Kết quả 1 đến 3 của 3
16-03-2010, 16:52 #1
xin tài liệu ổn áp xoay chiều 1 pha
Minh dang lam do an ve on ap xoay chieu mot pha nhung chua tim duoc tai lieu nao. Cac ban co tai lieu ve on ap xoay chieu 1 pha co the goi cho minh duoc khong? cac ban co the goi qua email cho minh duoc khong :
Email : lamangyeakaran208@gmail.com
Xin xhan thanh cam on !
Longvn viết:
Thời gian tới, các bài viết vi phạm quy định viết Tiếng Việt có dấu trong box longvn quản lý, Longvn sẽ dell mà không báo trước, bất kể nội dung là gì. Mong các bạn hiểu, thông cảm, và cùng góp phần “vì tiếng Việt trong sáng”.
Trân trọng!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
Sửa lần cuối bởi longVN; 19-07-2011 lúc 08:58.
27-07-2010, 19:34 #2
Ðề: On ap
Chào bạn !
Nếu ổn áp bạn đang chuẩn bị làm nếu là ổn áp kiểu điện từ giống như các ổn áp đang có trên thị trường thì không khó lắm đâu. Chỉ cần bạn tính toán làm sao đó số vòng dây hợp lý phù hợp với mức điện áp mà bạn muốn ổn áp có thể hoạt động và thiết kế thêm bộ nhận biết - giám sát điện lưới ngõ vào từ đó đưa ra tín hiệu điều khiển kéo biến trở để thay đổi mức số vòng dây vậy là điện áp câu ra cũng thay đổi theo dồi.
Còn nếu bạn muốn thết kế ổn áp kiểu điện tử thì phức tạp hơn rất nhiều đó vì điện áp đầu vào bạn cần biết đổi AC->DC->AC (tất nhiên điện áp xoay chiều ngõ ra vẫn đảm bảo sóng sine chuẩn). Theo kiểu này thì gần giống với công nghệ chế tạo UPS Online công nghệ chuyển đổi kép (Điện ngõ ra hoàn toàn độc lập không phụ thuộc vào ngõ vào)
Gắng lến nhé !
Chúc bạn thành công !
tuoitretiencong@gmail.com
0988.638.984
27-07-2010, 19:48 #3
Ðề: On ap
Mạch ổn áp xoay chiều 1 pha Lioa :
1_biến áp 220/12V dùng để điều khiển động cơ kéo con trượt.
2_Biến áp 220V/30V dùng để lấy mẫu điện áp so sáng với điện áp chuẩn.
3_Ổn áp zener 33V dùng để tạo điện áp chuẩn.
4_Mạch phân áp tạo điện áp ra so sánh : nếu áp ra đủ 220V thì tạo ra áp 33V.
5_Mạch so sánh áp chuẩn và áp so sánh dùng opamp LM324
5_Mạch lái động cơ DC dùng BA6209.
*Nguyên lý :
_nếu điện áp so sánh > điện áp mẫu => đc quay kéo để giảm điện áp
_Nếu điện áp so sánh < điện áp mẫu => động cơ kéo để tăng áp ra.
Cái hình này lấy ở dientuvietnam cũng tương tự như cái mình nói. Bạn tham khảo đỡ nha.
Sửa lần cuối bởi tronghuan; 28-07-2010 lúc 00:08. Lý do: Thêm hình mới tìm được
máy đổi điện 1 chiều sang xoay chiều
Bởi daotien63 trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 14Bài cuối: 28-04-2014, 15:41 -
Thảo luận - Vấn đề điện xoay chiều và một chiều trên máy kéo dây đồng ( Drawing)
Bởi hongle228 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 14-04-2014, 21:35 -
Trợ giúp - Thiết kế mạch biến đổi điện một chiều 27V thành điện xoay chiều 3 pha 36V
Bởi thang389 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 03-02-2014, 10:10 -
Trợ giúp - Thay thế công tắc tơ 1 chiều và xoay chiều
Bởi Giả vờ Ngốc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 11-04-2013, 10:38 -
Trợ giúp - Nhờ xác định chiều quay động cơ xoay chiều 220vac có giảm tốc
Bởi toanddt trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 8Bài cuối: 21-01-2013, 12:55
