    Kết quả 1 đến 10 của 43
    Chủ đề: mạch nạp ăc quy
      Được cảm ơn 38 lần, trong 25 bài
      Mặc định mạch nạp ăc quy
      có thắc mắc về điện biết hỏi ai đây?
      vào webdien.com mà hỏi.
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,845 lần, trong 1,431 bài
      Mặc định Ðề: mạch nạp ăc quy
      Làm một mạch ổn áp có giới hạn dòng là xong thui mà pác.
      bác nào giải thích giúp em nguyên lý hoạt động của sơ đồ ni với, thực sự e hơi dốt mong các bác thông cảm,hihi
      mình cũng đang làm về mạch sạc ắc quy,
      nhưng mình dùng LM324N ai có tài liệu về LM324N cho mình xin với
      thanks so much!
      tốt nhất là dùng con c1815 có gim áp là 12v điều khiên1 rơle cắt 220v là ok;khi ắc qui đủ điện thì đi ốt dẫn chân b c1815 có 0.5v thì nối rl2 về mát.rl1 mất điện áp thì nhả nc ra .ok mạch tự làm bạn nhé
    6. Những thành viên đã cảm ơn tunghuong8692 vì bài viết hữu ích:
      Cảm ơn bạn nhiều nha,mình sẽ thử làm
      Trích dẫn Gửi bởi smilequeen1402 Xem bài viết
      Mình cũng đang làm đề tài này, cái mạch nguyên lý thì ông thầy đã thông qua nhưng khi bắt tay vào làm thì vẫn còn nhiêug thác mắc quá, ông thầy bắt sau khi nạp đậy dong điện của acquy thì sẽ phải tự động chuyển sang nạp bang nguồn áp.
      http://data.webdien.com/photo/up/f93...6e5d2395c3.bmp
      Đây là một phần mạch thôi, nạp bằng nguồn dòng. Mình muốn hỏi là:
      Con IC lm 317 có chịu nổi dòng 5A chạy qua không, khi con Fet IRS540 kích dòng lên 5A thì có nóng không, ông thầy bắt chỉnh dòng từ 0,5 đến 5 A. Mạch đó có gì thiếu sót không ah
    9. #8
      Cả nhà cho mình hỏi các chế mạch sạc với, thông tin như sau
      - Nguồn vào 11- 17.5VDC ( lấy từ pin mặt trời P=80w)
      - Nguồn ra dùng để sạc cho ăc quy là 13.5VDC- I= 5A max.
      Có ai dùng rồi cho mình xin cái mạch nhé
      thank cả nhà
      : Học, Học Nữa, Học Mãi- Đúp Học Tiếp :
    10. #9
      mình cũng đang nghiên cứu đề tài này. Up cho các pro vào giúp
    11. #10
      Chào cả nhà, em vừa mới nhận việc mới. Trong tháng thử việc bác trưởng phòng kỹ thuật yêu cầu làm cái bộ sạc ác quy 48V, 200a dùng thyristor điều khiển pha. Em mù tịt điện tử công suất nên chưa có hướng đi mới. Em lên mạng tìm thấy có mấy hãng sản suất cái này như Benning, Inform, Siel nhưng họ không cho sơ đồ nguyên lý với thuật toán điều khiển.
      (((( Bác nào biết cái này mách nước em với, em xin vô cùng cảm ơn và hậu tạ
      UPS Châu Âu - Ntech
      hieuvh@ntech.com.vn
      0974 854 891
      kinhdoanh@ntech.com.vn
