    Kết quả 1 đến 10 của 13
    Chủ đề: Động cơ bước
      Mặc định Động cơ bước
      em có con "stepping motor" loại 2-phase, 1.8 độ/step điều khiển để tăng, giảm tốc độc máy diesel của máy phát điện dự phòng. nay bỗng dưng nó không hoạt động, đo thấy 2 cuộn dây của motor vẫn còn. con motor này chạy qua một bộ điều khiển có tên "SGC-3 Controller". Em thử nhấn nút tăng giảm tốc độ thấy bộ điều khiển này vẫn có tín hiệu đèn báo "tăng/giảm" tương ứng và motor chỉ chạy có một chiều giảm, chiều còn lại không chạy (mặc dù bộ điều khiển vẫn báo đèn). khi em đảo chiều dây motor M1 M2 M3 M4 thành M4 M3 M2 M1 thì motor chạy theo chiều ngược lại.
      như vậy là bộ điều khiển có vấn đề đúng không các bác hay do motor vậy?
      các anh chị chỉ giúp em cách đo kiểm với, em không rành về motor và điều khiển loại này.
      thanks!
    2. Những thành viên đã cảm ơn cuncon vì bài viết hữu ích:
      Bắc Giang City
      Mặc định Ðề: Động cơ bước
      Trích dẫn Gửi bởi cuncon Xem bài viết
      thanks!
      Mô tơ không sao. Bộ điều khiển có vấn đề rồi, mở ra kiểm tra mấy con sò xem có làm sao không, cũng có loại công suất nhỏ dùng IC điều khiển không cần sò
    4. Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      thanks bác duongpgd!
      Em đã mở bộ điều khiển ra thấy không có dấu hiệu cháy nổ board mạch. loại đk này xài IC.
      Em search trên google không thấy có bộ đk này, không biết mình có thể thay thế bằng loại nào được nhỉ và ở đâu bán nhỉ?
      thanks!
      Bắc Giang City
      thanks!
      Xem ký hiệu IC mà search trên google, tìm loại tương đương.
      em tháo ra thấy có 2 board mạch một board trên thấy có một con IC lớn, board còn lại có rất nhiều IC nhỏ. Vậy sao biết được con nào hư mà thay hả bác?
      Có cách nào đo kiểm để biết chắc chắn là bộ đk hư không vậy bác vì khi nhấn nút tăng/giảm vẫn thấy đèn trên bộ điều khiển báo tương ứng.
      giúp em với nhé, em cám ơn nhiều!
      Kiểm tra IC á
      - bằng mắt, nhì xem có con nào đổi màu biến dạng, xem các linh kiện nối với IC có gì khác thường không, xem đường mạch có đứt không
      - Bằng tay: sờ từng con xem có nóng không
      - Bằng thiết bị
      Lên web tìm Data sheet của IC đó + Service manual + Sơ đồ mạch của board.
      Dùng đồng hồ vạn năng thang đo VOM đo tại chân cấp nguồn cho IC, xem có điện áp cấp nguồn không, có đủ áp không. Ngõ vào ngõ ra điện áp thế nào?
      Với những IC hoạt động phức tạp phải cần đến Oscillocope để đo dạng sóng nữa cơ pác ạ.
    9. Những thành viên đã cảm ơn 2012 vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Được cảm ơn 131 lần, trong 19 bài
      http://www.robot3t.com/products/moti...r-motor-driver
      Bạn có thể tìm bộ điều khiển thay thế ở đây ! Những mạch điều khiển Động cơ bước kiểu cũ sử dụng rất nhiều IC, cùng các linh kiện hỗ trợ khác rất bất ổn định, vì hư 1 linh kiện là coi như hư Board điều khiển. Thường những nhà sản xuất đó sẽ cà mặt IC bạn sẽ không thấy được tên IC đâu. Bạn nên thay thế bằng những board sau này được lập trình trên dsPic hoặc PIC, ưu điểm là gọn nhẹ, ổn định thay thế nhanh.
    11. #8
      Thanks các pác nhiều!
      Sau mấy hôm hí hoáy thử tới, thử lui, hnay em lắp motor vào thử (tải nhẹ) thấy nó chạy tới chạy lui được như bình thường. nhưng khi em lắp vào đúng tải của nó (tải cũ của hệ thống) thì nó không kéo nổi tải - buông tải ra thì nó lại chạy bình thường.
      Cho em hỏi vậy là do motor yếu hay do bộ điều khiển yếu vậy các bác?
      thực tế em không đo được dòng áp qua motor hay qua bộ đk nên em không xác định được do đâu để tiến hành thay mới.
      Mong các bác giúp em.
    12. #9
      các pác ơi không ai chỉ em nữa àh
    13. #10
      thế này thì em đành ngồi nhìn cái máy phát và mỗi lần chạy chịu khó giật cái cần ga bằng tay vậy
