    Kết quả 1 đến 10 của 43
    Chủ đề: cam bien lm35
      Mặc định cam bien lm35
      có bạn nào biết khuyết đại điện áp từ đầu ra lm35 là 1,5v lên thành 5v không? vì con lm35 hoạt động ở dãy nhiệt -55-->150oC mà độ phân giải là 10mv/1oC nên khi nó đạt nhiệt độ cao nhất là 1,5v nhưng mình muốn khuyết đại điện áp lên để đưa vào mudule analog của plc xử lý.. các bạn biết mạch khuyết đại opam nào thì chỉ mình với....cám ơn nha
      Mặc định Ðề: cam bien lm35
      ko ai biết hả???????help với
      VN
      Từ 1.5V lên 5V thì bác tính K = 5/1.5 = 3.33; Dùng opam khuếch đại nó lên theo hệ số K đấy. Còn opam bác dùng là con nào tùy bác (TL082, TL062...). Bác nên cho con zenner 5V trước đầu vào ADC của VĐK cho chắc cú.
    4. Những thành viên đã cảm ơn bxt vì bài viết hữu ích:
      cám ơn bạn! dùng thêm con zenner 5V trước đầu analog làm j vậy bạn? mình còn ngu tự động quá....
      HCM
      Được cảm ơn 34 lần, trong 32 bài
      Nếu đưa vào VĐK mới dùng zenner5V, con PLC thi khỏi, zenner5V để chốt 5V lại, nếu không thì VĐK sẽ die khi input lớn hơn 5V, keke
      Chúc vui.
      a
    7. Những thành viên đã cảm ơn dktd.vn vì bài viết hữu ích:
      Trường Sa
      Được cảm ơn 774 lần, trong 589 bài
      Trích dẫn Gửi bởi unclelove_90 Xem bài viết
      Cái này liên quan gì đến Tự động đâu bạn. Đi-ốt Zener, còn gọi là "điốt đánh thủng" hay "điốt ổn áp": là loại điốt được chế tạo tối ưu để hoạt động tốt trong miền đánh thủng. Khi sử dụng đi-ốt này mắc ngược chiều lại, nếu điện áp tại mạch lớn hơn điện áp định mức của điốt thì đi-ốt sẽ cho dòng điện đi qua
      Khi được phân cực thuận đi-ốt Zener hoạt động giống đi-ốt bình thường. Khi được phân cực nghịch, lúc đầu chỉ có dòng điện thật nhỏ qua đi-ốt. Nhưng nếu điện áp nghịch tăng đến một giá trị thích ứng: Vngược = Vz (Vz : điện áp Zener) thì dòng qua đi-ốt tăng mạnh, nhưng hiệu điện thế giữa hai đầu đi-ốt hầu như không thay đổi, gọi là hiệu thế Zener.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to yakhont For This Useful Post:
    10. #7
      cám ơn bạn, mà tại sao người ta lại mắc thêm biến trở ở chân offset của opam , muc đích là gì?
    11. #8
      Trường Sa
      Thêm cái đó để chỉnh tinh cho đầu ra bạn ạ. Thực tế sử dụng thì không như lí thuyết đâu, đầu vào của bạn 1,5V nhưng đầu ra chỉ loanh quanh 5V, muốn chính xác 5V thì phải chỉnh tinh(vi chỉnh).
    12. #9
      bạn yakhont biết nhiều về tự động thật? mình là dân điện công nghiệp, giờ làm đồ án tốt nghiệp về plc nên giờ mới tìm hiểu... mình thấy khó quá. mình đang kiếm cái mạch xử lý cảm biến độ ẩm sang tín hiệu áp để đưa vào analog mà kiếm hoài ko có... nản thật.
    13. #10
      Trường Sa
      HT-9000-UD1 ra 0- 10 V
    1. Trợ giúp - thao luan ve 89c52 và lm35,khong dung ADC
      Bởi tiengiang63 trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Bài cuối: 15-03-2014, 13:51
    2. Trợ giúp - Cảm biến nhiệt độ LM35
      Bởi tandatlm trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 22-01-2014, 09:48
    3. Thảo luận - Help : Mạch hiển thị nhiệt độ dùng LM35 và ICL 7107
      Bởi canhsonsu trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 22-12-2013, 15:11
    4. Trợ giúp - May Bien AP kho
      Bởi hlonghao trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 14-01-2013, 16:07
    5. Trợ giúp - giúp em giải thích sơ đồ mạch cảm bien này với ạ!
      Bởi thanhnam1412 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 06-11-2011, 16:03
