  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 30 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: bảo vệ máy phát thủy điện.
      64S : bảo vệ chống chạm đất Stator máy phát điện. Lưu ý tổ máy bạn 22MW thì thường có 64S1 và 64S2.
      64S1 dùng cuộn tam giác hở của TU đầu cực máy phát điện chỉ bảo vệ đến 95% cuộn dây. Chạm đất gần trung tính máy phát thì tam giác hở sẽ không phát hiện được. Vậy sẽ phải bố trí thêm 64S2 sử dụng máy biến áp trung tính và điện trở phụ để bảo vệ nốt phần cuộn dây còn lại.
      27TN: bảo vệ kém điện áp ( Điện áp cực tiểu ) thường dùng kết hợp với bảo vệ quá dòng thì sẽ thành: bảo vệ quá dòng có khóa kém áp. Chống quá tải, quá nhiệt cho máy phát điện.
      Thẳng thắn, ngay ngắn như cột điện...
      không phai như vậy rùi vì nhà máy e : 64S lấy tín hiệu cuộn tam giác hở TU đầu cực và TU trung tính.còn 27TN lấy tín hiệu của TU trung tính.vì vậy e mới phân vân.
