cao thủ giải thích giùm.chắc hàng chuyên dụng,phân biệt 23v và 24v thì chắc không phải vừa?
      Trường Sa
      Đó là MBA có 1 cuộn sơ cấp với Uvđm= 220V và nhiều cuộn thứ cấp. 1 Cuộn thứ cấp có điểm giữa cho ra điện áp 9V mỗi phía( dùng cho chỉnh lưu tia). 3 cuộn còn lại cho ra các điện áp ghi trên nó, và quan trọng là khi cần thiết thì có thể nối nối tiếp chúng với nhau để cho ra các điện áp khác nhau theo mong muốn. VD: bạn nối nối tiếp 2 cuộn dưới sẽ tạo ra loại 15V có điểm giữa, nối cả 3 cuộn sẽ cho ra 54V( chỉnh lưu cầu sẽ cho ra 48VDC)
    5. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
      nhưng cho tôi hỏi tại sao nó lại cho 2 cấp điện áp giống nhau là 15V nhỉ?
      Cái này ở máy ép nhựa của công ty tôi!
      mà ban ơi trên máy ghi la A-13012, T-915 nghĩa là gi? ký hiệu máy hay là dòng điện?
      em học xong wen hết rùi
    9. #8
      úp nào
    10. #9
      Trường Sa
      Trích dẫn Gửi bởi vankhoaptpt Xem bài viết
      Có 2 cái 15V để nối với nhau tạo ra cái 15V có điểm giữa dùng cho chỉnh lưu hình tia bạn ạ. Trên máy hay được nhà SX ghi kí hiệu SP của họ, thường thì các con số sẽ có liên quan đến các thông số cơ bản của máy, tuy nhiên phải tra Catalog của hãng thì mới rõ.
    11. #10
      vậy cái 9v,23v,24v thi như thế nào vậy bác.tổ dây E nữa là gì?
